Verkleidungsteile tauschen
mir ist der Downtown 300i auf die rechte Seite gefallen, ich muss Verkleidungsteile / Trittbrett tauschen.
Ist das einfach, gilt es Besonderes zu beachten, gibt es evtl. sogar eine Anleitung dafür?
Vielen Dank, Gruß,
D.
Vielen Dank, Gruß,
D.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Re: Verkleidungsteile tauschen
Ist alles ineinander gesteckt. Wurschtel dich durch und löse erstmal alle Schrauben sie du siehst. Dann die versteckten. Achte auf die kleinen Haltenasen, die brechen gern.
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Nach meiner Erfahrung sind die Verkleidungen werksseitig von hinten nach vorne montiert, also in umgekehrter Reihenfolge am besten und einfachsten wegen der Überlappungen demontierbar.
alles klar, danke. Muss noch die Teile bestellen, dann mache ich mich demnächst mal dran.
Gruß,
D.
Gruß,
D.
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Kleiner Tipp: Bei Kälte ist das mega schlecht. Am besten bis +20 Grad warten, dann brechen die Plastiknasen nicht so schnell.
Es grüßt KING-KONG
nochmal ich
Habe mir die benötigten Teile aus den Explosionszeichnungen vom Kymco-Ersatzteilshop zusammengesucht, mir fehlt allerdings das Teil (lackiert, steingrau) unter dem Trittbrett links, das kann ich nicht finden.
Wer weiß wo das ist, ggf. mit entsprechender Nummer?
Vielen Dank, Gruß
D.
nochmal ich
Vielen Dank, Gruß
D.
- Danksagung erhalten: 15 Mal
den Verdacht hatte ich auch, allerdings gibt es 83620 nur in "Carbon" oder "grau". Sämtliche lackierten Teile gibt es ansonsten fertig in den Originalfarben wie "weiß", "saphirblau", "steingrau", drum kann das irgendwie nicht sein.
Gruß,
D.
Gruß,
D.
du hast recht mit den Farben.Inzwuschen scheint es nur noch in grau vorrätig zu sein. Am besten du rufst einmal be MSA in Weiden an.Da wirst du sofort erfahren,ob die Teile lieferbar sind oder nicht. Kymcopart bestellt auch nur dort!
Stefan
Stefan
- UweF
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Das Teil ist immer in der Farbe....
- D3 klein.jpg (222.44 KiB) 2813 mal betrachtet
