Viel Rauch
Kallemann
Viel Rauch
Beitrag von Kallemann »
Hallo, habe gerade meinen Super 8 4T gegen einen GD50 getauscht.
Nun meine Frage: Nach dem Abholen bin ich meinen Frau hinterher gefahren (Cabrio offen) und ich muß sagen der Roller Stinkt gewaltig. Blauer Rauch kurz nach dem Start kenn ich ja.
Öl: Castrol Vollsyn. Goldene Flasche.
Ist das Normal das der so Stinkt????
Habe erstmal selbst geschaut und gemerkt Luftschlauch am Variokasten was ab und ein Riss in der Benzinleitung kurz vorm Vergaser.Beides Behoben. da ist noch ein Luftschlauch beim Vergaser der geht nach vorne ??? Kein schimmer wofür der ist.
Kerzenbild ist Braun. Er Startet sofort und mit 2 leuten schafft er auch 45km/h. Entkorken kommt später.
Woher kann der Gestank kommen??? :?: :?: :?:
1. KB 50 2T
2. Super 8 4T
3. Grand Dink 50
Crosserudo
Beitrag von Crosserudo »
Moin.
Da läßt sich aus der Ferne schlecht was zu sagen,aber an deiner Stelle würde ich mit dem Hobel erst einmal eine richte Tour fahren damit sich der Pott freibrennt.
Wenn 2 Takter regelmäßig nur auf Kurzstrecken unterwegs sind setzt sich der Pott schnell mit unverbranntem Öl zu und neigt dann zum starken Qualmen.
Udo.
Dink 50 LC (4T !!!)
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Denke ich auch, wenn er vorher ne zeitlang gestanden hat kann es schon mal sein das er stinkt und qualmt
Einfach mal fahren und beobachten
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Der dicke geriffelte Schlauch ist der Vergaserkühlung durch Abluft des Zylinders , wird seitlich links an die Gebläseabdeckung des Zylinders angesetzt , geht dann in die Öffnung des Gummimantels am Vergaser links seitlich vorne .
Was die Qualmerei angeht : Der qualmt natürlich kalt deutlich mehr als ein Viertakter . Dazu kommen ggf. Ablagerungen durch viel Standzeit und viel Stadtverkehr . Also mal ein paar 100km freibrennen und dann wird das schon . Wieviel hat der GD denn gelaufen ?
Kallemann
Laut Tacho 15400 KM
Laut Papiere hat er 75% vom Motor neu.
Kurbelwelle , Variomatik , Kolben, Auspuff Reifen ,Bremsen u.s.w.
Ab Morgen fahren wir täglich 40 Km Arbeitsweg ,da kann er sich Freibrennen.
1. KB 50 2T
2. Super 8 4T
3. Grand Dink 50
Kallemann
hallo, habe heute Abend ne neue Hülse einesetzt und erläuft besse und Stinkt nicht mehr so. 60Km/h reichen mir auch völlig aus.
Jetzt noch den Leerlauf einstellen uns Los.
Ist es Normal das sich der Leerlauf verstellt bei einer offenen Hülse?? :?:
1. KB 50 2T
2. Super 8 4T
3. Grand Dink 50
