Kraftstoffdampf Rückhaltesystem
- juergenft
ich habe ein Problem mit dem Kraftstoffdampf Rückhaltesystem.
Im Normalbetrieb alles ok, aber wenn der Roller auf dem Anhänger steht und wir fahren, läuft immer Benzin aus den Schläuchen die unter dem Sitz im Freien enden. Laut Werkstatt kann das nicht geändert werden.
Habt Ihr eine Idee für eine Lösung? Ich überlege ob ich einen Benzinhahn in die Schläuche einbaue und den schließe wenn der Roller auf dem Anhänger steht.
Läuft das Benzin nur aus dem dünnen Schlauch?
Ist meine Idee umsetzbar oder gibt es dann andere Probleme.
Denke Meister ZIP hat damit die besten Erfahrungen.
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Re: Kraftstoffdampf Rückhaltesystem
Ist der Tank dabei randvoll ?
- juergenft
Nein passiert auch wenn der Tank nur wenig gefüllt ist.
Ich habe jetzt den dünnen der zwei Schläuche, meiner Meinung nach Benzinschlauch, der unter dem Sitz endet, verlängert und werde beim Transport einen Behälter unterstellen. Es hat bei unserer letzten Reise sehr stark nach Benzin gerochen.
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Hallo Jürgen,
diese Skizze eines kontrollierten Kraftstoffverdunstungssystems hatte ich vor längerer Zeit in Motortalk eingestellt.
Die Ansteuerung des Tankdunstabsaugventils, welches den im Aktivkohlebehälter zwischengespeicherten Kraftstoffdampf wieder dem Ansaugtrakt zuführt, erfolgt bei deinem Roller zwar elektrisch (nicht mehr pneumatisch wie in der älteren Darstellung), ansonsten ist aber das Funktionsprinzip gleich geblieben.
Der Fall eines “tropfenden Behälters“ bei einem Znen 125 hatte vor wenigen Jahren in diesem MT-Thread mein Interesse geweckt. Der dortige TE wollte allerdings nach einiger Zeit nichts mehr von seinem Chinaroller wissen und hat das Fahrzeug abgeschoben.
- juergenft
Wie gesagt, habe ich jetzt erst einmal den dünnen Benzinschlauch nach unten verlängert und werde einen Behälter unterstellen wenn der Roller auf dem Hänger steht. Ist schon blöd, wenn man auf den Campingplatz kommt und es riecht stark nach Benzin.
Ich vermute das das Benzin aus dem Belüftungsschlauch läuft wenn ich den Benzinablauf mit einem Hahn verschließen würde. So interpretiere ich zumindest die Zeichnung.
Wir wollen bald wieder auf Tour gehen und dann werde ich ja sehen ob die kleine Anpassung hilft.
Jürgen
Jürgen
- juergenft
Nach etwas mehr als 500 km und Tank nur zu 30% gefüllt. Den verlängerten Schlauch habe ich in ein Gefäß gesteckt.
Gruß aus Frankreich
Jürgen
Gruß aus Frankreich
Jürgen
- 20220831_134640.jpg (727.9 KiB) 2620 mal betrachtet
- Wolfi__123
Hallo Jürgen,
mein "Auffangbehälter" an einem Vergaserfuffi hatte keine Skala dran.
