Dr. Pulleys Vario-Rollen
grafsualk
Beitrag von grafsualk »
Wollte euch mal meine Erfahrungen mit den besagten Rollen schildern.
Der Einbau ist wirklich recht einfach. Ich kämpfte länger mit dem Entfernen und wieder Verschrauben der vordersten Befestigungsschraube des Vario-Deckels herum, als mit dem eigentlichen Einbau bzw. Einsetzen der Rollen.
Habe die 12gr. Rollen verbaut. Bei der ersten Probefahrt zeigte sich nicht gleich der erwartete Erfolg. Man muß dazu sagen, dass es an diesem Tag recht stürmisch war und ich entsprechenden Gegenwind hatte. Jetzt nach ein paar Tagen, besserem Wetter und einigen Kilometern mehr mit diesen Rollen bin ich echt begeistert. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass sie sich erst Einlaufen mußten. Bin jetzt absolut begeistert von ihnen.
Der Anzug hat sich wirklich spürbar verbessert. Er zieht auch ohne Unterbrechung bis zu seiner Endgeschwindigkeit von ca. 110 km/h durch.
Das Positivste für mich ist aber, dass sich meine Drehzahlen im oberen Geschwindigkeitsbereich zw. 500-800 Umdrehungen verringert haben.
Ergo ist er nicht mehr so laut und der Motor wird ebenfalls etwas geschont.
Ich kann nur ein positives Resümee ziehen. Diese Vario-Rollen sind absolut ihr Geld wert. Daher möchte ich mich nochmal bei Dirk bedanken, dass er uns die Dinger besorgt und zugeschickt hat.
Gruß aus der Pfalz
daggi
Vario-Rollen
Beitrag von daggi »
Möchte auch euch meine Erfarung mit den Rollen mitteilen,
Der einbau ist recht einfach,
Habe die 11gr eingebaut ,und gleich eine probefahrt von 50 Km
ich kann nur sagen Super die Dr. Pulley der anzug ist besser und wie schon
andere gesagt haben von 80 zu 100 da sieht sie voll durch .
Ich hatte nicht daran geglaubt das die Rollen von Dr.Pulley doch besser sind wie die von Kymco ,ich kann nur sagen wer mit den gedanken spielt
sich die Rollen zu kaufen der soll es tun . und noch eins Dank an Dirk
die lieferung war super schnell .
Gruß aus Berlin
bodensee
Beitrag von bodensee »
daggi
wie hoch ist deine Drehzahl so ca. wenn der Tacho 100 - 120 anzeigt?
Grüßle Hansi
Honda DN 01
Kawasaki VN 800 classic
daggi
Beitrag von daggi »
Hallo bodensee
meine Drehzahl ca 9000 bei 110 laut Tacho und mit Kymco Rollen
war die Drehzahl ca 10000 - 10500 auch laut Tacho 110.
sind einfach super die Pulleys
Gruß daggi
bodensee
danke für die INfo daggi
ich fahre im Moment die 12'er , da ist die Drehzahl noch ein Tick niedriger.
Die Beschleunigung ist super, auch der Anzug aus den Serpentinen ist einfach nur top. Die 11'er habe ich auch noch da, möchte Sie noch testen.
Habe festgestellt die Rollen brauchen so 250 km bist sie perfekt eingelaufen sind.
Grüßle Hansi
Honda DN 01
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
ich hatte erst die 11er drin. Das ging gar nicht! Der Motor drehte nur hoch und nichts passierte. 20 km/h mit 4 bis 6 Tausend Umdrehungen brauchte ich nun wirklich nicht.
Jetzt habe ich 13er drin: Antritt schneller, kein Loch beim Beschleunigen, Beschleunigung bis ca. 80, 85 bei ca. 7400 U, danach geht es, ich sag mal, "normal" weiter. Bei 9000 U Tacho 106, 108.
Für meinen DT wären wahrscheinlich 12er (12,5er) besser, aber davon hatte mir ja jemand abgeraten. :?
Übrigens: meine alten 11er werkeln jetzt in einem anderen DT und dieser dreht nicht so hoch. Es kann also keine Empfehlung geben, welche Pulleys "richtig" sind, jeder Downtown ist anders. (Meiner ist ja auch erst bald eingefahren Bild)
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
bodensee
Hattest du die Rollen richtig eingebaut?
Bei mir drehte er am Anfang auch wie verrückt, die Beschleunigung war zwar top, aber zu hohe Drehzahlen. Dirk hatte dann nochmals ein Foto von der Lage der Rollen geschickt und mein Mechaniker versuchte es erneut und nun passt es. Er will mir aber trotzdem noch die 11 einbauen um zu vergleichen.
Die meisten haben ja bis jetzt die 12' er drin und sind zufrieden damit.
Grüßle Hansi
Honda DN 01
MrSakamoto
ja, die waren schon richtig eingebaut. Das ist übrigens anhand der beiliegenden Beschreibung auch ohne Foto machbar. ;-)
Es dürfte aber wirklich auch davon abhängen, wie eingefahren alles schon ist. Schau nur mal auf meinen Kilometerstand. Da werden irgendwelche Spiele schon anders sein, als bei Eurern jungfräulichen Downis und das eine oder andere Bauteil leicht- oder schwergängiger. :mrgreen:
Holger
mukel59
11g Pully
Beitrag von mukel59 »
Ich hab die 11g Pully´s
aber nur hier rum liegen, weil ich mich nicht an den Einbau wage.
Ihr schreibt alle das ist so einfach, schade das ihr nicht auch ein paar Bilder vom Einbau gemacht habt.
DowntownBild
BurgmanBild
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo muckel,
guckst du hier, dann brauchst du nur noch die Vario aufschrauben.
Apfelkuchen 8)
mukel59
Apfelkuchen hat geschrieben:Hallo muckel,
Apfelkuchen 8)
Danke, genau so was brauche ich, jetzt kann es ja los gehn.
DowntownBild
BurgmanBild
