6 Fragen zum Antriebsriemen
500ccm
Beitrag von 500ccm »
nach dem ich heute morgen meine Pulley Rollen bekommen und eingebaut habe, wurde gleich noch der Riemen gemessen.
Ergebniss : 27,5mm nach ca. 4600km
habe an mehreren Stellen gemessen und keine breitere gefunden.
Grenze liegt doch bei 27,9mm oder ?
1. Was hat es für auswirkungen wenn der Riemen schmaler ist ?
2. Was ist die breite eines Neuen ?
3. Woher kann so ein schneller verschleiß kommen ?
4. Sind alle Riemen für den Xciting gleich, 500 Vergaser bis 500I R ABS ?
5. Was empfehlt ihr, Original oder nachbau ?
6. Läuft ein so schneller verschleiß noch unter Garantie oder nicht?
Ich weiß viele Fragen, ich bin aber halt sehr neugierig :-)
MfG 500ccm H.
500ccm
dann Anworte ich mir mal selber.
1. Die Höchstgeschwindigkeit wird geringer.
MfG.: 500ccm
matjestät
Beitrag von matjestät »
letzte Woche wurde bei mir ein Malossi Antriebriemen einegebaut. Durch den Schnee in Schleswig-Holstein hatte ich noch keine Gelegenheit zu einer Testfahrt. Leider kann ich auch keine Angaben zur Breite machen, da ich den Riemen nur verpackt gesehen habe und nicht weiter auf die Maße geachtet habe. Ich werde aber bestimmt nach der ersten Testfahrt berichten, auch ob das Durchrutschen beim Anfahren verschwunden ist.
Gruß Matthias
Der größte Aberglaube der Gegenwart ist der Glaube an die Vorfahrt
500ccm
matjestät hat geschrieben:Hallo,
Gruß Matthias
weißt du welcher Malossi Riemen eingebaut wurde ?
Den ich finde nur den für die xciting 500 und der hat nur 27,6mm breite und das wäre ja laut englischer Rep Anleitung ja schon unter der Abfahrgrenze.
MfG.: 500ccm aus dem Schwarzen Wald :-)
Ps.: Dein Roller sieht super aus :-)
Was für eine Höchstgeschwindigkeit bekommst du hin ? Ich schaffe laut Navi gerade 138km/h mit allen Koffern.
matjestät
wenn ich den Roller aus Werstatt abhole, dann kann ich mehr sagen. Der alte Riemen liegt in der Verpackung von dem neuen Riemen.
Höchstgeschwindigkeit bin noch nie gefahren, es macht mir keien Spaß über 120 km/h zu fahren.
Gruß Matthias
P.S. Danke für das Lob für das Aussehen, aber ich gebe es gerne zurück. Habe ja geschrieben unsere Roller können Zwillinge sein.
RunnerMax
Beitrag von RunnerMax »
Nen Guten,
Laut Kymco Handbuch des 500er Vergaser Xciting, hat der Riemen folgende Toleranzmaße: 28.9 bis 27,9 mm. Also sollte Dein neuer Antriebsriemen auch die 28,9 haben!
Woher kommt nun die kurze Lebensdauer Deines Teils? Wahrscheinlich ist das eine individuelle Angelegenheit. Je nach dem wie kräftig man am Seil zieht, und das Verschleis natürlich nicht unter die Garantie fällt, muss glaube ich nicht nicht extra erwähnt werden.
Ich bin jetzt am 7. März mit meiner 6000er Inspektion dran und schon mal neugierig, wie es in meiner Vario so aussieht! Der nächste Antriebsriemen wird der MALOSSI Kevlar. Den habe ich auch in meinem Runner und war immer sehr zufrieden mit der Laufleistung, was allerdings mit dem Evo nicht verglichen werden kann. Zumal ich keine vorgegebenen Wartungsintervalle einhalte, sondern individuell das Austausche was ich für wichtig halte.
500ccm
RunnerMax hat geschrieben:Nen Guten,
das mit dem Toleranzmaß ist einleuchtend, aber warum hat dann der Malossi M6113395 für den Xciting 500 nur 27,6mm breite Neu ? Würde das dann heißen dass man einiges an Höchstgeschwindigkeit einbüßt ?
Zu dem Thema Garantie habe ich eher an erhöhter Verschleiß durch einen defekt gedacht. (Hatte ich an meinem Neuen Auto schon mal, 1 Bremsbelag nach einem halben Jahr hinüber weil der Bremssattel kaputt war, wurde beides auf Garantie erneuert)
Bei unter 5000km so einen Verschleiß am Riemen, dann will ich gar nicht wissen was der Vorbesitzer mit dem Roller gemacht hat damit der Riemen so schnell verschliessen ist.
Folgende Antriebsriemen habe ich bisher gefunden (Falls alle Riemen für den Xciting 500i R ABS sind)
Dayco Riemen 153.- Euro
Mitsubishi Riemen 241.- Euro
Malossi Riemen 102.-Euro
Original Riemen ???.- Euro
hat jemand mit einem von den obigen schon Erfahrungen ?
Mika 64
Antriebsriemen
Beitrag von Mika 64 »
Hallo, liebe Gemeinde,
habe meine 500 i in die Werkstatt gegeben, weil ein klackern beim Gas wecknehmen auftritt.
Diognose : Antriebsriemen schlägt an Vario Gehäuse.
.Mein Händler hielt rücksprache mit MSA, Antwort : Normal beim 500 i.
Kann ich so nicht hinnehmen, laufleistung 6500KM , auserdem kann das nicht gut sein.
Habe mich nun per Mail bei MSA gemeldet, warte nun auf eine Antwort.
Meine Frage war: Wie kann eine Antriebsriemen der ein Interwall von 20000Km hat schon bei 6500km an Gehäuse schlagen?
Mal abgesehen von dem unangenehmen schlagen.verschleist der Riemen doch mehr , es sind deutliche abriebsspuren am Gehäuse zu erkennen.
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
RunnerMax
Hallo wieder,
@500ccm,
ob Du das als Garantie durch kriegst? Hast Du schon einen MALOSSI gekauft, oder woher kennst Du die Neumaße.
@Mika 64
Die Spannung des Riemens sollte dafür eigentlich verantwortlich sein.
Ist doch auch nicht verständlich , wieso das beim Xciting normal sein sollte.
Ich werde jedenfalls immer neugieriger, wie sich diese Problem an meinem Evo darstellt.
500ccm
"RunnerMax" Wie schon geschrieben ging es mir bei dem Thema Garantie nur um Verschleiß wegen defekt. Da dies aber mittlerweile ja schon erklärt worden ist das es durchaus möglich sein kann das ein Riemen so schnell verschleißt habe ich nur noch die eine Frage :
Welcher Antriebsriemen und warum?
Die Maße des Riemens habe ich von hier :
http://www.malossi.com/Archivio_Files%5 ... 312737.pdf
Mika 64
Re: Antriebsriemen
Mika 64 hat geschrieben:Hallo, liebe Gemeinde,
Nachtrag:
Roller von mir Erstbesitz, normale Beanspruchung Fahrer 90 Kg nur solo Betrieb.
Daher kann ich mir Normalen verschleiss nicht vorstellen, und von solchen
Fehlern hab ich hier im Forum noch nicht gelesen.
L.G.
Mika
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Ein Riemen schlägt gerne bei zu niedrigerer Spannung.
Wenn das normal ist, dann ist es eine Fehlkonstruktion.
Möglicherweise ist an der niedrigen Spannung auch die Gegendruckfeder Schuld.
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
tomS hat geschrieben:Ein Riemen schlägt gerne bei zu niedrigerer Spannung.
Genau das wirds bei euch sein. Ich hatte hier http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... eder#73892 schon mal ein preiswertes Gegenmittel gepostet.
Was das Riemenmaß angeht: Es ist immer eine Frage, wo man mißt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man nicht einfach die breiteste Stelle messen soll, sondern die Flanken mit irgendetwas verlängern soll (gerades Streichholz auf jeder Seite ankleben...) und dann die Breite exakt im Bereich der Aussenseite des Riemens messen. Weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, irgendwo gibts eine Zeichnung dazu im Netz.
Edit:
habs gefunden, im Xciting Werkstattbuch...
@ 500cc: Ich möchte wetten, dein Mechanikus hats falsch gemessen. Ob absichtlich (130€ mehr Umsatz) oder unabsichtlich ( unentschuldbare Unwissenheit) sei mal dahin gestellt.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Dirk
Beitrag von Dirk »
500ccm hat geschrieben: das mit dem Toleranzmaß ist einleuchtend, aber warum hat dann der Malossi M6113395 für den Xciting 500 nur 27,6mm breite Neu ? Würde das dann heißen dass man einiges an Höchstgeschwindigkeit einbüßt ?
Also das ist für mich zumindest absolut unverständlich. Wenn der Riemen schmäler ist, steigt er zwischen den Pulley Scheiben nicht mehr ganz hoch, bzw. er liegt beim Anfahren auf der Varioseitig etwas tiefer.
Wenn ich jetzt nicht einen Knick im Hirn bekomme vom Denken, bringt das etwas mehr Beschleunigung (der Riemen sitzt varioseitig tiefer) , kann aber bei Höchstgeschwindigkeit nicht ganz so weit bis zur Außenkante der Pulleyscheiben hochwandern. Folge: weniger Maxspeed. Kupplungsseitig heißt das aber auch, dass die Gefahr eines rutschenden Riemens noch größer ist, die Gegendruckfeder also auf jeden Fall stärker sein muss. Naja, die bietet Malossi ja teuer an. :D Ein Schelm, der Absicht vermutet.
Lieber Jürgen Meister Zip, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch denke.
Mika 64
Gegendruckfeder
Hallo Dirk,
Du meist wenn ich die Feder von Malossi einbau wär das schlabern Geschichte,
hab ich das Richtig verstanden ?
L.G.
Mika
500ccm
Dirk hat geschrieben: Was das Riemenmaß angeht: Es ist immer eine Frage, wo man mißt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man nicht einfach die breiteste Stelle messen soll, sondern die Flanken mit irgendetwas verlängern soll (gerades Streichholz auf jeder Seite ankleben...) und dann die Breite exakt im Bereich der Aussenseite des Riemens messen. Weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, irgendwo gibts eine Zeichnung dazu im Netz.
Edit:
ok morgen wird nochmal nach der obigen Methode nachgemessen.
MfG.: 500ccm Aus dem verschneiten Schwarzen Wald (Wann wird´s mal wieder richtig Sommer ? ) :-)
Mika 64
Gewährleistung
war heute bei meinem Händler, MSA übernimmt keine Kosten, da Riemen
verschleißteil.
Find ich Persönlich schade, so schaft man sich keine Zufriedene Kunden. :(
Hab nun die Malosi gegedruckfeder bestellt, ist die Mutter für die Kupplung tatsächlich 40mm also 40 Stecknuss :?:
Dirk
Beitrag von Dirk »
Schon ein Ergebnis?
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Also : Riemenwechsel alle 20000km oder vorher , wenn Verschleißgrenze erreicht . Zu Zubehörriemen kann ich beim 500er nichts sagen , da gehe ich kein Risiko ein . Wenn der reißt , wirds richtig teuer ...
Was einen schmaleren Riemen angeht : Mehr Anzug , weniger Vmax .
Was das Klackern angeht : Hat nichts mit der Spannung zu tun , denn dann würde der Riemen ( erst recht bei 500ccm !!! ) durchrutschen . Es kommt schlichtweg manchmal zu einer Resonanzfrequenz , der Riemen kann schwingen . Das ist normal und nicht schlimm . Also mal locker bleiben . Habe ich bei meinem DT300i auch manchmal .
Dirk
Re: Gegendruckfeder
Beitrag von Dirk »
Nicht zwingend. Eine härtere Gegendruckfeder hilft gegen einen leicht rutschenden Riemen, gegen das Schlabbern eher nicht.
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 582 Mal
die Größeren Piaggio Trieblinge haben alle zwischen Vario und Kupplung, zwischen dem Riemen eine art Spannrolle drinnen. Peugeot nennt das Anti-Riemenschlagrolle. Das soll verhindern das der Riemen zu sehr schlabbert.
Stimmt . Und die Lagerung der Rolle schlägt regelmäßig aus und verursacht dann Geräusche , als ob der Motor gleich platzt , hatten wir schon mehrfach ....Manchmal läuft die Rolle auch weiter , wenn der Motor schon steht und man denkt , es ist ein Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert worden ...
Hallo Meister,
solche eigenarten hatte ich (zum Glück) noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen das man sich da als unwissender gedanken macht wenn es untenrum mahlt und knattert.
Mika 64
mopedfreak hat geschrieben:Hallo Meister,
Ja das kann ich nur bestätigen, 400 Km weiter ist die geräusch kulisse
unerträglich geworden!
Freitag wird bei meiner Werkstatt eine Neuer Riemen und die Malosi
gegendruckfeder montiert.
Wolte das erst selbst in die Hand nehmen, aber hinterher heist es :
Leider Garantie anspruch verloren .
Das möchte ich vermeiden.
Viele Grüße Mika
Dirk
Beitrag von Dirk »
Wieso auch Riemen, ist der denn nach 6500 km wirklich hinüber bei dir? Hast du nochmals nachgemessen, mit der richtigen Methode?
Wenn am Variokasten Abriebspuren sind, macht das dem Riemen eigentlich nichts. Der ist an seiner Außenkante etwas konisch (siehe weiter oben die Zeichnung). Wenn da ein wenig Abrieb ist, spielt das für die relevante Breite eigentlich keine Rolle. Hebe ihn auf jeden Fall auf, als Reserveriemen !
Mika 64
Leider rief meine Werkstatt heute Morgen an, und sagte den Termin ab , konnte leider erst für Mitwoch einen neuen machen.
So bald ich da war werde ich mich wieder melden.
Viele Grüße @ all !
Mika
Gogi
Beitrag von Gogi »
Halo!
Wie sind euere erfahrungen mit den nachbau antribsriemen?
Original = Mitsubishi... preis in Slowenien uber 200€ :shock:
G
500ccm
Erfahrungen mit anderen Riemen kann ich dir zwar nicht geben aber ich habe noch folgendes:
1x Original Antriebsriemen unbenutzt für 90.-Euro + Versand.
Wer Interresse hat kann sich per PN melden.
MfG.: 500ccm/Holger
Xciting 500i R ABS
mit Seitenkoffern
Original Vario/Rollen/Gleitern/Kupplung/Auspuff
Berliner
Beitrag von Berliner »
Hallo an alle,
mit dem Riemen ist das so ne Sache. Meiner ist bei der 10000km Durchsicht gewechselt worden. War auch sehr überrascht aber der Schrauber-Toni meinte das das sehr vom Fahrverhelten des einzelnen Fahrers abhängt.
Das Leben ist zu kurz,um zu bremsen, gib Gas und genieße es in vollen Zügen!!!!!
chfahrer
Hat sich bedankt: 37 Mal
Beitrag von chfahrer »
Gogi hat geschrieben:Halo!
G
Hi Gogi
Ich habe bisher gute Erfahrungen mit einem "fremden" Antriebsriemen gemacht. Mit dem original Riemen waren es ca. 24'000 km. Mit dem Nachbau bin ich jetzt fast 20'000 km gefahren. Dieser musste bei der kürzlich gemachten Inspektion noch nicht ersetzt werden.
Also ich werde wieder die Kopie wählen.
Gruss aus der Schweiz
Gogi
Beitrag von Gogi »
Und von welche marke ist der riemen?
G
chfahrer
Hallo Gogi
Er ist von Dayco. Er hält bei meinem Xciting länger als das Original.
Gogi
Beitrag von Gogi »
Danke fur die antwort...
Ich habe den xciting verkauft, hate nur probleme mit dem teil...
Zurück zu „Xciting 500 / i“
