Zum 2 mal ist die Batterie leer
Bei meiner Aggi City war die Original Batterie leer.
Hab neue und nach zwei Wochen war auch die leer.
hab sie neu aufgeladen und zwischendurch mit meinem Multimeter gemessen bis sie voll war und wieder angeschlossen.
Habe dann zwischen Massepol der Batterie und dem masse Kabel bei Roller Zündung aus gemessen wegen Krichströme aber nichts.
roller 2 Tage stehen gelassen und gemessen aber die Spannung hatt sich nicht verringert.
Habe dann bei laufendem Motor Batterie Spannung gemessen und es waren 11.84 Volt.
Ich habe mir jetzt gedacht das eventuell dir Gleichrichter hin ist.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Hmm, was du i.B. auf den Regler ( trifft auch auf die Lichtregeleinheit zu , sitzt dann links unten ... ) beim Ag City ( und beim Ag RS ) sagst , da hast du vollkommen recht , die Anbringung ist schwachsinnig . Ich habe beim ersten mal auch gesucht ...
Was den Rest der Wartungsfreundlichkeit angeht , würde ich Kymco aber sehr loben , ist i.d.R. alles gut zugänglich ...
Kenne noch so einen Fall , Peugeot Speedfight , da muss man den Fusstritt oben ausbauen , um an den Regler zu kommen . Der wäre problemlos mit den vorhandenen Kabellängen auch 10m weiter hinten im Batteriekasten montierbar gewesen ..
