Keine Gasannahme mehr !
Hallo liebe Kymco-Freunde,
habe heute wieder mal eine kleine Tour gemacht.
Auf der Rückfahrt hat der Yager (GT200i) bei Vollgas
kein Gas mehr angenommen - die Drehzahl ist auf ca.
4-5 Tausend Umdrehungen zurück gegangen.
Bin rechts auf den Seitenstreifen - nach ein/zwei Minuten
hat der Motor wieder normal Gas angenommen.
Hat jemand von Euch dieses Problem schon einmal gehabt?
Kann dies evtl. mit einem fast leeren Tank zu tun haben?
Ich bin danach unmittelbar zur Tanke gefahren (2 km) und habe
9,7 l Super getank.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Günter
PS - Mein Benzinverbrauch mit den leichten Variorollen ist leicht
zurück gegangen 3,7 l bei 50% Landstrasse und 50% BAB.
Höchtgeschwindigkeit lt. Tacho 130 km/h!
9,7 l Super getank.
Günter
Re: Keine Gasannahme mehr !
Hallo Günther,weifi53 hat geschrieben: Kann dies evtl. mit einem fast leeren Tank zu tun haben?
9,7 l Super getank.
bei einem Tankinhalt von 11 Liter dürfte der Tank noch nicht "trocken" gewesen sein. Auch spricht dagegen, dass nach kurzer Wartezeit der Motor wieder normal Gas angenommen hat... das Problem dürfte also ein anderer sein...
Es grüßt aus der Wetterau
Jürgen
- YAGER-MICHL
Nicht jeder 200er bringt genau 11 Liter in den Tank! Meiner auch nicht!dalli67 hat geschrieben:weifi53 hat geschrieben: bei einem Tankinhalt von 11 Liter dürfte der Tank noch nicht "trocken" gewesen sein.
Jürgen
Wenn ich kurz vor Tankende steil bergauf fahre erwischt die Einspritzpumpe nix bzw. nicht mehr so viel und die Leistung (Drehzahl) fällt ab! Anschließend auf gerader Strecke schaffe ich locker noch 2-3 km!
Könnte alsodurchaus das Problem gewesen sein!?
Gruß KYMCO-MICHL
YAGER-MICHL
Ich würde gerne Fahrrad fahren, find nur den Einfüllstutzen für's Benzin nicht
YAGER-MICHL
Hallo Yager-Michl,
ich glaube Du hast Recht - seit dem Aussetzer vor fast drei Wochen ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten.
Es war zwar noch genügend Benzin im Tank, wenn man aber eine Steigung
fährt, bekommt die Einspritzpumpe bei dem letzten Liter Benzin nicht mehr gleichmäßig Benzin.
Nochmals Danke und Grüße
Günter
Günter
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Dreck kann ich mir kaum vorstellen , da ist ja ein Filter in der Leitung .
Ursache wird Luft in der Leitung gewesen sein , weil die Pumpe keinen Sprit angesaugt hat . Den ganzen Tankinhalt wird mal nie nutzen können , weil der Sprit ja bei jeder Fahrbewegung im Tank schwappt . Einmal bremsen , Tank nur noch 1L drin und ZACK wird Luft angesaugt ... Dann hält man an und der Sprit beruhigt sich wieder , der Roller läuft weiter ...
Hatte ich mal bei einem Yager GT 125 , Berg hoch und ausgegangen ...
Kundin hat dann noch 200 geschoben und dann ist er in der Ebene wieder angesprungen ...
Tankinhalt Yager GT 200i
Hallo guten Abend,
ich bin heute während einer Tour auf den letzten Tropfen bis zur
Tankstelle gekommen - die Tachos und Benzinrestanzeige bei Kymco
haben diesen Namen eigentlich nicht verdient. (Auf dem "flachen Land" gibt es leider immer weniger Tankstellen - wenn man Pech hat, fährt man
ca. 10 km bis zur nächsten Tanke - manchmal zuviel!)
Exakt 10,67 l getankt - 288 km! (Mit leichten 12,4 g Vario-Rollen!)
Der Yager ist mangels Tankstelle die letzten 10/15 km mehr "gehoppelt"
als gefahren - saugt halt Luft an!
Dieses Phänomen tritt auch bei einem Rest-Tankinhalt von ca. 1-1,5l.
auf, wenn man eine Steigung fährt.
Der Motor nimmt kein Gas mehr an - Drehzahl fällt auf ca. 3-4 ts. Touren,
bis er auf einaml wieder Vollgas gibt!
Also fahrt am besten immer nach dem Tageskilometerzähler, wenn
Ihr Euren exakten Spritverbrauch wisst.
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
- Hat sich bedankt: 401 Mal
Hallo weifi53,
der Verbrauch von 3,7 l/100 km Deines Rollers ist der Tribut an die
12,4 g Vario-Rollen. Mein 200er Yager verbraucht aktuell um 2,7 l/100 km und ich tanke daher erst nach 330-340 km Fahrtstrecke.
Und wie es Alex schon geschrieben hat: rechtzeitig tanken und / oder einen kleinen Reservekanister mitführen ist bei dem von Dir selbst erkannten Problem eines dünnen Tankstellennetzes hilfreich.
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo Gevatter Obelix,
Mein Roller alles noch Orginal Gewichte usw. und normale Fahrweise
Mein Roller verbraucht von 3,2 L -3,5 L auf 100 Km
geht noch.
Tanke meisten bei 280 km ca.9,5L dann sind alle segmente weg und es blint nur noch E - F
Meine alter Roller (Piaggio fly 125) brauchte 3,6 L - 4,1 L (7,2L Tank)
Fahre den Kymco YAGER GT200i Bj.10/2010
Gruß Holger74
Gruß Holger74
Hallo Holger74,
Dein Verbrauch ist nicht übertrieben hoch. EZ 10/2010 deutet darauf hin, dass der Roller noch nicht sehr viel an Fahrtstrecke hinter sich hat. Nach meinen Erfahrungen wird, trotz vielfältig geäußerten anderen Meinungen, der Motor nach einer Fahrstrecke von etwa 4000 km "lockerer". Zeigt sich vor allem durch sinkenden Kraftstoffverbrauch. Interessant ist es vielleicht auch zu wissen, welche Kraftstoffsorte Du tankst. Ich verwende und bevorzuge, da miteinander preisgleich, Super Plus gegenüber Superbenzin. Super E 10 ignoriere ich, weil ich in Anbetracht dauerhaft hungernder 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten (Angabe der Welthungerhilfe) nicht bereit bin, für die Produktion von Lebensmitteln benötigte landwirtschaftliche Anbauflächen dem pseudogrünen Gewissen von Politikern zu opfern. Mein bisher höchster Verbrauch mit dem Yager GT 200i war 3,35 l/100 km bei - 20 Grad (damals noch mit Superbenzin). Hatte da allerdings ein vollsynthetisches 0W-40 Motoröl verwendet, ohne dass man den Motor, hat ja keinen Kickstarter, bei diesen Temperaturen kaum zum Laufen bekommen wird. Aktueller km-Stand meines Rollers: knapp 16000 km.
Mein Roller hat ca.7300Km auf dem Tacho (War Samstag in Holland Kaffee holen) bin teilweise konstant 100-105 Kmh gefahren 80km hin und 80 km zurück da gingen 2 bis 3 segmente weg Heute Abend getankt wieder Leer habe wohl ein Loch im Tank
8,73 liter auf 263 km 3,32 L auf 100 Km.
Ich fahre im Monat 1000-1500 km (900km Arbeitsweg im Monat)usw.
Ich Tanke nur Super Bleifrei kein E10
Gruß Holger74
Gruß Holger74
