Die unendliche Geschichte.
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Zahnriemen im Ölbad, kann das auf Dauer gut gehen.
https://www.motor-talk.de/forum/astra-k ... tml?page=0
Warum verbauen alle Motorrad Hersteller eine Kette aus Stahl.
Grüße dalung
Grüße dalung
- Multitina
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: Die unendliche Geschichte.
Fragen sind es ja nicht, hast ja keine Fragezeichen gesetzt...
Nein, das geht eben nicht gut. Sardinen können wirklich sehr lange in Öl liegen ohne zu zerfallen, Zahnriemen nicht. Aber das haben etliche Leute schon schmerzlich gelernt... und trotzdem wird der Plunder weiter produziert... Aber auch viele andere Autos, die in den letzten Jahren neu vorgestellt wurden und nicht diese Sollbruchstelle haben, haben andere und sind kurzlebige Ware. Das E-Auto soll den Menschen eben mit allen Mitteln aufgedrückt werden.
Ich hab einen Honda mit Kette und einen Italiener mit Riemen trocken - alles aus der Ära besserer Qualität - damit bin ich für viele Jahre sorgenfrei.
Und notfalls hab ich immer den 300er SYM-Roller parat, der durch nix und niemanden vom Laufen abzuhalten ist.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
kurzlebige Ware...
Ist doch heute mit allem. Habe mir mal wieder n Hazet Kasten gegönnt. Auch da ist es nicht mehr so wie das alte. Habe eine Alte Ratsch, fast täglich in der Hand und die funzt immer noch. Ist bestimmt schon 30 Jahre alt. Das neue.... Naja. Fühlt sich jedenfalls nicht mehr so toll an.
Ach sorry, Werkzeug mein ich
Auch alles andere, egal was. Habe bislang noch nichts langlebiges mehr gesehn.
- dalung
Das sollte ein Denkanstoß sein damit ihr den Plunder nicht kauft. Ich habe schon schmerzhafte Erfahrungen mit meiner A- Klasse hinter mir. Der hatte übrigens eine Kette und ist trotzdem verreckt.
Das üble an der Maschinerie ist da das die tausendfach auf dem Gebrauchtmarkt stehen. Evtl. haben schon Lager gefressen, Fragmente lösen sich ab und verstopfen das Ölsieb, ich habe gerade so einen Fall bei einer Bekannten.
Wenn schon Zahnriemen so sollte der trocken laufen.
Wie und was, ist im Grunde doch egal. Funktionieren soll es.
Ich habe meiner Madame ein Hyundai i20 gekauft. Das Ding rollt ohne irgend ein Problem. NIX, garnichts. Läuft.
Bei VW Golf usw, immer Elekro Probleme und anderes. Ist echt schade dass man nichts mehr kaufen kann wo auch noch weitaus mehr kostet als so n I20. Aber is halt so. Machen kann man nix. Und Elektro erst wenn der letzte Benziner sein Geist aufgibt.
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo Dalung,
PKW-Motoren mit Nockenwellenantrieb durch im Motorölbad laufende Zahnriemen haben ja verschiedene Hersteller verwendet. Üblicherweise laufen Zahnriemen als Nockenwellenantrieben bei Motoren trocken. Vermutlich sind Zahnriemen billiger, als Steuerketten. Warum die Zahnriemen dann aber im Motorölbad laufen müssen, hat sich mir nie erschlossen. Es sind dann bei dieser Bauweise auch massiv Probleme aufgetaucht: Nicht nu Vernachlässigung der Wartung/Inspektionsintervalle bzw. Verwendung von Motorölen, deren Spezifikationen von den Herstellervorgaben abweichen, sorgen dafür, daß die Zahnriemen quellen/sich auflösen. Dadurch können diese auch reißen, bzw. es werden auch Ölkanäle der Motorschmierung bzw. des Turboladers verstopft. Massive Motorschäden sind die Folge.
https://www.autobild.de/artikel/schaede ... 04567.html
Stellantis weitet die Garantie für PureTech-Motorschäden aus. Betroffene Kunden können sich über ein neues Portal registrieren.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... orschaden/
https://www.t-online.de/mobilitaet/aktu ... bleme.html
Man hat also als Motorenhersteller durch die Verwendung von im Motorölbad laufende Zahnriemen nicht, wie ursprünglich womöglich beabsichtigt, Produktionskosten gespart, sondern sehr viel Lehrgeld zahlen müssen!
Aktuell hat Stellantis bei dem häufig verwendeten Motor 1.2 PURETECH HN09 PEUGEOT CITROEN OPEL von im Motorölbad laufenden Zahnriemen auf Steuerkette umgestellt. Aber auch da kommt´s auf Qualität an, VW hatte mit sich schon bei niedrigen km-Ständen längenden Steuerketten auch schon erhebliche Probleme.
- dalung
Ich weiß Gevatter, deswegen fahre ich einen alten Polo3, obwohl da muss man auch bei den Motoren aufpassen.
Mein aktueller km Stand 300k. Alle 100.000 km wird der ZR gewechselt und läuft trocken. War bestimmt wieder so ein geniale r Ingenieursstreich den auf feucht umzubauen. Könnt da ein quentschen Benzin einsparen.
Allein der Wechsel vom ZR kostet beim feuchten an die 1500.-€,
bei meinem kann das jeder Dorfschmied mit 2. Schraubendrehern bewältigen
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
- Danksagung erhalten: 2037 Mal
An meinem Juke war die Steuerkette samt Spanner auch nach 100.000km hin ... Das geniale Prinzip wurde hier schlichtweg , wie bei vielen anderen Herstellern , kaputt gespart , frei nach dem Motto : Geplante Obsoleszens
Die Kette war recht popelig , kein Wunder , dass die nicht hält .
Früher waren die Ketten massiver und haben ewig gehalten .
Riemen im Öl ( den Artikel habe ich auch gelesen ) ist ein vollkommener Irrsinn , gekoppelt an peinlich genau einzuhaltende Ölwechselintervalle und ganz spezielles Öl ( nix mit einfach mal irgendwas nachfüllen ) und trotzdem geht es kaputt .
Ich glaube , die ganze Geschichte geht klar in die o.a. Richtung .
Soll nicht lange halten , damit man sich zeitig was Neues kauft . Wegwerfauto wie Chinaroller halt .
Nicht umsonst gibt es in China keine alten Autos , die dürfen nur eine gewisse Zeit lang gefahren werden .
Dumm nur , wenn es dann die Hersteller trifft , wenn die Autos vorher kaputt gehen oder die EU hier Haftungen vorschreibt ...
Warten wir mal ab , bis die erste E-Auto-Schwemme über den Jordan geht , weil ein Akkutausch mehr kostet als das Auto wert ist . Dann wird das noch extremer mit der Kurzlebigkeit .
- dalung
Anfang der 00er Jahre war eh das Ende der ( günstigen) Autoreparatur.
Beispiele :
A- klasse W169: Tausch der Steuerkette so ca. 3000-. Euro in der Freien , am besten gleich die Kupplung mitmachen lassen, bei dem verbauten Motor.
Nissan Qashqai, wenn die Kupplung hops geht, will bei uns ein Händler 4.900-.Euro sehen, hab ich gehört obs stimmt
Beispiele :
- Multitina
So, heute steht es in Bildzeitung, dass tausenden Opelz der Motortod droht. Aber Bild hat die Lösung. Ein gebogener Draht mit 2Spitzen und Griff für 15Euro als Spezialwerkzeug gefeiert, mit dem man durch den Öleinfülldeckel die Breite des Zahnriemens messen kann. Ist er zu breit =aufgequollen soll man den Zahniemen umgehend wechseln lassen.
Ich sehe schon die Schlangen vor den Werkstätten, wenn alle ab Montag ihre aufgequollenen Zahnriemrn gewechselt haben wollen. Die werden wohl alle am bröseln sein, denke ich...
Hallo Multitina,
das ist jetzt ungerecht gegenüber Bild, zu behaupten, daß Bild die Lösung hat. Bild berichtet in diesem Fall lediglich von dem Problem und die von Stellantis propagierte Überprüfungsmethode. Das "Spezialwerkzeug" ist lediglich eine Fühllehre über die jede Vertragswerkstatt des Stellantis-Konzern mit den dort beheimateten Marken (Opel, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati und Jeep) verfügt. Nicht alle der genannten Marken verwenden den betroffenenj Motor 1.2 PURETECH HN09.
- Ausbilder
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Das ganze kenne ich schon seit einiger Zeit von Ford Motoren. Falsches Öl und der Zahnriemen löst sich auf. Allerdings gibt es auch andere Negativbeispiele. VW Motoren mit Kette und DSG. Da kann man fast mit der Inspektion die Steuerkette wechseln. Der Gangwechsel ist so schnell, dass bei Sportlicher Betätigung des rechten Pedals, die Kette bei jeden Lastwechsel ordentlich gezogen wird. Als Resultat hat man dann eine schnell gelenkte Kette, die dann auch zügig zum Motorschaden führt. Opel macht das aber auch nicht besser. In den Ecotec Motoren sind "Uhrenketten" verbaut und das schon eine Ewigkeit. Der Missstand wurde nicht abgestellt. Die Kette schlägt, obwohl der Spanner noch lange nicht am Ende ist. Eine andere Gleitschiene würde da Abhilfe schaffen, aber leider Fehlanzeige.
"Uhrenketten" .... Muss ich mir merken
- Ausbilder
Ich glaube, der Vergleich kommt schon nahe dran.
Ich habe gerade einen Opel Dreizylinder (im Agila) hier stehen, bei dem die Steuerkette gerissen ist. Zugegebener Maßen zu ersten mal. Aber einmal ist immer das Erste mal. Ich weiß aber nicht, wie lange die schon geklappert hat. Leider ist der Motor aber kein "Freiläufer" sodass dann mal ein kompletter Satz Ventile fällig ist. Beim Vierzylinder wäre das keine Große tat gewesen.
