Seitenständer Überbrückung.
Leider habe ich mit der Suche Funktion nichts gefunden. Hatte auch schon das Helmfach mühsam ausgebaut, die Sicherungsabdeckung raus gemacht und gesehen dass alle Plätze voll sind und dass kein Platz mehr für den Seitenständer Überbrückung wie beim Yager vorhanden ist. Da ich aber zweimal ein Tor öffnen muss und jedes Mal den Roller aufbocken Ich weiß um die Gefahr beim fahren in Kurve und wegen Tüv. Ist mir alles bekannt, wie lässt sich es einfachsten überbrücken ?
LG
LG
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: Seitenständer Überbrückung.
... der Seitenständer ist in der Sicherheitskette mit eingebunden und somit bei Nichtfunktion ein Sicherheitsmängel und da gibt's kein TÜV Stempel..
Ciao
Ciao
- Hat sich bedankt: 310 Mal
kommt drauf an was der Schalter bei eingeklappten Seitenständer macht. Öffnet der den Stromkreis, dann reicht es, wenn Du die Steckverbindung zwischen Schalter und Kabelbaum trennst.
Schließt der den Stromkreis, würde ich mir eine Brücke mithilfe eines passenden Steckers bauen.
Man kann aber auch sicherlich den Schalter vom Seitenständer abschrauben, in "eingeklappt" bewegen und unter der Verkleidung verstauen.
Man könnte auch die Steckverbindung auftrennen, vorgehen wie oben beschrieben und den Seitenständerschalter nutzen um einen kleinen Piezzo-Summer, den man hinter dem Kombiinstrument installiert, anzusteuern. Dann summt/piept der Summer wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
@ bohemiaking: Kann man vor dem TÜV-Termin reaktivieren. Man könnte auch einen zweiten Schalter irgendwo hinbauen, so dass man den Seitenständerschalter für den Einsatz vor der Garage deaktiviert.
- bohemiaking
Zuletzt geändert von bohemiaking am 20.02.2020, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Was ist wenn die Rückholfeder beim Kurvenfahren bricht, der Seitenständer ausklappt, Motor aus geht. Aber immer noch über 40/50 Km/h ??!!
Hilft die Sicherheitseinrichtung auch nicht !!
Gott sei Dank gibt es diesen nun Schalter. 30 Jahre musste ich ohne fahren.
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Da gibt es einen anderen Stecker links unten in der Verkleidung . Da steckt man dann den kabelbaumseitigen Stecker des SSS rein und dann ist Ruhe .
- bohemiaking
... so einfach ist das.. und wieder ist eine Sicherheit abgeschaltet!MeisterZIP hat geschrieben: 14.10.2019, 07:29 Da gibt es einen anderen Stecker links unten in der Verkleidung . Da steckt man dann den kabelbaumseitigen Stecker des SSS rein und dann ist Ruhe .
Dieser Stecker ist eigentlich für die Wartung gedacht .
Wer dann andauernd so fährt , macht es auf eigene Verantwortung .
- bohemiaking
.. ja für die Wartung kein ThemaMeisterZIP hat geschrieben: 14.10.2019, 08:01 Dieser Stecker ist eigentlich für die Wartung gedacht .
Ciao
Warum echauffierst du dich da. Er hat doch schon im Eingangspost geschrieben, dass der die Probleme mit TÜV und das Risiko kennt. Dann ist es doch seine Verantwortung...bohemiaking hat geschrieben: 14.10.2019, 07:54 ... so einfach ist das.. und wieder ist eine Sicherheit abgeschaltet!
