Komme nicht mehr weiter. Habe jetzt die Sportvario mit DrPulley Gleitrollen
eingebaut 12g. Habe nachdem jetzt schon zum dritten Mal die Käseecken verkannten alles überprüft. Einbau Seriennummer, ob es auch die richtigen sind. Sitz etc. und trotzdem verkanntet immer mal eine Rolle nach Ca. 200km. Nur ein kleines bischen. Nun weiß ich nich mehr weiter. Hab Original Riemen und keine Washer drinn. Wenn es läuft ist der Edding Test ok.
DrPulley Gleitrollen verkanten
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Prüfe, ob die Gegendruckplatte frei beweglich ist und die Buchse. Gleitrollen können dann kippen, wenn sich bei plötzlichem Gas wegnehmen ein Freiraum bildet. D.h., die Vario macht nicht schnell genug zu. Möglich ist auch, dass die Gegendruckfeder zu alt und ausgeleiert ist-dann fehlt Druck auf den Riemen im Wandler.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- Dirk
Richtig. Ist hier der Druck auf den Riemen zu schwach, steigt er im Wandler nicht schnell genug hoch und geht damit in der Vario nicht schnell genug nach unten.fragos hat geschrieben:Hallo
Die Gegendruckfeder ist hinten, hinter der Kupplung, das meint Dirk.
Folge: ein Freiraum in der Vario, in dem sich Gleitrollen drehen können. Bei Rundrollen ist das eher egal.
