Überwinterung
Agirider
Überwinterung
Beitrag von Agirider »
habe letztens nochmal ein Blick ins Handbuch geworfen und bin auf das Thema Einwinterung gestoßen.Da steht was von "Kraftstoff aus Vergaßer ablassen" und Batterie frostfrei lagern, regelmäßig laden.
Meine Frage: Wo befindet sich diese Ablassschraube genau und ist es überhaupt noch sinnvoll die oben beschriebenen Arbeiten durchzuführen, da ich höchstwahrscheinlich in 3 Wochen wieder den Fahrbetrieb aufnehme werde????(Roller steht übrigens im Freien)
Danke.
tjoris
Beitrag von tjoris »
naja 3 wochen.....
so lange kann da denk ich nix passieren, nur wenn er drausen steht kanns sein das die batterie dich nicht mehr mag, sprich sie wird ziemlich leer sein danach. vergaser ablassen halt ich für unnötig.
um die batterieleistung zu erhalten kannste den roller mal 10 minuten laufen lassen, wenn er warm is mal am gas spielen oder ne kleine runde drehen.
hat bei mir bisher immer geholfen. jetz start ich halt mit dem kickstartet weil mein SST hinüber ist.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Agirider
Servus Tjoris,
habe aber mal gelesen, dass es nicht so gut sein soll den Roller ab und an für ne kurze Zeit laufen zu lassen um die Batterie am leben zu lassen.Es hieß,dass sich sehr viel Wasser bei kaltem Motor im Vergaser ( bin mir nicht mehr sicher ob es der Vergaser war)bilden würde. Ist da was dran???
tjoris
hmm zum wasser im vergaser kann ich nix sagen, weiß aber von nem freund der sein auto immer nur für 200 meter zum zigarettenautomaten anlässt, das sich wassser im öl sammeln kann. und wie "toll" wasser schmiert kannst du dir ja denken.
Matze83
Beitrag von Matze83 »
Servus,
mein Agi steht jetzt seit ca. 3 Monaten in einem Schuppen.
Wie sieht es denn dann aus? Ist es in dem Fall nötig die Sache mit Vergaser-/Schwimmerkammer leeren durchzuführen?
Wenn ja, wie funktioniert das genau?
Hab davon keine Ahnung.
In der Bedienungsanleitung steht ja auch noch was mit Kraftstofftank entleeren drinne.
Das halte ich aber schonmal für Schwachsinn...
Gruß Matze
*** Kymco Agility 50-MMC *** 03/2008
tjoris
das leeren der schwimmerkammmer hättest du vlt vor dem einwintern machen sollen, jetz kanns sein das der sprit im vergaser verharzt ist.
zum ablassen: seitlich am vergaser ist eine schraube, aufdrehn und ablassen
Matze83
ah ok danke ....
Das werde ich dann im nächsten Winter mal machen...
Gruß Matze
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Bei drei Wochen Standzeit erübrigt sich das Ablassen .
Ablassen : Entweder seitlich unten links am Vergaser oder seitlich rechts von oben erreichbar ( Ablassschraube unter dem Gaszug ) . Ist der Benzinhahn O.K. , läuft der Sprit ca 10sec. ab , danach ist der Vergaser leer .
Frühjahr : 20x ohne Zündung kicken , dann 1 min warten , 2-3x manuell den Hebel der BP drücken und dann starten .
Batterie sollte im Winter ausgebaut werden , vor dem ersten Start mit einem passenden Ladegerät laden ( für MF-Batterien ) .
Matze83
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Werde ich nächsten Winter auf jeden Fall durchführen.
Gruß Matze
ghostrider
Beitrag von ghostrider »
MeisterZIP hat geschrieben:Bei drei Wochen Standzeit erübrigt sich das Ablassen .
Äh, was ist denn der Hebel der BP ? Ich stehe da gerade etwas auf dem Schlauch...
Matze83
ich dachte dabei an die Benzinpumpe... 8)
wäre zumindest plausibel
:lol:
Gruß Matze
Den kleinen Hebel siehst du seitlich rechts hinten am Vergaser .
Wenn man Gas gibt , wird der Hebel betätigt . Manuell betätigt fördert er mehr Sprit als per Gaszug , das erleichtert das Starten nach längerer Standzeit .
