Was denn nun.....? rechts rechts oder links rechts
kixa
Beitrag von kixa »
Moin, meine Frage ist zur Kombibremse xciting 500i. Bj. 07
Geht es nun vorne links und hinten rechts oder vorne rechts und hinten rechts oder .......... :roll:
Die Zukunft begann gestern, heute gibt´s den XCITING 500i
Alle E Kennzeichnungen sind giftig
Scotty
Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Was denn nun.....? rechts rechts oder links rechts
Beitrag von Scotty »
kixa hat geschrieben:Moin, meine Frage ist zur Kombibremse xciting 500i. Bj. 07
wie Kombibremse,
rechts ist vorne, links ist hinten
Gruß Scotty
kixa
Beitrag von kixa »
Also, hinten ist nur rechts und links die Variomatik, aber was bremst vorne mit? links oder rechts?
Ronnyt
Beitrag von Ronnyt »
Also mir wurde das CBS System an meinem Xciting so erklärt: linker Hebel aktiviert vordere reche Scheibe und hintere Scheibe. Rechter Hebel aktiviert nur vordere linke Scheibe. Eventuell kann der Meister helfen.
Ronny
Kymco Xciting 400i ABS
kixa
Beitrag von kixa »
Das verstehe ich nicht, über 100 Leute haben hier reingeschaut, aber eine richtige Antwort kennt wohl keiner, oder ??? Ich möchte doch nur wissen, wenn ich die Combibremse betätige, welche Bremsklötze vorne mit der hinteren Bremse zusammen arbeiten. Kennt sich denn wirklich niemand aus???
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 393 Mal
Danksagung erhalten: 343 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo kixa,
was erwartest Du denn in Anbetracht Deiner mangelhaft formulierten und dadurch fast unverständlichen Fragestellung? Außerdem hat Ronny doch eine Antwort gegeben. Wenn Du ihm das nicht glauben solltest, hilft Dir vielleicht ein kleines Experiment weiter: Roller auf dem Hauptständer so aufbocken, das beide Räder frei drehen können. Eine Person dreht die Räder, während Du die Bremshebel abwechselnd betätigst.
pgcw
Beitrag von pgcw »
Hallo.
Auszug aus dem "Bedienerhandbuch Kymco 500:
Kombinationsbremse:
Durch Drücken der Kombinationsbremse (linker Bremshebel)
betätigen Sie die Vorder- und Hinterbremse gemeinsam.
Vorderbremse:
Durch Betätigen des rechten Bremshebels wird die Vorderbremse
aktiviert.
Mit freundlichem Gruß
Peter :lol:
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Ich würde Fühlerlehre oder Papierchen vorne einführen, dann merkt man, auf welcher Seite die Bremsbacken aktiviert werden.
Wenn man es nicht eh schon an den Bremsleitungen sieht!
Ich kann das aber nicht ausprobieren, weil man Xciting gar keine Kombibremse hat.
kixa
Beitrag von kixa »
Also mir ist klar wenn ich den linken Bremshebel bentze das dann vornr und hinten gebremst wird.
Meine Frage ist doch ganz einfach.WELCHE SEITE VORNE WIRD MIT DER HINTEREN BREMSE ZUSAMMEN GENUTZT.
gevatterobelix warum bist du denn so aufgebracht, denn wer lesen kann ist klar..........
gevatterobelix
kixa hat geschrieben: WELCHE SEITE VORNE WIRD MIT DER HINTEREN BREMSE ZUSAMMEN GENUTZT.
Hallo kixa,
das ließt sich doch schon etwas verständlicher als
kixa hat geschrieben: Geht es nun vorne links und hinten rechts oder vorne rechts und hinten rechts oder .......... :roll:
Aus Letzterem kann man wirklich kaum entnehmen, dass sich Deine Frage darauf bezieht, welche der beiden vorderen Bremsscheiben in Kombination mit der hinteren Bremsscheibe gleichzeitig betätigt werden. Man kann da nämlich genauso hineindeuten, dass Du im Unklaren darüber bist, welcher der beiden Bremshebel Vorder- bzw. Hinterradbremse betätigt. Fragen also einfach allgemeinverständlich stellen, denn in Deinen Kopf hineinschauen und dann ahnen, was Du meinst, kann keiner.
Ronnyt
Ronnyt hat geschrieben:Also mir wurde das CBS System an meinem Xciting so erklärt: linker Hebel aktiviert vordere reche Scheibe und hintere Scheibe. Rechter Hebel aktiviert nur vordere linke Scheibe. Eventuell kann der Meister helfen.
ich habe am Wochenende nochmals einen anderen Meister gefragt. Hab die gleiche Antwort bekommen:
linker Bremshebel aktiviert vordere rechte Scheibe und hintere Scheibe ( hinten ist nur eine Scheibe rechts ).
rechter Bremshebel aktiviert nur vordere linke Scheibe.
Wie schon geschrieben wurde, eventuell selbst ausprobieren.
Ronny
Ronnyt
... und das habe ich unter einem älteren Beitrag von "unserem" Meister gefunden:
Beitrag Verfasst am: 20.04.2009, 12:34
ALLE 500er haben eine Bremsanlage ( auch im Ausland !! ) , wo der linke Bremshebel auf die rechte Vorderbremse und die Hinterbremse gleichzeitig wirkt . Nennt sich Kombibremse oder wenn man will Integralbremse .
_________________
genauso hat man mir das auch erklärt.
Ronny
tomS
Beitrag von tomS »
Im (alten) Zip Forum sind viele, die eine Kombibremse bei ihrem Exemplar bestreiten.
Auf motorroller.info übrigens auch: http://www.motorroller-info.de/html/fah ... kymco.html
kixa
Beitrag von kixa »
An alle die mir hier geschrieben haben, Danke.
Mit dem Papiertest habe ich das dann auch festgestellt und nun werde ich das auch behalten. Besonders Ronnyt hat sich gemüht, Danke dafür und nun ist Schluss. :lol:
Zurück zu „Xciting 500 / i“
