yagergt50
kurtle
yagergt50
Beitrag von kurtle »
Hallo Jungs so mein freund hat sich gerstern nun auch einen kymco gegauft yager50 2 T nun habe ich da mal gleich ne frage der hatte schon einen 70iger zylinder drauf der verkäufer sagte im er darf nicht schneller als 50 kmh fahren wegen dem zylinder und der schmierung er läuft 75 kmh laut tacho nun habe ich hir irgendwo gelesen das man oel in den tank fülen soll haben wir auch gemacht auf 10l 125 ml 2T oel in den Tank gegeben nur raucht er zimmlich und das standgas ist zu hoch 4tausend wenn er kalt ist 2 tausend aber wenn er warm ist geht das standgas hoch ??was ist zu tuhn ?
bei meinem yager gt 50 habe ich den vergasser neuen gut einstellen können der am 2 T ist aber anderst standgas runder schrauben ok aber das oelgemisch ? denke er hat zu viel oel jetzt oder ? im Tank und in der pumpe ?
Suche 50iger fahrer für gemeinsames fahren ( schrauben ) aus Thüringen
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Ist doch ok.
Ich mach immer 100ml auf 5 Liter
Also vom Öl kommt es nicht
Ich denke er hat eine Bastelkiste erworben
kurtle
Denke ich auch :(
du wie war das ? komme leider mit der suchfungzion hir nicht klar vergasser reiningen ; in wasser legen und coregatabs daszu richtig ??
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
richtig...ich mache auf 3L 2stück rein..nur die guten 2 Phasen :D
Danach mit Bremsenreiniger ordendlich nachreinigen und Kanäle durchspülen
Düsen und Düsenstöcke nicht vergessen
Am besten hinterher noch mit Druckluft alles ausblasen, wenn Druckluft vorhanden sein sollte
Kannst den aber auch zum Ultraschallen wegbringen, dann isser wieder wie neu..is aber Teuerer wenn man selbst kein Gerät hat
kurtle
Danke euch und gute fahrt ist ja Roller wetter :P
Du bist eh im falschen Fred
Du bist hier bei 4 Taktern
Spacer Yager 50 2T musste :shock:
knigthdevil
na der Wille war ja da :P
mal ne frage..was für ein setup hat der Roller ?
70er (Malle ?) is klar, aber was hat er für einen Vergaser dran ?
Wie groß die Düse ?
Wie der ISF ?
Wie is der ASS (18er-20er?), der Pott (offen ?)
Ölpumpe iO. ?
Also mit nem 70er nur 75KM/h is ein bisschen mickrig wenn der voll offen und gut abgestimmt wäre...da passt was nicht
und wieso sollte dein Kumpel nicht schneller als 50 Fahren weg. Schmierung ???
Das musste mir jetzt erstmal näher erklären...entweder hat der Verkäufer was am Helm, oder du machst hier grad Märchenstunde...hmmm
kurtle
kann dir nur sagen was der verkäufer gesagt hat hat er privat bei ebay gekauft als wir zu hause waren am nächsten tag hat er 2t oel rein in tank und ist dann voll gefahren er läuft 80kmh aber raucht halt am rohr gut verbrent ja auch oel was verbaut ist weis ich noch nicht haben ja keine info weis nur 70iger zylinder das einzige was ist das wenn er warm ist ca 4 tausend im stand dreht werden nun mal vergaser raus machen reinigen und einstellen ja wegen der schmierung meinte er nur 50 km fahren ? der vorgänger hat kein oel in den tank gegeben
Dann schau auch mal ob die Ölpumpe noch funzt.
Kann ja auch sein dass er sie auch abgeklemmt hat und du immer Mischung fahren mußt.
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
