Zum 2 mal ist die Batterie leer
Bertermann
Beitrag von Bertermann »
Bei meiner Aggi City war die Original Batterie leer.
Hab neue und nach zwei Wochen war auch die leer.
hab sie neu aufgeladen und zwischendurch mit meinem Multimeter gemessen bis sie voll war und wieder angeschlossen.
Habe dann zwischen Massepol der Batterie und dem masse Kabel bei Roller Zündung aus gemessen wegen Krichströme aber nichts.
roller 2 Tage stehen gelassen und gemessen aber die Spannung hatt sich nicht verringert.
Habe dann bei laufendem Motor Batterie Spannung gemessen und es waren 11.84 Volt.
Ich habe mir jetzt gedacht das eventuell dir Gleichrichter hin ist.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
Danksagung erhalten: 591 Mal
hast Du die angegebene Spannung im Leerlauf mit eingeschalteten Licht gemessen? Wie hoch steigt die Spannung wenn Du Gas gibst?
Eher kurz- oder langstrecke?
Bertermann
Beim gas geben habe ich noch nicht gemessen war im leerlauf und licht an aber in der regel fahre ich jeden tag ca. 20-25 km
bei der Wegstrecke dürfte die Batterie nicht leer werden. Messe mal Spannung und Ladestrom bei Gas geben.
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Hallo Alex,
hast du kein Bild von einem ganzen Roller, es ist so traurig immer dieses arme kaputte Teil zu sehen. :lol: :wink:
Hallo Uwe,
wird sich bald ändern.
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Ich tippe auch mal auf Regler . Bei mittlerer DZ die Spannung messen, sollten 14-14,5 V sein ...
Bertermann
Ich dachte auch an den regler aber wo sitzt der?
Sollte unter der Frontverkleidung sitzen .. Mitteldeckel ab , dann kommt man dran ...
Bertermann
Cool das sollte kein Problem sein! Danke!!
Bertermann
ist das so ein kleines silbernes metallteil mit 2 grünen kabeln?
Nein , das ist ein Vorwiderstand für das KSV .
Der Regler hat Kühlrippen . Es sollte ein Stecker mit 4 Kabeln dran sein .
weiß/gelb/rot/grün ( wenn es sich um einen Ag One/Base/MMC handelt , der City hat einen anderen Regler mit mehr Kabeln ) .
Bertermann
Da ist nichts mit Kühlrippen! Es ist ein City.
Sitzt da der Regler woanders?
Da sitzt der Regler unter dem Fusstritt auf der rechten Seite . Dafür muss der Unterboden raus ...
Bertermann
Hab das Teil!!!
Wieso denken Konstruktöre eigentlich nie an die armen Mechaniker die den Verzapften mist Reperieren müssen?
Kymco ist unter allen Marken wohl einer der besten aber Reperatur ist eine Qual!
Hmm, was du i.B. auf den Regler ( trifft auch auf die Lichtregeleinheit zu , sitzt dann links unten ... ) beim Ag City ( und beim Ag RS ) sagst , da hast du vollkommen recht , die Anbringung ist schwachsinnig . Ich habe beim ersten mal auch gesucht ...
Was den Rest der Wartungsfreundlichkeit angeht , würde ich Kymco aber sehr loben , ist i.d.R. alles gut zugänglich ...
Kenne noch so einen Fall , Peugeot Speedfight , da muss man den Fusstritt oben ausbauen , um an den Regler zu kommen . Der wäre problemlos mit den vorhandenen Kabellängen auch 10m weiter hinten im Batteriekasten montierbar gewesen ..
UweF
Beitrag von UweF »
mopedfreak hat geschrieben:Hallo Uwe,
Hallo Alex,
schaut schon besser aus :D aber auf einmal einen Beigott?
Bild :wink:
Hallo Uwe,
den Püschrott habe ich schon eit 08, der Yager kam 09 dazu und ersetzte meinen Super 8-50 den ich seit 07 hatte.
Nun steht der Schrotti allein so rum...
