Tachoanzeige defekt (Geschwindigkeit)
Moin Leute,
ich habe leider nichts zu meinem Problem über die Suche gefunden. Roller ist ein 50er Kymco New G-Dink (V6) Bj. 2013, 13K Laufleistung, mit dem ich täglich ca. 5 Km zur Arbeit fahre. Seit dieser Woche macht der digitale Tacho was er will. Mal zeigt er kurz richtige Geschwindigkeit an, aber meistens falsche Werte zwischen 0 und 199 an, auch im Stand. Der Drehzahlregler funktioniert noch, bleibt aber manchmal bei 7000 Umdrehungen stehen, bis zum nächsten Motorstart. Da ich also digitalen Tacho habe, denke ich, dass es am Tachogeber (am Rad?) liegen könnte. Kennt einer das Problem, kann man es selber reparieren?
Danke im Voraus.
Alex.
Danke im Voraus.
Alex.
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Re: Tachoanzeige defekt (Geschwindigkeit)
Startet der Motor via Elektrostarter ?
jep, das macht der. Alles funktioniert wunderbar, nur die Geschwindigkeitsanzeige zeigt falsche Werte an. Ich habe da den Tachogeber in Verdacht, kann auch am aktuellen Dreckswetter liegen, vielleicht ist irgendwo Matsch hereingekommen oder so. Also auch mal im Stand, beim laufenden Motor, bekomme ich z.B. 5 -7 Km/h angezeigt und beim Fahren bis 199
Andere Anzeigen funktionieren so weit. Fahre den Roller seit drei Jahren und so etwas noch nie gehabt.
Mfg, Alex
Mfg, Alex
Da du ja auch Probleme mit dem Drehzalmesser hast , dachte ich eher mal , dass du ein Masseproblem hast .
Also mach folgendes : Zusätzliches Massekabel zwischen Batterieminus , Rahmen und Motorblock legen.
Stecker Kombiinstrument abziehen und auf Korrosion prüfen .
Batterie sollte bei laufendem Motor und mittlerer Drehzahl 14-14.7 V bekommen.
Wenn das alles OK ist , tippe ich auch mal auf den ( elektrischen ) Tachogeber und/oder dessen Verkabelung .
Danke dir! Werde es dieses We genauer untersuchen, soll ja nun wärmer werden
Bezüglich Drehzahlmesser - hatte solche Probleme schon früher, da ist ja noch analoge Nadel verbaut, die bleibt schon manchmal stehen und nach einem neuen Motorstart ist wieder ok, Tachometer leider nicht, da hilft auch kein Restart. Aber na gut, mal schauen, werde deine Vorschläge durchgehen.
Alex
Alex
So Meister - ich habe so einiges getestet am WE. Massekabel, Batterie, Stecker kontrolliert, sauber gemacht, alles so weit ok. Tachoanzeige spinnt aber leider immer noch. Habe jetzt Tachogeber im Verdacht oder halt Tacho/Display/Platine selbst. Ist das auf dem Foto im Anhang der Tachogeber?
Danke im Voraus.
LG
Alex
Danke im Voraus.
LG
Alex
- Tachogeber.jpg (568.11 KiB) 2612 mal betrachtet
Ja, das ist er .
ok, Danke. Wobei zuletzt mir ist noch etwas aufgefallen. Wie man es auf dem nächsten Foto sehen kann, kommt ins Tacho wohl Feuchtigkeit rein. Der Roller steht während ich bei der Arbeit bin, draußen, also auch bei Regen, Schnee u.s.w Kann es was damit zu tun haben? Und wenn ja - kann man es leicht ausbauen, trocken machen und (neu)abdichten?
Alex
Alex
- 20250303_170338.jpg (1.33 MiB) 2491 mal betrachtet
Das geht von selber weg .
ja gut, ist aber bei mehr regnerischen Tagen auch mehr Beschlag drinnen, manchmal komplett. Kann ich also die Feuchtigkeit ausschließen? Ist es dann der Tachogeber defekt oder was sonst?
Sorry , das kann dir keiner beantworten .
seit gestern steht nur 0 auf dem Tacho, also bewegt sich da nichts mehr. Meine Frage - wie kann ich Tacho Display ausbauen um an die Platine ran zu kommen?
Alex
Alex
Nein , geht leider nicht .
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige immer auf 0 km/h stehen bleibt , auch wenn man fährt , würde ich als erstes den Geber am Vorderrad tauschen .
Das kostet weniger als ein Tacho .
Ja die Anzeige ist jetzt dauerhaft auf 0 und die Gesamtkilometer ändern sich nun nicht mehr. Könntest du mir mithilfe der Teilenummer einen Link zum Tachogeber (kaufen) bereitstellen?
LG
Alex
LG
Alex
MB4790 ist der Geber , ca 125.-
Ist lieferbar .
Ist lieferbar .
Danke! Also ich bin normalerweise kein Sparfuchs oder ähnliches. Aber 125 für ein kleines China Teil finde ich schon ziemlich frech
. Ebay ist voll damit, hier z.B.:
https://www.ebay.de/itm/304795745233?fi ... R7Kr9Ie-ZQ
Werde mir demnächst holen und berichte, ob´s passt.
