Überwinterung
Überwinterung
habe letztens nochmal ein Blick ins Handbuch geworfen und bin auf das Thema Einwinterung gestoßen.Da steht was von "Kraftstoff aus Vergaßer ablassen" und Batterie frostfrei lagern, regelmäßig laden.
Meine Frage: Wo befindet sich diese Ablassschraube genau und ist es überhaupt noch sinnvoll die oben beschriebenen Arbeiten durchzuführen, da ich höchstwahrscheinlich in 3 Wochen wieder den Fahrbetrieb aufnehme werde????(Roller steht übrigens im Freien)
Danke.
Danke.
- tjoris
naja 3 wochen.....
so lange kann da denk ich nix passieren, nur wenn er drausen steht kanns sein das die batterie dich nicht mehr mag, sprich sie wird ziemlich leer sein danach. vergaser ablassen halt ich für unnötig.
um die batterieleistung zu erhalten kannste den roller mal 10 minuten laufen lassen, wenn er warm is mal am gas spielen oder ne kleine runde drehen.
hat bei mir bisher immer geholfen. jetz start ich halt mit dem kickstartet weil mein SST hinüber ist.
Servus Tjoris,
habe aber mal gelesen, dass es nicht so gut sein soll den Roller ab und an für ne kurze Zeit laufen zu lassen um die Batterie am leben zu lassen.Es hieß,dass sich sehr viel Wasser bei kaltem Motor im Vergaser ( bin mir nicht mehr sicher ob es der Vergaser war)bilden würde. Ist da was dran???
- tjoris
- Matze83
Servus,
mein Agi steht jetzt seit ca. 3 Monaten in einem Schuppen.
Wie sieht es denn dann aus? Ist es in dem Fall nötig die Sache mit Vergaser-/Schwimmerkammer leeren durchzuführen?
Wenn ja, wie funktioniert das genau?
Hab davon keine Ahnung.
In der Bedienungsanleitung steht ja auch noch was mit Kraftstofftank entleeren drinne.
Das halte ich aber schonmal für Schwachsinn...
Gruß Matze
Gruß Matze
*** Kymco Agility 50-MMC *** 03/2008
- tjoris
- Matze83
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Bei drei Wochen Standzeit erübrigt sich das Ablassen .
Ablassen : Entweder seitlich unten links am Vergaser oder seitlich rechts von oben erreichbar ( Ablassschraube unter dem Gaszug ) . Ist der Benzinhahn O.K. , läuft der Sprit ca 10sec. ab , danach ist der Vergaser leer .
Frühjahr : 20x ohne Zündung kicken , dann 1 min warten , 2-3x manuell den Hebel der BP drücken und dann starten .
Batterie sollte im Winter ausgebaut werden , vor dem ersten Start mit einem passenden Ladegerät laden ( für MF-Batterien ) .
- Matze83
- Matze83
