Agility 50 Motor geht aus - Schon der 2te Roller :-(
mein Agility hat folgende Probleme und das bei einer Laufleistung von gerade einmal 560 Km (!):
Schlechtes Startverhalten per E-Starter,unruhiger Motorlauf im Leerlauf und im Fahrbetrieb,(Motorruckeln...),Motor stirbt ab (Beim Ampelstop und/oder im Fahrbetrieb,verliert Leistung und geht dann aus).
Ist schon mein 2ter Agility,der 1ste hatte das gleiche Verhalten und wurde von meinem Händler nach 2 erfolglosen Reparaturversuchen getauscht.Dachte erst,typischer Montagsroller aber das kann doch jetzt kein Zufall sein oder???Gibt's da vielleicht ähnliche Erfahrungen/Lösungsansätze?
MfG,
Kymcoboy
MfG,
Kymcoboy
- JensNord
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
hier mal'n aktueller und nicht so doller Zwischenstand:
Händler hat Roller probegefahren und Ihm ist der Agi auch ausgegangen,meinte das käme von der CDI und die würde jetzt bestellt und dann gewechselt...,das war letzte Woche.
Heute angerufen ob der Roller fertig ist:NEIN!
Hatte Mechaniker am Hörer und der meinte er hätte kurze Probefahrt gemacht:Alles i.O.,dann größere Probefahrt und selbes Theater:Roller ging aus!Wohl doch keine defekte CDI(?)...,bin ratlos und gespannt ob's mein Händler hinkriegt...
Kann doch nicht sein , wenn der Händler eine neue CDI eingebaut hat und das Ding wieder ausgeht . In so einem Fall würde ICH bei ausgegangenem Motor erstmal den Zündfunken checken . Vielleicht ist der Fehler ja woanders , wie am Zündschloß , der Spule , der Lima , oder ganz woanders ( was ich vermute ) , nämlich am Vergaser ...
Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben:
Hab' meinen Agi am Montag mit durchgeführter 500 Km Inspektion und 'ner neuen CDI abgeholt...,die Probleme sind wech!***FREU!***
Hoffe es bleibt auch so,werde ich mal beobachten.Springt jetzt gleich beim 1sten Versuch an und der Motor geht bis jetzt auch nicht mehr aus...
- Kymkym
Hi bin neu hier und dachte das sei der richtige Ort für meine Frage:
Bin am Freitag mit meinem gedroseltem Agi 4T liegengeblieben!
Ich musste wegen entgegenkommender Autos an einere verängung warten, als der Roller wie am anfang schon beschrieben ausging.
Ich schob also nach unzähligen Start versuchen den Roller in die nahgelegene Werkstatt.
Heute bnekam ich den anruf, das der Roller einen Kolbenfresser hätte--totalschaden--.
Doch kann das sein, das ich bei einem Kolbenfresser den Roller noch über einen Kilometer schieben kann? nach meiner auffassung hat sich der Kolben bei einem Kolbenfresser verklemmt und kann so nicht meht bewegt werden.
Danke schon einbmal für die antworten
Kymkym
Kymkym
- Kymkym
