Wechsel untere Seitenteile
rossi1
Beitrag von rossi1 »
Guten Morgen liebe Forumskollegen !
Mir ist gestern leider mein Downtown umgefallen. Hat sich auf dem Seitenständer selbständig gemacht!!! Nun ist die Frontmaske seitlich und
die Bronzefarbene Abdeckung unter den" Beifahrerfußrasten" zerkratzt und ich werde sie tauschen.
Wie ich die Frontmaske runterbekomme hab ich schon gefunden, aber die
Abdeckung unten würde mich noch interressieren. Weiß jemand von euch wie das geht und worauf man evtl. achten muß?
Schöne Grüße
Bullster
Beitrag von Bullster »
Kann dir zu deinem Prob nur empfehlen meister zip zu kontaktieren .
info über Deitenständer http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10 ... nst%E4nder übersehen ?
Gruß aus den Alpen
Die Autoschlange ist das einzige Tier, das das Arschloch vorne hat.
rossi1
Hallo Bullster !
Vielen Dank für deinen Link zum modifizierten Seitenständer !
Werde ich demnächst machen. Im Werkstättenhandbuch hab Ich`s gefunden wie man die untere VK abbaut. Sind 6 Schrauben, 3 davon unter der Gummimatte. Falls Meister Zip noch einen Tip für mich hat, bitte ich ihn, mir diesen mitzuteilen.
Grüße aus dem noch sonnigen Salzkammergut
schulzrudi
Beitrag von schulzrudi »
rossi1 hat geschrieben:Hallo Bullster !
Moin Peter !
Soweit ich noch weiß sind an der unteren Verkleidung Plastikstopfen
welche du mit einem dünnen Körner durchschieben mußt und dann kannst
du die Verkleidung abnehmen.Vorab die Schrauben lösen
welche du schon erwähnt hast.
Gruß Rudi 8)
Nichts kann so wichtig sein, als das es nicht 10 Minuten warten kann.
rossi1
Hallo Rudi !
Vielen Dank für deine Info. Werde es wenn es soweit ist berücksichtigen.
Schöne Grüße
schulzrudi
rossi1 hat geschrieben:Hallo Rudi !
Schöne Grüße
Kein Ding.Hatte selber an meinem DT die Teile demontiert um die
Steine,welche sich innerhalb der Verkleidung gesammelt hatten,
zu entfernen!Das fand ich etwas schlecht gelöst !! :(
rossi1
Wechsel Frontmaske und Seitenteile
Hallo !
Ich habe heute nach meinem "Umfaller" die Seitenteile und die Frontmaske gewechselt. Ging dank der Anleitung und den Fotos von "mukel 59" und "ju88" sehr schnell .
Zu erwähnen wären noch bei der Frontmaske die 2 Muttern die man von vorne in den Schlitzen sieht. Auch diese gehören entfernt.
Ich werde nun die alten Teile zum Verkauf anbieten, da sie nicht gebrochen, sondern nur leicht abgeschürft sind.
Wünsche euch noch einen schönen Feiertag
