500er
86teufel
500er
Beitrag von 86teufel »
hallo,frage,hat der 500er auch ein intrigirtesbremssystem?mfg fritz
tjoris
Beitrag von tjoris »
meinst du ein integralbremsystem? oder meinst du ABS?
Bild Opel Vectra 3.2 V6
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: 500er
Beitrag von tomS »
86teufel hat geschrieben:hallo,frage,hat der 500er auch ein intrigirtesbremssystem?mfg fritz
Was für Intrigen befürchtest Du von Deinem Bremssystem? :shock: :wink:
Meines hat sich bisher immer zuverlässig gezeigt. Auch mit Sozia auf Pässefahrt oder im Sicherheitstraining.
Der 500er hat ein klassisches einfaches Motorrad-Bremssystem. Links (ok, beim Motorrad wäre es Fußbremse) für die hintere Scheibe, rechts für die vordere Doppelscheibe.
Toaster
Re: 500er
Beitrag von Toaster »
Hallo 86teufel, nein hat die Xciting 500 nicht!!
Vorder. und Hinterradbremsen wirken getrennt voneinander!! (jedenfalls bei meiner 500i)
Gruss Toaster
In der Ruhe liegt die Kraft!!
***willst du Kraft tanken fahre Xciting 500i***
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin
Kann es aber sein, dass die neueren Baujahre also ab 06/07, die Integralbremse haben ?
Meine 250er (07 er Baujahr) hat eine.
Und wenn die "Kleine" das hat, müsste der "Große" dass doch erst recht haben :?: :roll:
Lieben Gruß, Grandma
poch
integralbremse Kombibremse???
Beitrag von poch »
also meine 07er xciting500er hat Integralbremssystem oder heißt das Kombibremse??????
1. Bremshebel für vorn glaub die Rechte Scheibe
2. Bremshelbel für vorn linke Scheibe und hinten
glaub ich mal möchte mich da jetzt nicht 100%ig festlegen.
Grüße aus Bayern.
500 07 10.000km, neue Vergaserfeder, Lucas Beläge keine ruppeln mehr Handyhalterung givi..........
juergen2
Integralbremssystem
Beitrag von juergen2 »
Hi ,
mein 500 er Bj. 05 hat eine Integralbremse . Linker Hebel hinten und linke vordere Scheibe , rechter Hebel , rechte vordere Scheibe . Alle Xciting 500 haben das , die neueren noch ABS .
Beste Grüsse Jürgen .
Nur Schrauber sind glückliche Menschen
Toaster
Re: Integralbremssystem
juergen2 hat geschrieben:Hi ,
Hmm, ich weiß nicht wie du behaupten kannst das alle das haben!?
Nach Aussage von meinem Händler hat meine 500i, Baujahr 08 eben dieses
Bremssystem nicht!!
Auch beim bremsen kann ich das nicht feststellen!!!
Kann natürlich sein das andere Baujahre dieses System haben, da will und kann ich mich nicht festlegen!!!
So habe mal gegooglelt!!
"Die beiden letzten auf den Markt gebrachten Scooter sind ein guter Beweis hierfür. Der Xciting 500 und der 250 sind identisch mit Ausnahme natürlich des Motors und der Bremsen, da es sich bei dem kleinen um ein kombiniertes System handelt, und bei dem �Vater� um ein unabhängiges."
Hier nachzulesen!!
http://www.kymco.at/at/testi/xciting250 ... tion=kymco
Gruss Toaster
dobermann
Beitrag von dobermann »
Zuletzt geändert von dobermann am 05.02.2014, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Österreich
juergen2
Integralbremse
Hi , :D
ich hab den 500er Xciting Bj. 05 . Bei mir steht es sogar in der Betriebsanleitung . Du kannst es ganz einfach feststellen , indem Du das Vorderrad hchbockst . Ich stelle den Scooter dazu auf den Hauptständer und bocke ihn vorne mit einem Hebel hoch . Drehst Du dann das Vorderrad und bremst links , bleibt es stehen . Mit einer Taschenlampe gehtes auch , nur nachsehen , ob die linken Bremsbacken sich bewegen , wenn man den linken Bremshebel bedient . Hat man die vordere obere Verkleidung abgenommen (die mit dem Hauptscheinwerfer ) , sieht man einen Doppelbremszylinder , von welchem 2 Bremsleitungen weggehen . Eine nach hinten , eine nach vorne , mag sein , dass rechts und links vertauscht ist .
P.S. Dachte , weil mein xciting das hat , ist es bei allen . :D
Toaster
Dann wird das wohl vom Baujahr abhängen!!!
Gruss Toaster
Hat sich bedankt: 1376 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
ALLE 500er haben eine Bremsanlage ( auch im Ausland !! ) , wo der linke Bremshebel auf die rechte Vorderbremse und die Hinterbremse gleichzeitig wirkt . Nennt sich Kombibremse oder wenn man will Integralbremse .
tomS
Beitrag von tomS »
MeisterZIP hat geschrieben:ALLE 500er haben eine Bremsanlage ( auch im Ausland !! ) , wo der linke Bremshebel auf die rechte Vorderbremse und die Hinterbremse gleichzeitig wirkt .
Davon weiß mein Xciting nichts.
Meine Fzg-ID bekommst Du gleich per PN, kannst dann ja wohl nachprüfen.
juergen2
Kombibremse
Hi , :D
oben muss es heissen Bremsverteiler . 500er u 500 i Xciting haben dies , also integralbremse , ob links , oder rechts als kombibremse mit hinten , muss heute abend nachsehen .
Hier kann man den Bremsverteiler sehen .
http://www.kymco-ersatzteile.de/shop/ca ... fault.php/
bzw. http://www.kymco-ersatzteile.de/shop/ca ... _1723_1737
die Nr. : 48200
Beste Grüsse Jürgen . :D
Zuletzt geändert von juergen2 am 20.04.2009, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Der Verteiler des linken HBZ sitzt vorne unter der Front .
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
MeisterZIP hat geschrieben:ALLE 500er haben eine Bremsanlage ( auch im Ausland !! ) , wo der linke Bremshebel auf die rechte Vorderbremse und die Hinterbremse gleichzeitig wirkt . Nennt sich Kombibremse oder wenn man will Integralbremse .
Muss ich widersprechen: Meine 500 ohne i hier in Taiwan kennt das nicht!
Links bremst hinten, rechts vorne.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
tomS
Beitrag von tomS »
Auch die hier schreiben von einem getrennten Bremssystem:
http://www.kymco.at/at/testi/xciting500 ... tion=kymco
http://www.kymco.at/at/testi/xciting_50 ... tion=kymco
http://www.motorroller-info.de/html/fah ... kymco.html
Wenn der Meister auf der Richtigkeit seiner Information besteht, werde ich die Wirkungslosigkeit der linken Bremse aufs Vorderrad bei meinem Händler zur Sprache bringen. Denn mit der Bremse scherzt man nicht.
Also , wir machen jetzt alle mal folgendes :
Linke Bremse ziehen , Vorderrad entlasten . Kann man das Rad jetzt drehen ? Wenn nicht , dann gibt es eine Verbindung des linken HBZ nicht nur zur Hinterradbremse , sondern auch zum Vorderrad .
Wohlgemerkt , wir sprechen hier vom Xciting 500 in allen Versionen . Peugeot-Fahrer , bei denen es andersherum läuft , dürfen nicht mitmachen :lol: !!!
juergen2
Integralbremse
Hi , :D
hab gestern abend nachgesehen , linker Bremshebel hintere und rechte vordere Bremsscheibe , rechter Bremshebel , linke vordere Bremsscheibe .
Nach genauerem Durchsehen der Beschreibungen vom Xciting 500 er /500 i 500 i R ist mir nicht mehr klar , wann integralbremsen eingebaut wurden
Hier die Beschreibung im MSA Katalog von Xciting 500 Ri
http://www.kymco.de/fileadmin/kymco/200 ... cooter.pdf
eindeutig Integralbremse angegeben beim 300 i , nicht beim 500Ri.
Offensichtlich wurde das Integralbremssystem , wie es bei meinem 500er Modell eingebaut ist , in neueren Modellen wieder weggelassen . Ist ABS eingebaut , ist es auch nicht mehr nötig .
Das Integralbremssystem ist ein wenig gewöhnungsbedürftig , weil der Bremsvorgang so leicht eingeleitet wird . Der Bremsdruck ist ja auf die vordere und hinteren Scheibe aufgeteilt . Aber zum Blockieren kommt es nicht so leicht . Bei Regen sind die Xciting Bremsen gefährlich . Die Bremsscheiben sind aus einem besonderen nicht rostendem Stahl . ist Wasser auf der Scheibe ist die Bremswirkung sehr schlecht , da dieser Stahl sehr glatt ist (mikroskopisch) . wird die Scheibe nach einigen Umdrehungen trocken , greift sie dann aber richtig gut und blockiert leicht . Ich bin da schon mal abgestiegen .
Beste Grüsse Jürgen .:D
alfons
Beitrag von alfons »
Der Meister scheint es nicht glauben zu wollen, aber auch mein 500i weiß nichts von Integralbremse. Ergo: links hinten, rechts beide Scheiben vorn.
gruß
xciting 500i
Ich lasse mich ja gerne belehren , daher machen wir jetzt alle beim Test mit . Alfons , aus welchem Land kommst du , welche Ausführung fährst du ? Sollte man immer dazu schreiben ...
dobermann
Zuletzt geändert von dobermann am 05.02.2014, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Österreich
alfons
Meine ist aus D und die Ausführung, wie schon beschrieben, 500i ohne Integralbremse. Wie auch immer, es scheint mit und ohne zu geben und man kann ja darauf achten wenn man eine kaufen möchte und Wert darauf legt.
xciting 500i
Don Miguel
Beitrag von Don Miguel »
Meine ist EZ 09/2008 500iR mit ABS, ohne Integralbremssystem.
Linker Hebel Bremse hinten, rechter Hebel Bremse vorne. :mrgreen:
juergen2
integralbremse
Hi , :D
hab mir ein paar Gedanken über die Integralbremse gemacht :
Prinzip , beim Bremsen mit der hinteren Bremsscheibe ist die Bremswirkung (negative Beschleunigung ) an der Bremsscheibe abhängig von dem Anpressdruck der Bremsbacken an die Bremsscheibe und der Reibung der Bremsbacken an den Bremsscheiben . Um eine Bremswirkung zu bekommen , muss diese neg. Beschleunigung auf die Strasse übertragen werden . Da ist die Haftung der Reifen entscheidend . Diese ist abhängig von der Reibung Reifen / Strasse und dem Gewicht auf das Rad . Bei unseren Scootern kommt ca. 40% des Gewichts auf das Vorderrrad , 60 % auf das Hinterrad . Wird das Hinterrad abgebremst , so verlagert sich durch die Trägheit der Masse das Gewicht vom Hinterrad auf das Vorderrad . Der Druck auf das Hinterrad wird kleiner , der Anpressdruck auf das Vorderrad grösser . Die Bremswirkung am Hinterrad wird geringer , der Reifen Abrieb grösser . Bei der Integralbremse ist es besser , da das Vorderrad auch mit abgebremst wird und durch die Gewichtsverlagerung auf das Vorderrad hier die Bremswirkung erhöht wird , wird der Abrieb am Hinterrad verringert .
Bei unseren Xcitings sind vorne 2 Bremsscheiben , hinten eine .
Daher ist vorne ein Bremsverteiler eingebaut . Einige Typen haben eine Integralbremse , andere nicht . Falls man einen Typ ohne IntBr. hat ist es ganz leicht , die Bremsleitungen zu einer Integral Bremse anzuschliessen . Man lässt die Bremsflüssigkeit heraus laufen und sammelt sie . Dann nimmt man den Bremsschlauch rechts und links am Lenker ab . Am Bremsverteiler schraubt man den Bremsschlauch zur linken Seite der vorderen Bremsscheibe ab . Den rechten Bremschlauch (vom Lenker) befestigt man am linken Bremshebel . Man nimmt den linken Bremsschlauch am Vorderrad ab . Den Bremsschlauch zur hinteren Scheibenbremse befestigt man am Bremsverteiler . Dann befestigt man einen neuen Bremsschlauch mit entsprechender Länge am rechten Bremshebel und an der linken Bremsscheibe . Danach füllt man die Bremsflüssigkeit wieder ein und entlüftet die Bremsen . Zweckmässiger Weise macht man das bei einer Wartung , wenn sowieso die Verkleidung abgebaut wurde , bzw. wenn die Bremsflüssigkeit getauscht werden muss (alle 2 Jahre) . Will man dies nicht selbst machen , ist Meister Zipp sicher gerne bereit dies durchzuführen .
Beste Grüße Jürgen . :D
Zuletzt geändert von juergen2 am 24.04.2009, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
tomS
Beitrag von tomS »
Die einen schwören auf die Integralbremse, die anderen nicht.
Einer der sie gar nicht mag, hat sich mit ihr mal auf glatt gefahrenem Schnee lang gemacht, weil auch das Vorderrad blockierte. Er rechnete nur mit einem ausbrechenden Hinterrad.
Abgesehen von extremer Glätte oder echtem Offroad (mit dem Xciting? :roll:) fällt mir aber auch kein Argument gegen die Integralbremse ein.
Beim GD250 habe ich sie gemocht.
juergen2
Integralbremse
Hi Tom , :D
auf Schnee blockiert das Vorderrad , wenn vorne mit 2 Scheiben gebremst wird noch leichter , als mit Int. Bremse . Bei glätte sollte man mit Integr. Br. nur mit dem linken Bremshebel bremsen .
Beste grüsse Jürgen . :D
tomS
Re: Integralbremse
Beitrag von tomS »
juergen2 hat geschrieben: auf Schnee blockiert das Vorderrad , wenn vorne mit 2 Scheiben gebremst wird noch leichter , als mit Int. Bremse .
_Wenn_, aber ohne Integralbremse muß man ja gar nicht vorne bremsen.
juergen2
Integralbremse
Hi Thomas , :D
da hast recht . Im Winter fahre ich meinen Chinakracher , da mach ich es so . Jetzt haben wir den Nachteil der Integralbremse gefunden . Danke .
Raudi
Beitrag von Raudi »
Habe die 500 ohne i dafür die Integralbremse.
Finde es einfach super nur links zu bremsen und brauche die Rechte nur wenn es sein muss.
Bei ABS finde ich die Intergralbremse für nicht wichtig.
Was soll sie bei ABS helfen?
Wer hatt sein ABS schon mal so richtig arbeiten lassen.
Wenige, die einen sind nicht mutig genug die anderen wissen nicht wie es geht.
Mfg Raudi/Kurt
Grandma
Raudi hat geschrieben:
Mfg Raudi/Kurt
Moin
Der Honda SH 300i hat ein ABS und ein CBS ( Combi Brake System), und ich probierte es mal aus. Also mal volle Wucht in die Bremsen gegriffen.
Ich muss sagen, alle Achtung... kein Schlingern, kein wackeln, leichtes pulsieren am Griff, mehr nicht. Aber sie kam exzelent zu Stand.
Meine Xciting hat eine Integralbremse, auch dass probierte ich mal aus. Voll in die Bremsen gegriffen; Hinterrad blockierte etwas, war aber händelbar.
Klar war das eine Überwindung, mal voll in die Bremsen zu greifen. Aber ich wollte es einfach mal wissen.. also tat ich es. :wink:
War mir die Erfahrung, was meine Xciting z.B. kann, wert. Und beruhigt ungemein das zu wissen.
Raudi
Beitrag von Raudi »
Genau das habe ich damit sagen wollen Grandma.
Du kannst jetzt sagen was macht meine Xciting oder die Honda wenn du mal voll rein in die Eisen must.
Ich kann auch sagen das es meine gut macht mit der Linken und kann mir noch helfen mit der Rechten und ich sage euch nur, es geht das die Xciting einige meter auf dem Vorderrad unterwegs ist.
Wollte ich damals nicht und es ist gut ausgegangen.
Hose war dann aber nicht mehr trocken und konnte auch meine etwas nervösen Hände nicht so richtig verbergen!!!
:oops:
Mfg Rotti
Dirk
Beitrag von Dirk »
Habs nach des Meisters Anleitung nochmals geprüft: Links gezogen wie blöd, aber das Vorderrad dreht munter weiter.
Grüße aus dem Kombibremsenfreien Taiwan
Dirk
Zurück zu „Xciting 500 / i“
