Zusätzliches Rück/Bremslicht
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Ich bin gerade bei der Planung ein zusätzliches Rück/Bremslicht anzubauen, wobei es bei der linken Version wohl eher schwierig wird ein Licht zu finden welches einigermaßen in die Aussparung passt. Nachdem die Beleuchtung unseren Gesetzgebern inzwischen angeblich so wichtig ist, dass man wegen einer defekten Birne keine TÜV-Plakette bekommt, wundert es mich dass bei Zweirädern nicht zumindest zwei Birnen im Rücklicht verbaut sein müssen, aber sooo wichtig scheinen wir Zweiradfahrer dann doch nicht zu sein. Platz genug wäre ja in den meisten Rücklichtern, es müsste also kein zweites komplettes Licht angebaut werden. Wenn man nachts unterwegs ist merkt man ja beim fahren nicht einmal wenn die einzige Birne hinten kaputt geht und selbst wenn ist ein Birnenwechsel meist so schwierig, dass man ihn nicht unterwegs im Dunkeln mal so schnell erledigen kann. Ist mir sowieso ein Rätsel dass man bei den meisten Rollern nicht einfach von hinten das Glas abschrauben kann um die Birne wechseln zu können, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Wenigstens werden inzwischen oft LED-Rücklichter verbaut, wo es dann nicht so schlimm ist wenn einmal eine LED ausfällt.
D2 Rücklicht klein.jpg (190.04 KiB) 2263 mal betrachtet
KING-KONG
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Zusätzliches Rück/Bremslicht
Beitrag von KING-KONG »
Links sieht "komisch" aus...wenn dann die rechte Version.
Es grüßt KING-KONG
r103
Beitrag von r103 »
Du muss drauf achten dass es als Rücklicht zugelassen ist - E Zeichen mit entsprechendem Buchstaben letzteren einfach googeln.
Sonst kassiert es der nächste TÜV.
Matze
UweF
Beitrag von UweF »
Das ist schon klar, habe an meinen beiden letzten Roller ja auch schon ein Zusatzlicht angebaut.
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Jäger »
Hallo Uwe,
also mir gefällt die linke Version besser, als die rechte.
Warum baust du das Zusatzbremslicht nicht über die Rücklicht-Front?
UweF
Beitrag von UweF »
Habe mir jetzt eine Ersatzverkleidung von der Nummernschildbeleuchtung besorgt und ein Rücklicht eingebaut. Das kleine Bild im Bild zeigt das fertige Produkt, auf dem großen Bild habe ich es einmal eingefügt, am Roller ist es natürlich noch nicht montiert :lol:
@ Jäger: Mir gefällt die Variante da unten besser
UweF
Beitrag von UweF »
So das Licht leuchtet.... :D
Rücklicht klein.jpg (79.18 KiB) 1983 mal betrachtet
