Was denn nun.....? rechts rechts oder links rechts
- kixa
Moin, meine Frage ist zur Kombibremse xciting 500i. Bj. 07
Geht es nun vorne links und hinten rechts oder vorne rechts und hinten rechts oder ..........
Die Zukunft begann gestern, heute gibt´s den XCITING 500i
Alle E Kennzeichnungen sind giftig
- Scotty
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Was denn nun.....? rechts rechts oder links rechts
Hallo,kixa hat geschrieben:Moin, meine Frage ist zur Kombibremse xciting 500i. Bj. 07
wie Kombibremse,
rechts ist vorne, links ist hinten
Gruß Scotty
- kixa
- kixa
Das verstehe ich nicht, über 100 Leute haben hier reingeschaut, aber eine richtige Antwort kennt wohl keiner, oder ??? Ich möchte doch nur wissen, wenn ich die Combibremse betätige, welche Bremsklötze vorne mit der hinteren Bremse zusammen arbeiten. Kennt sich denn wirklich niemand aus???
- Hat sich bedankt: 349 Mal
Hallo kixa,
was erwartest Du denn in Anbetracht Deiner mangelhaft formulierten und dadurch fast unverständlichen Fragestellung? Außerdem hat Ronny doch eine Antwort gegeben. Wenn Du ihm das nicht glauben solltest, hilft Dir vielleicht ein kleines Experiment weiter: Roller auf dem Hauptständer so aufbocken, das beide Räder frei drehen können. Eine Person dreht die Räder, während Du die Bremshebel abwechselnd betätigst.
Ich würde Fühlerlehre oder Papierchen vorne einführen, dann merkt man, auf welcher Seite die Bremsbacken aktiviert werden.
Wenn man es nicht eh schon an den Bremsleitungen sieht!
Ich kann das aber nicht ausprobieren, weil man Xciting gar keine Kombibremse hat.
- kixa
Also mir ist klar wenn ich den linken Bremshebel bentze das dann vornr und hinten gebremst wird.
Meine Frage ist doch ganz einfach.WELCHE SEITE VORNE WIRD MIT DER HINTEREN BREMSE ZUSAMMEN GENUTZT.
gevatterobelix warum bist du denn so aufgebracht, denn wer lesen kann ist klar..........
Hallo kixa,kixa hat geschrieben: WELCHE SEITE VORNE WIRD MIT DER HINTEREN BREMSE ZUSAMMEN GENUTZT.
das ließt sich doch schon etwas verständlicher als
Aus Letzterem kann man wirklich kaum entnehmen, dass sich Deine Frage darauf bezieht, welche der beiden vorderen Bremsscheiben in Kombination mit der hinteren Bremsscheibe gleichzeitig betätigt werden. Man kann da nämlich genauso hineindeuten, dass Du im Unklaren darüber bist, welcher der beiden Bremshebel Vorder- bzw. Hinterradbremse betätigt. Fragen also einfach allgemeinverständlich stellen, denn in Deinen Kopf hineinschauen und dann ahnen, was Du meinst, kann keiner.kixa hat geschrieben: Geht es nun vorne links und hinten rechts oder vorne rechts und hinten rechts oder ..........
- Ronnyt
ich habe am Wochenende nochmals einen anderen Meister gefragt. Hab die gleiche Antwort bekommen:Ronnyt hat geschrieben:Also mir wurde das CBS System an meinem Xciting so erklärt: linker Hebel aktiviert vordere reche Scheibe und hintere Scheibe. Rechter Hebel aktiviert nur vordere linke Scheibe. Eventuell kann der Meister helfen.
linker Bremshebel aktiviert vordere rechte Scheibe und hintere Scheibe ( hinten ist nur eine Scheibe rechts ).
rechter Bremshebel aktiviert nur vordere linke Scheibe.
Wie schon geschrieben wurde, eventuell selbst ausprobieren.
Ronny
Kymco Xciting 400i ABS
Ronny
- Ronnyt
... und das habe ich unter einem älteren Beitrag von "unserem" Meister gefunden:
Beitrag Verfasst am: 20.04.2009, 12:34
ALLE 500er haben eine Bremsanlage ( auch im Ausland !! ) , wo der linke Bremshebel auf die rechte Vorderbremse und die Hinterbremse gleichzeitig wirkt . Nennt sich Kombibremse oder wenn man will Integralbremse .
_________________
genauso hat man mir das auch erklärt.
_________________
Ronny
Ronny
Im (alten) Zip Forum sind viele, die eine Kombibremse bei ihrem Exemplar bestreiten.
Auf motorroller.info übrigens auch: http://www.motorroller-info.de/html/fah ... kymco.html
- kixa
