Startprobleme
Komm rein !
elgreco111
Danksagung erhalten: 6 Mal
Startprobleme
Beitrag von elgreco111 »
Morgen ! Roller ist jetzt ca 3 Wochen gestanden, ist heute erst nach einigen Versuchen wieder angesprungen, normalerweise ist er beim ersten Drücker da. Batterie ist neu. Dieses Verhalten kenne ich nur von Vergasermotoren, die meistens nach langer Stehzeit Mucken machen. Bei Einspritzer ist mir das neu. Welche Ursachen könnten das sein ? Hab jetzt knapp 11000km drauf, werd das beim 12000er Service ansprechen.
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
GD300_Bodensee
Hat sich bedankt: 85 Mal
Re: Startprobleme
Beitrag von GD300_Bodensee »
Hi
Da hier anscheinend keiner eine adäquate Antwort weiß kannst ja mal Bescheid geben was beim Service rausgekommen ist.
Gruß Armin
Kymco liebt Dich :)
New Downtown 350i
Danksagung erhalten: 241 Mal
Re: Startprobleme
Der Sprit verflüchtigt sich sowohl in den Vergaser- als auch in den Einspritzer-Motoren. - Also muss er erst einmal "Sprit nachpumpen".
Aber bereits schon nach 3 Wochen?
Also mein Vergaser-Motor sprang selbst nach über 1/2 Jahr Standzeit noch vernünftig an (10 Sekunden orgeln höchstens).
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Startprobleme
Beitrag von Bastian90 »
Frank67 hat geschrieben:Der Sprit verflüchtigt sich sowohl in den Vergaser- als auch in den Einspritzer-Motoren. - Also muss er erst einmal "Sprit nachpumpen".
Kann ich nur zustimmen, mein Speedforce stand ca. 1 Jahr, nach ca. 11/12 mal Kicken war der kleine da :).
Einfach bei der Inspektion angeben und fertig :).
ivar1154
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Startprobleme
Beitrag von ivar1154 »
Hallo Elgreco,
mein 300i zeigt auch ab und zu Startschwierigkeiten, auch wenn die Spritpumpe eifrig arbeitet.
Bei mir hilft Folgendes, obwohl dies bei einem Einspritzer eigentlich gar nicht helfen dürfte, tut's aber!
Probiere mal aus, nach dem Einschalten der Zündung den Gasgriff zweimal flott aufzudrehen und jeweils langsam wieder zurück zu lassen; erst dann den Anlasser betätigen.
Meiner springt dann sofort und stabil an.
Gib gelegentlich mal Rückmeldung, ob's bei dir auch so funktioniert.
Liebe Grüße und gute Fahrt,
ivar
elgreco111
Re: Startprobleme
ivar1154 hat geschrieben:Hallo Elgreco,
ivar
Ja, hallo Guter Tipp ! Werd ich beim nächsten Mal probieren, :lol:
LG Robert
elgreco111
Re: Startprobleme
elgreco111 hat geschrieben:
ivar
Alsoo, habs jetzt ein paarmal probiert, scheint zu funktionieren, springt sofort an ohne Murren, werde es weiter beobachten. Beim Service werd ich es dennoch ansprechen.
LG Robert
Zurück zu „Grand Dink 300i“
