Kaltstartproblem nach Ventileinstellung
Hier steht alles zum neuen Großradler von Kymco mit dem 300er 4V-Einspritzer . Komm rein !
pani78
Beitrag von pani78 »
habe gestern das erste mal die Ventile meiner People 300i eingestellt auf 0.12mm.Nun habe ich das Problem der Roller im kalten Zustand schlecht anspringt und im Leerlauf auch jedesmal ausgeht.Sobald der Roller warm wird springt er ganz normal an.
Was kann die Ursache dafür sein?
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Kaltstartproblem nach Ventileinstellung
Hast du denn viel einstellen müssen ? Ist der Entlüftungsschlauch am Ventildeckel freigängig ?
pani78
Den Schlauch hab ich garnicht entfernt,der Ventildeckel hing am Schlauch,kann es eventuell an der Ventileinstellung liegen?
Nun ja, 0,12mm IN/EX bei kaltem Motor und korrektem Totpunkt ist eigentlich super ...
pani78
Schade das du keine Filliale in Stuttgart hast :-(
Als ich den Totpunkt im Schauloch eigestellt habe also die T-Markierung waren die Ventile noch unter Spannung,wie kann das sein?
habe dann den die Ritselscheibe mit den 2 Strichen Horizontal gestellt und dann war der Druck und somit das einstellen möglich,wenn du verstehst was ich meine.Laufen tut er gut der Motor im warmen Zustand,kein klappern kein garnix,Motor läuft sauber,schon merkwürdig
pani78
Also habs jetzt endlich hinbekommen,juhu
Du hast den falschen Totpunkt genommen .... Argghhhhh .....
pani78
Vermutlich,gestern den falschen,heute den richtigen,zum Glück ist nichts passiert,außer das die Ventile keinen Abstand hatten und der Motor keine Luft bekam,Naja,ist ja zum Glück nichts passiert und der Roller startet wieder ohne Probleme.trotzdem Danke für deinen tollen Support Meister Zip
Bastler
Beitrag von Bastler »
Ich dachte Ventilspiel ist 0,10 mm steht auch im Englischen Handbuch.
Kannst du gerne nehmen , wenn du dem Schrott aus dem Internet vertraust .....
Kymcogt300i
Beitrag von Kymcogt300i »
Hallo und guten morgen,
melde mich nach langer Abstinenz auch mal wieder. Bin immer noch sehr zufrieden mit dem Gt 300i. Mittlerweile ca 6tkm damit gefahren und Alles gut. Der Simmerring hält auch. Nun muss ich mich aber dringend um die Ventile kümmern, da er im Kaltstart öfter mal ausgeht bzw. in warmem Zustand minimale Fehlzündungen produziert.
So nun meine Frage. Wie komme ich am schnellsten an die Ventile? Was muss alles ab? Brauche ich eine neue Dichtung? Spiel 0,12mm in/out weiß ich schon :D
Danke und Gruß ausm Saarland
Sitzbankfach raus , vordere Abdeckung ab , Ventildeckel runter . Die Dichtung kann man wiederverwenden .
Kymcogt300i
Supi vielen Dank :D
Wie finde ich den OT? Gibt es eine Markierung irgendwo?
Deckel am rechten Motordeckel entfernen ( beide ) . Unten wird gedreht , oben geschaut . Du kannst das aber auch rausbekommen , wenn du drehst du die Stellung des Kolbens mittels Taschenlampe checkst . Und bitte den richtigen OT nehmen ....
Kymcogt300i
Ok vielen Dank Meister 8)
aldebaran
Hat sich bedankt: 14 Mal
Beitrag von aldebaran »
nächstes Wochenende mache ich mich auch an die Ventile. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe zwar das Wartungsbuch des Meisters daheim, aber es hilft mir nur bedingt, weil ich den technischen Ausführungen nur ein Stück weit folgen kann und dann verstehe ich etwas nicht oder kann den Begriff nicht einordnen und dann reisst die Verständniskette ab.
Aber eigentlich sollte das Einstellen recht einfach sei.
Um was ich bitte ist eine Schritt für Schritt Anleitung und beispielsweise der Hinweis, welche jetzt denn die richtige TO Punkt Einstellung ist.
Danke jetzt schon mal.
Totpunkt ist klar . Also einstellen . Wenn du beim Drehen der KW um den OT herum ( KW mit und gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen ) merkst , dass sich die Kipphebel der Ventile bewegen , ist es der falsche OT . Also 360° drehen und dann hast du den richtigen OT .
KW = Kurbelwelle
OT = Oberer Totpunkt des Kolbens
360° = ein voller Kreis
aldebaran
Hm, komm nicht recht weiter. Wenn ich die richtige Scheibe gefunden habe, sehe ich dort keine Markierungen.
Oder habe ich den falschen Deckel aufgeschraubt?
aldebaran
Wie jetzt, keiner Bock zu helfen? :roll:
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 595 Mal
rechts mit links verwechselt , würde ich sagen.
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Nicht das der liebe Mann jetzt auf der anderen Seite die Lima ausbaut, es handelt sich nur um kleine Deckelchen rund ca. 1.5 bis 3. cm groß, die werden mit einem großen Schlitzschraubendreher rausgenommen. Mittig Kurbelwelle etwas weiter oben das Schauloch mit den Markierung
Grüße dalung
Rodeo
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Rodeo »
aldebaran hat geschrieben: 20.09.2025, 17:10 Wie jetzt, keiner Bock zu helfen? :roll:
Wie jetzt? Keine Ahnung, aber Schrauben wollen?
aldebaran
Bin jetzt ein paar Schritte weiter gekommen.
Bevor ich wieder alles zusammenschraube, wäre ich froh, wenn die, die es schon mal gemacht haben, einen Blick auf die Bilder werfen und die Einstellungen checken.
Danke!
aldebaran
Was mich etwas verunsichert ist der Umstand, dass wenn ich den Totpunkt gefunden habe, an dem sich beim Wackeln am Lüfterrad die Ventile nicht bewegen und ich stelle das Spiel ein und drehe dann 360° im Uhrzeigersinn, passt das Spiel jedesmal nicht mehr. Und manchmal haben die oberen Kipphebel Spiel.
Wenn du den OT eingestellt hat , dreh die KW etwas nach links und rechts . Dann sollten sich die Kipphebel nicht bewegen und du hast den richtigen OT gefunden .
aldebaran
Danke, Meister! Hab´s jetzt so gemacht, wie ich´s im Forum und im WB zusammengelesen habe. So, wie ich es sehe, war der TO von dem Foto, das ich oben gepostet habe nicht der richtige, weil sich beim Wackeln des Lüfterrades, die Ventile bewegt haben, wohingegen sich beim anderen Punkt, der nur einen Strich darstellt, die Ventile ruhig waren, nur die oberen Kipphebel haben sich immer noch leicht bewegt. Habe jetzt alles wieder zusammengebaut und den Motor kurz laufen lassen. Nun, ich habe nie besonders auf das Motorgeräusch geachtet, aber mein jetzt sensibilisiertes Gehör meint nun, ein leichtes Scheppern wahrzunehmen. Kannst du mir einen Rat geben?
War das Ventilspiel zu eng ?
Wenn ja , dann tickert es jetzt etwas und das ist dann gut so , wenn du es korrekt eingestellt hast .
Merke : Kein Spiel kann auch nich tickern !
aldebaran
Ja, vorher war´s etwas zu eng. Nun geht die Leere mit etwas Wiederstand durch.
aldebaran
Nachdem ich letzte Woche alles wieder zusammengebaut hatte, habe ich mich zuerst gewundert, dass der Roller trotz neuer Batterie schlecht angesprungen ist. Dann bin ich 100 m gefahren und er ist während der Fahrt ausgegangen. Dann bin ich gleich zurückgefahren und mit dem Auto zur Arbeit.
Jetzt habe ich den Roller wieder aufgemacht und bin recht ratlos. Es gibt 2 Markierungen auf dem Lüfterrad. Die eine ist einfach ein Strich und die andere ein T mit Strich. Bei beiden Einstellungen kommt es vor, dass sich beim Wackeln mit dem Lüfterrad die Kipphebel bewegen und wenn nicht, lassen sich die Kipphebel leicht mit den Fingern bewegen.
Und ist oben zu lesen, dass man die richtige Stellung auch finden kann, wenn man mit 1 Taschenlampe den Kolben beobachtet. Wo muss ich da schauen?
Danke.
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 201 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
aldebaran hat geschrieben: 27.09.2025, 14:24 ... Es gibt 2 Markierungen auf dem Lüfterrad. Die eine ist einfach ein Strich und die andere ein T mit Strich.
Mal abgesehen davon, daß es sich um das »Polrad« handelt, solltest du dich vielleicht doch mal ein bißchen mit der Funktionsweise eines 4T-Motors befassen. :D
Der OT ist erreicht, wenn der Strich neben dem Buchstaben 'T' mit der Kerbe im Schauloch fluchtet. Ein komplettes 4T-Arbeitsspiel besteht aus 4 Hüben mit jeweils 180 ° Kurbelwinkel und wird anschaulich als 1.) Ansaugen -> 2.) Verdichten -> 3.) Arbeiten -> 4.) Ausstoßen bezeichnet. Vier mal 180 ° Kurbelwinkel bedeutet also in Summe 720 ° KW, was wiederum zwei vollen Umdrehungen der Kurbelwelle entspricht.
So erklärt sich der zweimalige obere Totpunkt während eines Arbeitsspiels, das erste Mal zum Ende des Verdichtungstakts und das zweite Mal zum Ende des Ausstoßtakts.
Es muß übrigens so sein, daß nach dem Einstellen der Ventilspiele und einer vollen Drehung der KW wieder bis zum OT, Zitat: „das Spiel jedesmal nicht mehr passt.” Die KW muß nach dem Einstellen der Ventilspiele nämlich zwei volle Umdrehungen absolvieren, bevor du das Ventilspiel erneut prüfen kannst.
Das ist jetzt zwar ein längerer Prosatext geworden, aber es lohnt sich meines Erachtens, diesen aufmerksam zu lesen. ;)
Mein Tipp: Hole dir einen erfahrenen Schrauber als Unterstützung.
PS: Als absoluter Laie machst du im Zweifelsfall mehr kaputt, als die korrekte Einstellung in einer Fachwerkstatt kostet.
aldebaran
Das Problem war, dass sich die Kipphebel trotz richtig eingestelltem TO sehr leicht bewegen liessen. Bei einer Probefahrt hat es dann auch ordentlich gescheppert. Schliesslich ist mir aufgegangen, dass die Kipphebel deshalb so locker waren, weil sie einfach viel zu viel Spiel haben. Also habe ich sie zugedreht, und dann auf 0.12 mm eingestellt. Nun schnurrt der Motor wieder. Eigentlich eine erschreckend einfache Schlussfolgerung, aber ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
Danke für die Hilfe!
Und das machst du jetzt mal bei einem Vierzylindermotor mit 20 Ventilen :-p
dalung
Ist zwar jetzt arg OT und nicht an mich gerichtet, aber die selige Yamaha FZ 750, hatte solch einen Motor,
das ist nichts für den Laien, 20V und noch über Tassenstößel, muss man noch gut in Mathe sein und die einzelnen Shims berechnen.
Yamaha gab das Einstellintervall damals mit 42.000km an . Da ja durch die Mehrventiltechnik die Belastung pro Ventil schrumpft. Meißt wird aber bei der Motorbauart das Ventilspiel zu Eng, und das ist schlechter als das sie klappern. Ich hab meine XJ 600 kurz vor dem Einstellintervall verkauft :mrgreen: Die hatte allerdings nur 8V.
Zurück zu „Kymco People GT 300i“
