yagergt50
yagergt50
Hallo Jungs so mein freund hat sich gerstern nun auch einen kymco gegauft yager50 2 T nun habe ich da mal gleich ne frage der hatte schon einen 70iger zylinder drauf der verkäufer sagte im er darf nicht schneller als 50 kmh fahren wegen dem zylinder und der schmierung er läuft 75 kmh laut tacho nun habe ich hir irgendwo gelesen das man oel in den tank fülen soll haben wir auch gemacht auf 10l 125 ml 2T oel in den Tank gegeben nur raucht er zimmlich und das standgas ist zu hoch 4tausend wenn er kalt ist 2 tausend aber wenn er warm ist geht das standgas hoch ??was ist zu tuhn ?
bei meinem yager gt 50 habe ich den vergasser neuen gut einstellen können der am 2 T ist aber anderst standgas runder schrauben ok aber das oelgemisch ? denke er hat zu viel oel jetzt oder ? im Tank und in der pumpe ?
Suche 50iger fahrer für gemeinsames fahren ( schrauben ) aus Thüringen
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
richtig...ich mache auf 3L 2stück rein..nur die guten 2 Phasen
Danach mit Bremsenreiniger ordendlich nachreinigen und Kanäle durchspülen
Düsen und Düsenstöcke nicht vergessen
Am besten hinterher noch mit Druckluft alles ausblasen, wenn Druckluft vorhanden sein sollte
Kannst den aber auch zum Ultraschallen wegbringen, dann isser wieder wie neu..is aber Teuerer wenn man selbst kein Gerät hat
- knigthdevil
na der Wille war ja da
mal ne frage..was für ein setup hat der Roller ?
70er (Malle ?) is klar, aber was hat er für einen Vergaser dran ?
Wie groß die Düse ?
Wie der ISF ?
Wie is der ASS (18er-20er?), der Pott (offen ?)
Ölpumpe iO. ?
Also mit nem 70er nur 75KM/h is ein bisschen mickrig wenn der voll offen und gut abgestimmt wäre...da passt was nicht
und wieso sollte dein Kumpel nicht schneller als 50 Fahren weg. Schmierung ???
Das musste mir jetzt erstmal näher erklären...entweder hat der Verkäufer was am Helm, oder du machst hier grad Märchenstunde...hmmm
Wie groß die Düse ?
Wie der ISF ?
Ölpumpe iO. ?
kann dir nur sagen was der verkäufer gesagt hat hat er privat bei ebay gekauft als wir zu hause waren am nächsten tag hat er 2t oel rein in tank und ist dann voll gefahren er läuft 80kmh aber raucht halt am rohr gut verbrent ja auch oel was verbaut ist weis ich noch nicht haben ja keine info weis nur 70iger zylinder das einzige was ist das wenn er warm ist ca 4 tausend im stand dreht werden nun mal vergaser raus machen reinigen und einstellen ja wegen der schmierung meinte er nur 50 km fahren ? der vorgänger hat kein oel in den tank gegeben
