"Met In" Anzeige im Display
Hallo! Hab heute meinen Downtown 300i abgeholt. Da wollte ich mich unverzüglich der Gemeinschaft anschließen und ich habe auch schon meine erste Frage. Ich hoffe hier Hilfe zu erhalten.
Nach Internetrecherche bin ich draufgekommen, dass die "Met In" Anzeige die geöffnete Sitzbank beschreibt. Diese Anzeige erlöscht bei mir jedoch auch bei geschlossener Sitzbank nicht, weshalb ich befürchte, dass die Laderaumleuchte durchgehend eingeschaltet ist und die Batterie abnützt.
Hat jemand eine Lösung, um diese Anzeige zu regulieren?
Ich danke Euch für die Unterstützung im Voraus!
Mit bestem Gruß, Robert
- bodensee
- zettb
Vermutlich ist die Sitzbank nicht genau "justiert". Dann schließt sie nicht sauber, mit der Folge, das die Anzeige bestehen bleibt - und die Innenleuchte leuchtet...
Bank einstellen, Schalter für´s Licht kontrollieren, ggflls. ebenfalls einstellen...
Ich kenne das Problemchen von meinem GD, da tritt das auch gelgendlich auf.
Übrigens: Eine Sitzbank niemals "zuknallen": Da geht die "Stimmung" der Justage garantiert "aus dem Leim",
weiß
weiß
Vielen Dank!
Das war es! Vielen Dank! Auch meine rechte Seite muss man fest niederdrücken. Die Anzeige ist aus!!!
Besten Gruß, Robert!
- Joogie
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Hallo Robert,
also zunächst mal willkommen und viel Freude mit deinem neuen DT!
Mit dem Licht unter der Sitzbank gehts mir so, wie mit meinem Kühlschrank zu Hause: Ich wüßte so gerne, ob das Innenlicht wirklich ausgeht...
(Nachdem du schon genügend ensthafte Antworten bekommen hast, ist ein kleiner Scherz bestimmt erlaubt. Auch wenns keine echte Antwort zu deiner Frage ist)
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Schwarze Luft im Kühlschrank!
Hallo Dirk!
Vielen Dank für Deine Glückwünsche!
Nachdem ich wenige Stunden nach Abholung meines DT die Pulleys bei Dir bestellt habe, möchte ich nach dieser frechen Antwort vom Kauf zurücktreten und ersuche Dich um Rücküberweisung des Betrages auf mein Konto.
(Nachdem Du schon genügend Pulleys verkauft hast, ist ein kleiner Scherz bestimmt erlaubt
- Dirk
Re: Schwarze Luft im Kühlschrank!
Robsons hat geschrieben:Hallo Dirk!
(Nachdem Du schon genügend Pulleys verkauft hast, ist ein kleiner Scherz bestimmt erlaubt)
falls
Bau die Pulleys erst nach der 500er Inspektion ein!
Kein Problem!
Du kannst mir zur Entschuldigung auch eine HiT Kupplung zusenden. Dann sind wir wieder versöhnt!
Habe heute schon mit der Werkstatt gesprochen und im Zuge des 1. Service werden diese eingebaut. Der 300i geht ja wirklich gut, nachdem ich aber eine 1000er Aprilia nebenbei fahre, weiß ich: Leistung und Drehmoment kann man nie genug haben. Daher muss jedes Fahrzeug optimiert werden
Ich zähle auf die Pulleys
