Ich bin gerade bei der Planung ein zusätzliches Rück/Bremslicht anzubauen, wobei es bei der linken Version wohl eher schwierig wird ein Licht zu finden welches einigermaßen in die Aussparung passt. Nachdem die Beleuchtung unseren Gesetzgebern inzwischen angeblich so wichtig ist, dass man wegen einer defekten Birne keine TÜV-Plakette bekommt, wundert es mich dass bei Zweirädern nicht zumindest zwei Birnen im Rücklicht verbaut sein müssen, aber sooo wichtig scheinen wir Zweiradfahrer dann doch nicht zu sein. Platz genug wäre ja in den meisten Rücklichtern, es müsste also kein zweites komplettes Licht angebaut werden. Wenn man nachts unterwegs ist merkt man ja beim fahren nicht einmal wenn die einzige Birne hinten kaputt geht und selbst wenn ist ein Birnenwechsel meist so schwierig, dass man ihn nicht unterwegs im Dunkeln mal so schnell erledigen kann. Ist mir sowieso ein Rätsel dass man bei den meisten Rollern nicht einfach von hinten das Glas abschrauben kann um die Birne wechseln zu können, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Wenigstens werden inzwischen oft LED-Rücklichter verbaut, wo es dann nicht so schlimm ist wenn einmal eine LED ausfällt.
Zusätzliches Rück/Bremslicht
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Zusätzliches Rück/Bremslicht
Links sieht "komisch" aus...wenn dann die rechte Version.
Es grüßt KING-KONG
Du muss drauf achten dass es als Rücklicht zugelassen ist - E Zeichen mit entsprechendem Buchstaben letzteren einfach googeln.
Sonst kassiert es der nächste TÜV.
Matze
Matze
- UweF
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Das ist schon klar, habe an meinen beiden letzten Roller ja auch schon ein Zusatzlicht angebaut.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Hallo Uwe,
also mir gefällt die linke Version besser, als die rechte.
Warum baust du das Zusatzbremslicht nicht über die Rücklicht-Front?
- UweF
@ Jäger: Mir gefällt die Variante da unten besser
- UweF
So das Licht leuchtet....
- Rücklicht klein.jpg (79.18 KiB) 1982 mal betrachtet
