Antriebsriemen Variomatik AK550
RollerTobi
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von RollerTobi »
Moin zusammen,
ich habe eben meinen neuen Antriebsriemen ausgepackt und einmal vermessen. Wenn Zeit ist und ich den alten Riemen ausbaue werde ich diesen genau so vermessen. Dann kann man sehen wieviel Verschleiß nach rund 18.000km drauf sind. Ich lasse mich überraschen :mrgreen:
Ich habe versucht recht genau zu messen. Ganz 100% Festnageln lasse ich mich aber auf die Werte nicht. :oops:
interessante Struktur
Hier kann man den Winkel erkennen
Dicke
Dicke
Breite innen
Breite innen
Markenlogos
Markenlogos
Breite außen
Breite außen
Lieben Gruß :D
RollerTobi
Re: Antriebsriemen Variomatik AK550
So,
hier die Bilder vom alten Riemen. Vermutlich knapp 20.000km alt. Ich gehe davon aus das dieser nicht vom Vorbesitzer gewechselt wurde.
Die Rollen habe ich auch getauscht. Gefühlt hätte ich mir beides sparen können. Die Rollen sehen eigentlich noch aus wie neu und sind auch immer noch komplett rund :mrgreen: Aber wenn man alles einmal offen hat.....
Der Riemen hat nach meiner Messung also rund 0,4mm an Breite gleichmäßig von innen nach außen verloren. Ein Verschleißmaß habe ich leider nirgends gefunden.
Umfang Riemen außen
Umfang Riemen außen
Riemen alt Maß außen
Riemen alt Dicke
Riemen alt Dicke
Riemen alt Maß innen
Riemen alt Lauffläche
Rollen alt und neu 1
Rollen alt und neu 2
Lieben Gruß :D
RollerTobi
Ich habe mal nach dem Edding-Test geschaut wie hoch der neue Riemen denn in der Vario steigt. Einen Vorher-Test habe ich leider nicht gemacht.
Ergebnis:
Lieben Gruß :D
Zurück zu „AK 550“
