Pullys
jesse
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Pullys
Beitrag von jesse »
Hi,hat schon einer versucht,gebrauchte Pullys (Käseecken) zu reinigen.?????
Gruß Rainer
bigbig
Hat sich bedankt: 85 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Pullys
Beitrag von bigbig »
Einfach Bremsenreiniger auf ein Tuch sprühen und damit abreiben.
So habe ich das immer gemacht.
Xciting 400i ABS
Wolfi__123
Danksagung erhalten: 122 Mal
Re: Pullys
Beitrag von Wolfi__123 »
jesse hat geschrieben: 25.05.2024, 06:29 Hi,hat schon einer versucht,gebrauchte Pullys (Käseecken) zu reinigen.?????
Hallo Rainer,
sind es die originalen 'Dr. Pulley' oder die 'Tech Pulley', welche du wieder in den "Neuzustand" bringen willst. :mrgreen:
Vor langer Zeit hat Dirk vom Bodensee noch die originalen Käseecken verkauft, die bereits nach wenigen Kilometern Laufleistung leichte Verfärbungen zeigen. Einer Rücknahme hat er nur bei optisch einwandfrei aussehenden Gleitrollen zugestimmt, was einige Käufer schon damals beanstandet hatten. Geht es um eine Rücksendung?
PS: Eine funktionale Einschränkung hat die Verfärbung nicht, du kannst die Rollen ohne Reinigung weiterbenutzen.
Rhoeni
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Re: Pullys
Beitrag von Rhoeni »
Wenn die Pulleys schon eine Weile, gelaufen sind, dann pass auf. Die müssen wieder genau da rein, wo die herausgenommen wurden. Ich hatte alle raus und dann gereinigt und einfach wieder wahllos in die Vario gelegt. Der Roller hat dann im Stand geklappert, als hätte er einen Lagerschaden. Komplett neue Pulleys rein und es war, wieder ruhe.
Kymco Xciting S400i
www.rollerfreunde.de
Hat sich bedankt: 157 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
Re: Pullys
Nach über 40tkm hatte das beim AK auch. Nach dem Ausschalten dachte ich im Motor fällt alles zusammen, so ein Geräusch. Hab die Originalrollen wieder drin und neue Pulleys bestellt.
Gubi
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Pullys
Beitrag von Gubi »
Rhoeni hat geschrieben: 26.05.2024, 21:23 Wenn die Pulleys schon eine Weile, gelaufen sind, dann pass auf. Die müssen wieder genau da rein, wo die herausgenommen wurden. Ich hatte alle raus und dann gereinigt und einfach wieder wahllos in die Vario gelegt. Der Roller hat dann im Stand geklappert, als hätte er einen Lagerschaden. Komplett neue Pulleys rein und es war, wieder ruhe.
Interessant!!
Hoffentlich fällt mir das wieder ein, wenn's drauf ankommt.
Gruß vom Gubi
Honda Forza 750
Kymco X-Town CT 300i
Mein Mini-YouTube
Silent-Hunter
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Pullys
Beitrag von Silent-Hunter »
Gubi hat geschrieben: 27.05.2024, 13:53
Interessant!!
Einzeln rausnehmen und reinigen. Kannste nichts verkehrt machen. Immer eins nach dem anderen. ;-)
Jetzt Kawasaki Z650RS Bj.2024
Gubi
Re: Pullys
Beitrag von Gubi »
Silent-Hunter hat geschrieben: 27.05.2024, 19:20
Interessant!!
Dazu muss aber wissen, dass es Probleme geben kann...😜
Wer nimmt die TechPulleys den einzelnen raus...
Ich sag's ja, .... hoffentlich denke dran.
Gruß vom Gubi
Honda Forza 750
Mein Mini-YouTube
Laie1
Re: Pullys
Beitrag von Laie1 »
Hallo Rainer,
wenn Du die rausmachst schau dir die Gleitbahnen an wo die Käseecken drin laufen,
bei mir waren sie rauh deswegen habe ich die Variomatik getauscht. Bei der gelelgenheit auch gleich den Riemen.
jesse
Re: Pullys
Beitrag von jesse »
Werde im Herbst wieder großen Kundendienst machen (selber) Öl Riemen Filter da werde ich mir mal alles wieder genau ansehen ja die Reifen werden auch fällig,Kupplung war beim letzten Kundendienst bisschen blau angelaufen vieleicht Beläge wechseln mal schauen, viel Arbeit muß aber sein.
Danke für die immer wieder guten Tipp.
Gruß Rainer.
