Was sind das blos für Schläuche die runter hängen?
janjan
Beitrag von janjan »
Hallo ans Forum,
mir ist heute was aufgefallen. Ich habe herunter hängende Schläuche entdeckt. Wie auf dem Fotos zu sehen.
Ich habe heute deswegen genauer hingeschaut, weil ein Autos meinen Roller leicht angerempelt hat, so dass es sich 50cm bewegt hat. Es hat keine keine Kratzer und sonst nichts auffäliges, ( der Idiot der das gemacht hatte streitet alles ab) außer diese Schläuche jetzt. Erst waren es zwei die runterhingen.
Ich bin dann 6Km gefahren, um zu testen, ob der Roller sonst was abbekommen hat. Nach der Fahrt hingen 3 Schläuche runter.
Letztes WE hab ich mal die Ventile nachgeschaut, und stellte fest, dass das Spiel so bei 0,08mm ist, bei warmen motor.
Also hier die Bilder
[url=http://postimg.org/image/64q0soufd/][img]http://s28.postimg.org/64q0soufd/IMG_0369.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/4qydxdv61/][img]http://s28.postimg.org/4qydxdv61/IMG_0371.jpg[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/hjmhxb6rt/][img]http://s28.postimg.org/hjmhxb6rt/IMG_0372.jpg[/img][/url]
grüße
jan
http://postimg.org/image/jjqj4t0y1
http://postimg.org/image/nhdsu7nrd
http://postimg.org/image/iwrmfa421
janjan
hier nochmal ein Foto
Kann es sein, dass da was abgerissen is? im Kreis
http://postimg.org/image/ymiqsge3z
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Wo sind die losen Schläuche denn m anderen Ende fest?
Einer, vermute ich mal, endet unterm Vergaser, richtig?
Der hängt dann am Ablass der Schwimmerkammer.
janjan
Also einer kommt aus dem Tankbereich.
die anderen, keine Ahnung. Konnte die Sitzbank abnehmen und schauen,
weil es zu dunkel ist, und der Roller auf dem Bürgersteig steht. Außerdem regnet es.
Was kann da passieren, wenn ich damit mal 10km fahren würde?
raptorsl
Also der eine hängt nun mal mit Berechtigung dort, aber der Rest :roll: :roll: , keine Ahnung.
Aber aus Vorsicht würde ich erst mal die Meinung von den Leuten abwarten, die ne Idee haben, wo die anderen Schläuche herkommen.
Die einzigen Schläuche in der Art, die mir aber einfallen, gehen zum bzw kommen vom Vergaser (Sprit- und Ölversorgung(2-T)). Aber dann dürfte der Roller eh nicht laufen, wenn das so ist!
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die Schläuche sind OK so .
Ablassschlauch Vergaser , Überlaufschlauch Tankstutzen .
franova
Beitrag von franova »
Mir ist da noch was aufgefallen........Du schreibst das Du das Ventilspiel geprüft hast, und das bei warmen Motor.
Ventilspiel prüft man nur bei kalten Motor .
Ich hoffe Du hast nicht bei warmen Motor die Ventile eingestellt?
wenn dem so ist, dann aber fix an den Roller und ändern/überprüfen.
Es könnte sonst sein, das die Ventile zu eng stehen und dir dadurch ein Schaden am ventiltrieb und Motor entsteht.
es grüßt herzlichst der Peter
janjan
Hallo MeisterZIP,
es sind aber drei Schläuche die runterhängen, du hast nur zwei erwähnt.
Ich habe die Ventile nicht verändert.
Stimmt . Da ich aber derzeit keinen Agility hier habe , kann ich dir zum dritten Schlauch auch nichts sagen . Es kann sein , dass es der Entlüftungsschlauch des Zylinderkopfdeckels ist , aber das musst du mal nachschauen .
janjan
Danke für die Aufklärung, ich war heute noch kurz bei einer kymco Werkstatt,
die haben gesagt, das wäre normal, die Schläuche würden normal mittig herunter hängen, und nicht so seitlich.
Puhh, bin nochmal mit dem Schrecken davon gekommen.
Jan
