Winterproblem - Anfahrbeschleunigung?
Guru
Beitrag von Guru »
bin die leztzten Tage, da die Straßen ja trocken waren, auch bei Minusgraden noch gefahren. Nun ist mir aufgefallen, das nach dem Starten, ein direktes losfahren manchmal nicht möglich ist. Der Roller zieht nicht richtig an, als ob der Motor kurz vor`m ausgehen ist (Kaltstartproblem?). Dann noch zwei dreimal gefühlvoll Gas geben, dann geht es!
Wer kennt das Problem? Ist das Normal?
Danke schon mal.
Gruß Guru
Kymco Yager GT 125 Typ T9, was sonst!
agility07
Beitrag von agility07 »
das problem habe ich bei meinem agility auch
stört aber nicht
ich mach den einfach an schieb den roller raus und setze den helm auf und fahr los oder einfach 30sek. warten dann ist es einigermaßen weg
Kymco Agility MMC50 bj.2008 KM:16.250
Simson S51 B1-3 (6V Unterbrecher, 4Gang Motor) bj.84 KM (lt. tacho)19500km
davon 3900km seit februar
jetzt Schrott
Opel Astra G ( Bertone Cabrio)
Bj.02 KM:121.700
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 717 Mal
Dem ist nur kalt !! Ist bei vielen in dieser Jahreszeit. Die haben eben bis - 20 Grad bei uns gemeldet ! Da wird er bestimmt noch schwerer angeh'n.
peterschobel
Beitrag von peterschobel »
Hallo Guru!
Also bei meinem Yager hatte ich die Probleme nicht. Er ist auch bei weit unter Null Grad immer gut angesprungen und hat auch sofort Gas angenommen.
Viele Grüße,
leben und leben lassen
Kymco Yager GT200i
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 584 Mal
Hallo Guru,
125er oder 200er?
Ich hatte mal einen 125er, der hatte nie solche probleme, lief sogar bei kälte besser als im Hochsommer. Ja, einfach kurz warten. Sprich Motor an, Helm und Handschuhe an und dann sachte losrollern.
Na klar, der muß ja auch erstmal in die Gänge kommen. Erst tuckern lassen und dann Feuer !! :wink:
yager200
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
hi guru,
macht meiner auch,ist auch ein unterschied ob er nachts drausen steht oder in der garage, je nach luftfeuchte zb. bei nebel und kälte braucht mein 200er auch einige zeit bis er richtig durchzieht.nach dem motor starten,helm auf ziehen,hand schuhe an und zwischen durch mal ein-zwei gasstösse.
gruss yager200
und immer senkrecht anhalten
Guru
@ ALL
Beitrag von Guru »
Danke für die Antworten! Beruhigt mich, da ich mir nicht sicher war, in wie weit das Normal ist, denn bisher hatte ich immer Zweiräder mit "richtiger" Schaltung - also Gang rein und ab gehts :lol:
Fahre im übrigen die 125m³/cm Version!
@Daxthomas, bei den auch bei uns angekündigten Temperaturen werd ich dem Roller wohl doch mal lieber ein Päusschen gönnen :roll:
Klar muß er auch mal ne Pause haben. Ne im Ernst, es macht doch auch kein Spaß bei der Kälte. Die wo müssen ok. Aber wenn man doch mitm Auto fahren kann ists besser. Auch für die Knochen.
Signatur von Guru hat geschrieben:Kymco Yager GT 125m³/cm, was sonst!
Hi.
der Yager GT muss aber eine furchtbare hohe dichte haben, wenn er ein Raumvolumen von 125m³ pro cm (länge, breite, höhe, tiefe?) einnimmt :lol: :lol: :lol:
Bisschen Spaß muss sein, Du meintest sicherlich 125cm³
Viele grüße, Alex
Guru
Beitrag von Guru »
mopedfreak hat geschrieben:
Hi.
Viele grüße, Alex
Peinlich, peinlich - aber da kann mal mal sehen, Yager fahren bringt einen um den Verstand :lol: Danke Alex!
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
