"Met In" Anzeige im Display
Robsons
Beitrag von Robsons »
Hallo! Hab heute meinen Downtown 300i abgeholt. Da wollte ich mich unverzüglich der Gemeinschaft anschließen und ich habe auch schon meine erste Frage. Ich hoffe hier Hilfe zu erhalten.
Nach Internetrecherche bin ich draufgekommen, dass die "Met In" Anzeige die geöffnete Sitzbank beschreibt. Diese Anzeige erlöscht bei mir jedoch auch bei geschlossener Sitzbank nicht, weshalb ich befürchte, dass die Laderaumleuchte durchgehend eingeschaltet ist und die Batterie abnützt.
Hat jemand eine Lösung, um diese Anzeige zu regulieren?
Ich danke Euch für die Unterstützung im Voraus!
Mit bestem Gruß, Robert
bodensee
Beitrag von bodensee »
Hallo Robert
kann sein das sie nicht ganz eingerastet ist, drücke mal am äußeren Rand an den Ecken etwas kräftiger drauf, oder hast du noch etwas großes im Fach liegen ?
Grüßle Hansi
Honda DN 01
Kawasaki VN 800 classic
zettb
Beitrag von zettb »
Hast du die Sitzbank auch richtig zu?Bei der Sitzbank muss man auf beiden Seiten wo die Sitzbankverschlüsse sind,runterdrücken bis es einrastet,dann erlischt auch die "Met In" Anzeige.
Bei mir ist es immer die rechte Seite die ich nachdrücken muss.
HONDA CBF 600 SA
Vermutlich ist die Sitzbank nicht genau "justiert". Dann schließt sie nicht sauber, mit der Folge, das die Anzeige bestehen bleibt - und die Innenleuchte leuchtet...
Bank einstellen, Schalter für´s Licht kontrollieren, ggflls. ebenfalls einstellen...
Ich kenne das Problemchen von meinem GD, da tritt das auch gelgendlich auf.
Übrigens: Eine Sitzbank niemals "zuknallen": Da geht die "Stimmung" der Justage garantiert "aus dem Leim",
weiß
Robsons
Vielen Dank!
Das war es! Vielen Dank! Auch meine rechte Seite muss man fest niederdrücken. Die Anzeige ist aus!!!
Besten Gruß, Robert!
Joogie
Beitrag von Joogie »
Da das Licht, oder besser gesagt die Funzel, im Helmfach eh zu tief sitzt und man nichts sehen kann, habe ich diese abgeklemmt. So habe ich das Problem mit dem ungewollten entladen der Batterie erst gar nicht :)
Grüsse aus Celle am Rande der Südheide
Joogie :-)
Kymco Downtown 300 i ABS
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo Joogie,
ich habe das auch gemacht und noch den Stecker am Schloß abgezogen. So leuchtet auch die MET-in Anzeige nicht mehr auf.
Apfelkuchen 8)
Guck
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von Guck »
Hallöchen !
Bei meiner Sitzbank gibt es zum Erlöschen der Anzeige auch hinten immer noch einen kleinen "Handkantenschlag". Dann erlischt die Anzeige !
Gruß Guck !
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
Hallo Robert,
also zunächst mal willkommen und viel Freude mit deinem neuen DT!
Mit dem Licht unter der Sitzbank gehts mir so, wie mit meinem Kühlschrank zu Hause: Ich wüßte so gerne, ob das Innenlicht wirklich ausgeht... :D :D
(Nachdem du schon genügend ensthafte Antworten bekommen hast, ist ein kleiner Scherz bestimmt erlaubt. Auch wenns keine echte Antwort zu deiner Frage ist)
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Robsons
Schwarze Luft im Kühlschrank!
Hallo Dirk!
Vielen Dank für Deine Glückwünsche!
Nachdem ich wenige Stunden nach Abholung meines DT die Pulleys bei Dir bestellt habe, möchte ich nach dieser frechen Antwort vom Kauf zurücktreten und ersuche Dich um Rücküberweisung des Betrages auf mein Konto.
(Nachdem Du schon genügend Pulleys verkauft hast, ist ein kleiner Scherz bestimmt erlaubt :twisted: )
Dirk
Re: Schwarze Luft im Kühlschrank!
Beitrag von Dirk »
Robsons hat geschrieben:Hallo Dirk!
:D oder :evil: ??
falls :evil: , bitte um Entschuldigung :!:
Bau die Pulleys erst nach der 500er Inspektion ein!
Robsons
Kein Problem!
Du kannst mir zur Entschuldigung auch eine HiT Kupplung zusenden. Dann sind wir wieder versöhnt! :P
Habe heute schon mit der Werkstatt gesprochen und im Zuge des 1. Service werden diese eingebaut. Der 300i geht ja wirklich gut, nachdem ich aber eine 1000er Aprilia nebenbei fahre, weiß ich: Leistung und Drehmoment kann man nie genug haben. Daher muss jedes Fahrzeug optimiert werden :twisted:
Ich zähle auf die Pulleys :!:
