Öltemperatur ablesen
- Hat sich bedankt: 84 Mal
Re: Öltemperatur ablesen
leider (noch) nicht. Bei Polo gibts aber sowas in analog. Digitale Geräte als Ersatz für den Ölmessstab gibts aber auch.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... D4QAvD_BwE
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Tobi,
Den Öltemperaturstab habe ich schon ausprobiert. Leider sitzt das Gewinde vom Öleinlass am Motor zu tief, so dass der Kopf vom Öltemperaturstab zu dick ist und an die Motorwand drückt.
Gruß Axel
Gruß Axel
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Ich habe ein Thermometer (analog) bei Polo gefunden, das in die Öleinfüllöffnung passt. Der Meßfühler ist etwas kürzer, als der Meßstab.
Bin aber damit zufrieden.
Moin Karl,
Hast Du vielleicht die Artikelnr. von dem Temperaturmdesstab den Du von Polo hast?
Gruss Axel
Gruss Axel
Hashiru Öltemperaturmeßstab M20x2,5x11x65x30/34mm.
- kazawaki
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Mogen!
Vielleicht hilft das Weiter. Gibt es z.Bsp.: bei
https://www.gundg-scootershop.de/de/ele ... aturmesser
Esgibt auch noch andere ähnliche Systeme. Die Ölablaßschraube hat einen Temperatursensor.
Tchüß. Jens
Tchüß. Jens
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 232 Mal
Wenn man die Öl-Themperatur als Anzeigewert benötigt, sollte man lieber elektrische Fernthermometer (Anzeigewerte bis über 120°C) verwenden (die sich so unauffällig wie möglich ins Fahrzeugdessign einbinden lassen). Wenn ich mich während der Fahrt zum Ablesen erst umständlich verbiegen muss (wie z.B. beim "direkten Kurz-Thermometer"), wäre das für mich eher ein für die Fahrt uninteressanter Messwert.
Den Geber eines Fernthermometers lässt sich zwar wie beim "direkt wirkenden Kurz-Thermometer" im Einfüllstutzen verbauen - aber man verzichtet dann schlimmstenfalls auf eine genaue Anzeige des IST-Füllstandes (zwischen den Ölwechseln), da ja die Markierungen für High und Low fehlen.
Besser wäre jedoch ein Montageort des Gebers, wo ich nicht ständig zur Ölkontrolle das Kabel vom Geber ziehen oder selbiges mitsamt Geber bewegen muss. (Wartungs und Reparaturaufwand)
Ein idealer Montageort und die ideale Montagehöhe wären für mich der Ölsumpf in ca. 1/3-el bis 1/2-e Ölstandshöhe und wenn, dann ein "liegender Einbau" anstatt "stehender Einbau" => Das Öl wird aus dem unteren Sumpfbereich in den Kreislauf gesogen und Stehend könnte der Sensor zu hoch hinaus stehen und somit die Messwerte verfälschen.
Jedoch scheitert ein separater Verbau oft an der Montagedicke und der -Höhe des Sensors. Somit bleibt nur die Montage in der Öleinfüll-Öffnung und so "tief" wie möglich im Loch, damit der Sensor rundum von Öl bedeckt wird um eine möglichst genaue Anzeige des Fernthermometers zu erreichen.
Da eine solche Montage eher schwierig wird, sollte man sich also fragen: Benötige ich unbedingt eine Öl-Themp-Anzeige? Kann ich die angezeigten Werte richtig interpretieren? - Oder soll das Thermometer nur mein Gewissen beruhigen?
(Oder wurde etwas am ursprünglichen Kühlverhalten des Motors verändert, dass eine Überwachung der Temperaturen erforderlich wird?)
Natürlich soll und kann die Öltemperatur über Messstab nur ein Anhalspunkt sein. Wenn ich es bei der AK genau haben wollte müsste ich im übrigen die gesamte Messeinheit von Kymco, wie Tachonzeige, Verbrauch und s.w., austauschen, da die Anzeigen alles andere als genau sind.Frank67 hat geschrieben: 17.01.2021, 12:09 Wenn man die Öl-Themperatur als Anzeigewert benötigt, sollte man lieber elektrische Fernthermometer (Anzeigewerte bis über 120°C) verwenden (die sich so unauffällig wie möglich ins Fahrzeugdessign einbinden lassen). Wenn ich mich während der Fahrt zum Ablesen erst umständlich verbiegen muss (wie z.B. beim "direkten Kurz-Thermometer"), wäre das für mich eher ein für die Fahrt uninteressanter Messwert.
Man kann aus Allem eine Wissenschaft machen. Beim Ampelstop kann ich ohne Probleme aufs Thermometer sehen und weiß, wann ich Gas geben kann. Habe ein Thermometer schon beim zweiten Roller und bin zufrieden.
Übrigens gibt es hier im Forum schon Berichte über Ölthermometer.
- Lempi007
Alles eine schöne Spielerei und macht auch optisch was her.
Aber brauchen tut das keiner!!!
Nach 5km ist das Öl so durchgeknetet, das nix mehr passiert......ob mit oder ohne Thermometer.
Aber letztenendes.....Jeder wie er denkt.
Lempi
Lempi
@Lempi007
Und das stimmt nicht, wenn die Welt sagt, die optimale Öltemperatur beginnt bei 80grd C, dann brauchste im Sommer etwa 10km und wenn's kühler wesentlich mehr.
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hier hatte ich ein selbsbau temperaturmesser.
viewtopic.php?f=61&t=17310
Downtown 350i 35.000 km und
https://www.amazon.de/Unbekannt-709-04- ... 9498413835
Das könnte auch von der Länge passen. Einfach als informative Anzeige tut sie nicht weh. Mal gucken ob ich mir den Spaß mal gönne.
Vorher muss ich aber mal den Plastikpeilstab nehmen und die Abmaße checken.
Dann noch mit der Pfeile den Min-Max-Bereich vorsichtig "einarbeiten" und es sollte praktisch und informativ sein.
Vielleicht ist aber das Thermometer obenrum zu kurz das man es nicht bequem von Hand abschrauben kann.
- maxiscooter
- Danksagung erhalten: 9 Mal
hab den Öltemperaturmessstab bei Polo erstanden (Art.-Nr.: 60120110140)
Offensichtlich war das wohl der letzte, ich finde ihn jedenfalls jetzt nicht mehr im Shop
Der Stab ist schon wesentlich kürzer als der Originalstab (ca. 4cm), passt aber genau in die Gewindeöffnung.
Ciao aus Lübeck
Ciao aus Lübeck
Reicht vollkommen aus, Ölstand musste eh mit dem Originalmeßstab prüfen.
Öltemperatur im Winter ca. 90grd im Sommer kann es schon mal 110grd werden.
Betriebstemperatur 80grd etwa nach 12 bis 15 km erreicht.
- ilkaskim
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Könnte man nicht die Temperaturmessung von einem der beiden ablassschrauben abgreifen mittels einem sensor und digital nach vorne per Kabel verlegen?
Natürlich in der passenden gewinde Größe.
- Screenshot_20210416-202022_AliExpress.jpg (71.24 KiB) 2387 mal betrachtet
Sitzen da nicht Filter hinter?
ja sicher könnte man das. Sonst muss man die vorhandene Schrauben mittig durchbohren und dann ein dünnes Thermometer einbauen was dann in der Mitte vom Sieb sitzt. Wieviel an der Stelle umgepumpt wird und wie schnell und aussagekräftig die Messung durch die geschützte Lage ist muss sich zweigen.
Oder man nimmt die Magnetschraube von unten...
- maxiscooter
Hab mir eine Zugfeder gekauft, die prima auf den Ölmeßstab passt:
https://www.ebay.de/itm/201600484637
An beiden Enden die Ösen abgeflext und auf den Stab geschoben.
- ilkaskim
Ich habe am Samstag Öl Wechsel vorgenommen und mir die Ablassschrauben mal genauer angesehen. Möglich ist es dort die Öl ablassschraube gegen eine Adapterschraube von Koso zu tauschen. Trotz allem muss die neue schraube auf die alte Gesamtlänge mit Filter angepasst werden.
1,5 ist die Steigung der schraube.
- Screenshot_20210503-144010_eBay.jpg (99.2 KiB) 2267 mal betrachtet
- IMG-20210501-WA0002.jpg (160.43 KiB) 2267 mal betrachtet
- IMG-20210501-WA0000.jpg (180.63 KiB) 2267 mal betrachtet
- ilkaskim
Die Zubehör Adapterschrauben haben leider nicht gepasst und habe mir die originale Ablassschraube bestellt und die Vertiefung mit Reibelot aufgefüllt. Loch gebohrt und M10 gewinde geschnitten.
Jetzt warte ich auf etwas längere Temperaturfühler die hoffentlich bald eintreffen werden von AliExpress.
- 20210517_142446.jpg (1.62 MiB) 2207 mal betrachtet
- 20210517_143714.jpg (633.5 KiB) 2207 mal betrachtet
- 20210517_142357.jpg (1.61 MiB) 2207 mal betrachtet
- ilkaskim
Erstmal fertig
- 20210520_171645.jpg (1.63 MiB) 2150 mal betrachtet
- 20210520_171629.jpg (1.44 MiB) 2150 mal betrachtet
