Winterproblem - Anfahrbeschleunigung?
- Guru
bin die leztzten Tage, da die Straßen ja trocken waren, auch bei Minusgraden noch gefahren. Nun ist mir aufgefallen, das nach dem Starten, ein direktes losfahren manchmal nicht möglich ist. Der Roller zieht nicht richtig an, als ob der Motor kurz vor`m ausgehen ist (Kaltstartproblem?). Dann noch zwei dreimal gefühlvoll Gas geben, dann geht es!
Wer kennt das Problem? Ist das Normal?
Danke schon mal.
Gruß Guru
Danke schon mal.
Gruß Guru
Kymco Yager GT 125 Typ T9, was sonst!
- agility07
das problem habe ich bei meinem agility auch
stört aber nicht
ich mach den einfach an schieb den roller raus und setze den helm auf und fahr los oder einfach 30sek. warten dann ist es einigermaßen weg
stört aber nicht
Kymco Agility MMC50 bj.2008 KM:16.250
Simson S51 B1-3 (6V Unterbrecher, 4Gang Motor) bj.84 KM (lt. tacho)19500km
davon 3900km seit februar
jetzt Schrott
Opel Astra G ( Bertone Cabrio)
Bj.02 KM:121.700
jetzt Schrott
Bj.02 KM:121.700
- peterschobel
- yager200
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
hi guru,
macht meiner auch,ist auch ein unterschied ob er nachts drausen steht oder in der garage, je nach luftfeuchte zb. bei nebel und kälte braucht mein 200er auch einige zeit bis er richtig durchzieht.nach dem motor starten,helm auf ziehen,hand schuhe an und zwischen durch mal ein-zwei gasstösse.
gruss yager200
gruss yager200
und immer senkrecht anhalten
- Guru
@ ALL
Danke für die Antworten! Beruhigt mich, da ich mir nicht sicher war, in wie weit das Normal ist, denn bisher hatte ich immer Zweiräder mit "richtiger" Schaltung - also Gang rein und ab gehts
Fahre im übrigen die 125m³/cm Version!
@Daxthomas, bei den auch bei uns angekündigten Temperaturen werd ich dem Roller wohl doch mal lieber ein Päusschen gönnen
- Guru
Peinlich, peinlich - aber da kann mal mal sehen, Yager fahren bringt einen um den Verstandmopedfreak hat geschrieben:Hi.Signatur von Guru hat geschrieben:Kymco Yager GT 125m³/cm, was sonst!
der Yager GT muss aber eine furchtbare hohe dichte haben, wenn er ein Raumvolumen von 125m³ pro cm (länge, breite, höhe, tiefe?) einnimmt![]()
Bisschen Spaß muss sein, Du meintest sicherlich 125cm³
Viele grüße, Alex
