Was sind das blos für Schläuche die runter hängen?
Hallo ans Forum,
mir ist heute was aufgefallen. Ich habe herunter hängende Schläuche entdeckt. Wie auf dem Fotos zu sehen.
Ich habe heute deswegen genauer hingeschaut, weil ein Autos meinen Roller leicht angerempelt hat, so dass es sich 50cm bewegt hat. Es hat keine keine Kratzer und sonst nichts auffäliges, ( der Idiot der das gemacht hatte streitet alles ab) außer diese Schläuche jetzt. Erst waren es zwei die runterhingen.
Ich bin dann 6Km gefahren, um zu testen, ob der Roller sonst was abbekommen hat. Nach der Fahrt hingen 3 Schläuche runter.
Letztes WE hab ich mal die Ventile nachgeschaut, und stellte fest, dass das Spiel so bei 0,08mm ist, bei warmen motor.
Also hier die Bilder
[url=http://postimg.org/image/64q0soufd/][img]http://s28.postimg.org/64q0soufd/IMG_0369.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/4qydxdv61/][img]http://s28.postimg.org/4qydxdv61/IMG_0371.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/hjmhxb6rt/][img]http://s28.postimg.org/hjmhxb6rt/IMG_0372.jpg[/img][/url]
grüße
jan
http://postimg.org/image/jjqj4t0y1
http://postimg.org/image/nhdsu7nrd
http://postimg.org/image/iwrmfa421
grüße
jan
hier nochmal ein Foto
Kann es sein, dass da was abgerissen is? im Kreis
http://postimg.org/image/ymiqsge3z
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Wo sind die losen Schläuche denn m anderen Ende fest?
Einer, vermute ich mal, endet unterm Vergaser, richtig?
Der hängt dann am Ablass der Schwimmerkammer.
- raptorsl
Also der eine hängt nun mal mit Berechtigung dort, aber der Rest
, keine Ahnung.
Aber aus Vorsicht würde ich erst mal die Meinung von den Leuten abwarten, die ne Idee haben, wo die anderen Schläuche herkommen.
Die einzigen Schläuche in der Art, die mir aber einfallen, gehen zum bzw kommen vom Vergaser (Sprit- und Ölversorgung(2-T)). Aber dann dürfte der Roller eh nicht laufen, wenn das so ist!
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
- franova
Mir ist da noch was aufgefallen........Du schreibst das Du das Ventilspiel geprüft hast, und das bei warmen Motor.
Ventilspiel prüft man nur bei kalten Motor .
Ich hoffe Du hast nicht bei warmen Motor die Ventile eingestellt?
wenn dem so ist, dann aber fix an den Roller und ändern/überprüfen.
Es könnte sonst sein, das die Ventile zu eng stehen und dir dadurch ein Schaden am ventiltrieb und Motor entsteht.
es grüßt herzlichst der Peter
