Tausch der H7 Birnen - aber wie?
kommdi
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von kommdi »
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne hellere H7 Birnen in meinen New Downtown einsetzen. Aber so wie ich das sehe, muss man dazu fast die komplette Front zerlegen?! Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir helfen, wie ich an die Leuchten rankomme. Beim NEW Downtown ab 2015/16 wurde die Frontverkleidung wieder komplett geändert, also helfen mir leider nur Beiträge, die sich auf den New Downtown 125i / 350i beziehen.
Ich danke Euch !!
Herzlichen Gruß
Andreas
Andy
Kymco New Downtown 125i ABS Noodoe 2019 / Speeds Touring Windschild
laeuferheini
Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: Tausch der H7 Birnen - aber wie?
Beitrag von laeuferheini »
Hallo Andreas
Schau mal hier:
https://youtu.be/wExA-cc5yZE
Vielleicht hilft das weiter.
Heiner
XCiting400Bild
kommdi
Hallo Heiner, vielen Dank !! Das Video kannte ich schon, es zeigt leider den "alten" Downtown, beim NDT wurde einiges geändert, aber was, das ist die Frage...
Vielen Dank trotzdem !!
Andreas
Andy
laeuferheini
Ich fahre zwar den alten Xciting 400, aber ich musste vor ca. 2 Wochen eine Scheinwerfer Birne austauschen. Ich habe darüber auch hier berichtet, musste mal nach suchen.
Beim Xciting kommt man sogar von unten an die Birne heran, ohne die Verkleidung abzubauen. Vielleicht geht das bei dir auch. Dazu gibt es hier auch eine tolle bebilderte Anleitung.
Oder man baut die Verkleidung ab, in dem man insgesamt 7 Schrauben löst (plus die Schrauben der Scheibe). So habe ich es gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass es beim New Downtown ähnlich ist. Ich würde es einfach mal versuchen, beim Xciting war es eigentlich ganz einfach.
Heiner
XCiting400Bild
kommdi
Ich danke Dir !! Und ich ärgere mich darüber, dass Kymco es nicht schafft, einfach von unten eine Serviceklappe einzubauen, so dass man problemlos an die Leuchten rankommt. So ein Schwachsinn....
Herzliche Grüße
Andreas
Andy
Squirrel
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Squirrel »
Das ist eine ganz allgemeine Rollerkrankheit, nicht nur bei Kymco.
Beim Piaggio Beverly kann dir beim Abbau der Verkleidungsteile im Dunkeln sogar einiges unerreichbar in die Verkleidung fallen weil das dort so idiotisch gelöst ist. Beim Suzuki Burgman muss die gesamte Verkleidung runter wobei gerne mal Plastiknasen abbrechen.
Die Dinger sind so konstruiert dass sie sich am Band schnell zusammenspaxen lassen. Spätere Wartungsarbeiten in dem Bereich sind nicht berücksichtigt worden.
Vermutlich müsste da erst der Gesetzgeber Forderungen aufstellen damit sich da konstruktiv was ändert (wie bei PKW - da war es jahrelang bei vielen Modellen auch nur noch Werkstätten möglich Leuchtmittel auszutauschen).
burgmann400
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von burgmann400 »
Einspruch, euer ehren 😉
was den Burgman 400 betrifft, ich habe mittlerweile den dritten, kann man recht gut die Birnen von vorn unten wechseln, ohne etwas abzubauen. man sollte lediglich das bügelklemmsystem der birnenhalterung schon mal gesehen haben, um das lösen und befestigen zu verstehen, da man da faktisch blind arbeitet.
vg vom burgmanfahrer :wink:
Squirrel
Ich hatte mal ´nen K2, da war das recht gruselig. Aber ist schon ein paar Jahre her ... vielleicht gehts dort ja doch einfacher.
kommdi
So, das Rätsel wird gelöst, wie man an die Birnen rankommt....
https://www.youtube.com/watch?v=AxR4b2jVsSo
TATA 8)
Andy
burgmann400
hm, schon weiss ich, was für nen roller ich mir nie holen werde. das ist ja megaumständlich, um ein Leuchtmittel vorn zu wechseln 😐
smoki 57
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 131 Mal
Beitrag von smoki 57 »
Es würde konstruktionsbedingt überhaupt nichts dagegen sprechen die Scheinwerfer Einsätze von vorne mit drei Schrauben zu befestigen,so das man zum wechseln der Lampen den Einsatz nach vorne herausziehen kann.
Aaaaber, dann könnte man die Frontverkleidung nicht als Komplett-Teil mit Scheinwerfer verkaufen und drei Schrauben pro Scheinwerfer würden bei der Produktion vermutlich das Budget sprengen. :wink: :lol:
Und zu guter letzt,was bliebe bei einem Scheinwerfer Einsatz den man nach vorne herausziehen kann,dann noch für die Werkstatt übrig???
Time is Money !
Nur im umgekehrten Sinne. :wink:
Gruß Hartmut
obi
Beitrag von obi »
Einfach in die Werkstatt fahren und machen lassen....das spart Zeit und Nerven;
und der Roller bleibt heile...
