Agility City Scheinwerfer-, Bremsen-, Reifen-Kosten
Ingwaer
Beitrag von Ingwaer »
Moin Allerseits!!!
Ich habe einpaar Fragen zu meinem Agi City und den anstehenden Werkstatt-Kosten. Ich bin nicht so der Schrauber und hab da auch wirklich nicht so viel Erfahrung, also wollt ich mich hier vorab schon mal informieren bezüglich des Aufwands (vielleicht kann ich einige Dinge doch selbst angehen) und der Kosten.
1.) Scheinwerfer.
Seit 3 Tagen funktioniert bei mir nur das Fernlicht und das....Parklicht?(die kleinen Lampen neben dem Hauptscheinwerfer)
Das normale funktioniert nicht. Könnte es nur die Glühlampe sein, die ausgetauscht werden muss, oder ist was am Scheinwerfer defekt?
Vor ca 2 Jahren musste mal der gesamte Scheinwerfer ersetzt werden, weil dieser nicht ganz dicht war... und Flüssigkeit durchgelassen hat, vor allem Tau.
Wenns nur das Lämpchen ist, könnte man das wohl auch noch selbst austauschen, oder?
2.) Bremsen.
Ich denke es ist mal langsam an der Zeit die Bremsen zu erneuern, da ich schon 21000 runter habe....und meine letzte Inspektion die 5000-er war. Die linke bzw. Hinterbremse funktioniert auch nicht mehr wirklich. Was würde das kosten, wenn ich das in der Werkstatt machen ließe?
3.) Benzinanzeige
Die Anzeige ist defekt. Wie aufwändig ist die Reparatur? Hört sich nach etwas simplem an.... Oder ist es kompliziert?
4.) Reifen
Nach 21000 km würde ich auch ganz gerne mal einen Reifenwechsel stattfinden lassen. Sollte man doch nach so vielen gefahrenen Kilometern mal machen oder?
Ich hatte in meiner Vertragswerkstatt mal nachgefragt und dort kostet das laut Kostenvoranschlag 215€ ........ damn.... kostet das tatsächlich sooo viel???
Kann mir jemand eine günstigere Werkstatt empfehlen im Raum Hamburg oder Buchholz?
Wäre euch dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Besten Gruß
sasisoli
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von sasisoli »
1. Die Birne kannst Du selber wechseln ohne die Verkleidung abzubauen. Aber nur, wenn Du keine Wurschtfinger hast... :wink: ...ich habs von meiner Tochter machen lassen. Du kannst über dem Vorderrad unter die Verkleidung greifen, die Gummidichtung abziehen und die Befestigungsfeder abpfriemeln. Muß man ein wenig mit verschiedenen Lenkeinschlägen probieren, geht aber. Das Schwierigste ist, dann die Feder wieder draufzukriegen...
2. Bei Bremsen ist mir egal was es kostet wenn sie nicht mehr funktionieren...das muß einfach gemacht werden. Vielleicht ist aber auch nur der Bowdenzug etwas lang geworden, den kann man an der Bremse hinten nachstellen.
3. Meine ist sowieso nur ein Schätzeisen, fahre meist nach "gemerkten Kilometern" bis zum nächsten Tanken.
4. Wie alt sind die Reifen denn? Wenn noch nicht ausgehärtet (merkst Du z.B. bei Nässe auf Zebrastreifen) dann das Profil runterfahren. Aquaplaning ist ja beim 50er nicht sooo das Argument. Die Reifen- und Montagepreise schwanken aber scheinbar exorbitant, wie ich hier im Forum gelesen habe. Da kann es sich lohnen mal ein 2. Angebot einzuholen.
Werkstatt in HH, da kann ich leider nicht mit dienen....
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Entweder Lampe defekt oder Elektrik . Also checken .
Tankanzeige : Das selbe . Entweder Geber oder Elektrik , also auch keine klare Kostenaussage möglich .
Bremsen siehe mein Vorredner .
Reifen : Montage , Reifen , das ist durchaus realistisch ... Sind halt nicht nur 5 min Arbeit wie beim Auto ...
