DrPulley Gleitrollen verkanten
ortry
Beitrag von ortry »
Komme nicht mehr weiter. Habe jetzt die Sportvario mit DrPulley Gleitrollen
eingebaut 12g. Habe nachdem jetzt schon zum dritten Mal die Käseecken verkannten alles überprüft. Einbau Seriennummer, ob es auch die richtigen sind. Sitz etc. und trotzdem verkanntet immer mal eine Rolle nach Ca. 200km. Nur ein kleines bischen. Nun weiß ich nich mehr weiter. Hab Original Riemen und keine Washer drinn. Wenn es läuft ist der Edding Test ok.
Downtown 125i EZ 07/2010
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Prüfe, ob die Gegendruckplatte frei beweglich ist und die Buchse. Gleitrollen können dann kippen, wenn sich bei plötzlichem Gas wegnehmen ein Freiraum bildet. D.h., die Vario macht nicht schnell genug zu. Möglich ist auch, dass die Gegendruckfeder zu alt und ausgeleiert ist-dann fehlt Druck auf den Riemen im Wandler.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
ortry
Beitrag von ortry »
Die Gegendruck Platte ist die die auf die Rollen drückt oder?
Welche Feder meinst du? Und der Sportvario sowie in der Originalen ist keine Feder.
Sry das ich das Frage.
fragos
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von fragos »
Die Gegendruckfeder ist hinten, hinter der Kupplung, das meint Dirk.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125 :D :D
Citystar E-Velo :shock:
Dirk
Beitrag von Dirk »
fragos hat geschrieben:Hallo
Richtig. Ist hier der Druck auf den Riemen zu schwach, steigt er im Wandler nicht schnell genug hoch und geht damit in der Vario nicht schnell genug nach unten.
Folge: ein Freiraum in der Vario, in dem sich Gleitrollen drehen können. Bei Rundrollen ist das eher egal.
ortry
Beitrag von ortry »
Alles klar dann weiß ich Bescheid werd nen Termin inner Werkstatt machen. Oder kann man auch selber die Gegendruckfeder tauschen. Hab jetzt erstma umgebaut. Sportvario mit Rundrollen.
