Dichtung hinter Ölsieb
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Zuletzt geändert von Jörnoh am 31.03.2021, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: Dichtung hinter Ölsieb
Also bei mir war da nix drin, was mir entgegenkommen konnte....ausser dem Sieb.
Na dann wird dein Dichtring da noch an Ort und Stelle sein wo er hingehört.apple65 hat geschrieben: 17.07.2019, 21:25 Also bei mir war da nix drin, was mir entgegenkommen konnte....ausser dem Sieb.![]()
Ich hoffe ja auf den Meister, vielleicht kann er mir helfen
Ich bin natürlich für jede Hilfe dankbar..
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
Der O-Ring ist im Deckel des Siebs . Wenn der nicht defekt ist , einfach wieder verwenden .
Der O-Ring ist übrigens schwarz .
- apple65
Wenn das gefundene weiss ist, wäre es jetzt wohl mal an der Zeit, ein Bild davon einzustellen.
Besten Dank für die Antwort!MeisterZIP hat geschrieben: 18.07.2019, 07:55 Der O-Ring ist im Deckel des Siebs . Wenn der nicht defekt ist , einfach wieder verwenden .
Ja, ich hatte gelesen, das sowohl davor, als auch hinter dem Sieb ein O-Ring sitzen soll.
Bei mir war lediglich auf der Schraube ne schwarze Gummidichtung.
Nachdem ich das Sieb dann zum auspusten mit einer Spitzzange entnommen hatte, kam ein weißes Gummiband in Stückchen hinterher.
Also wirklich genauso aussehend wie ein stinknormales weißes Gummiband.
Ein Ring war weder davor noch dahinter.
Wenn man bei Google "Xciting 400i Ölsieb" eingibt und nach Bildern guckt, bekommt man nur Ergebnisse mit Abbildung des Ölfilters oder einem Sieb in Fingerhutform.
Ich bin da schon etwas ratlos.
Zudem ließ sich der Ölfilter auch nicht richtig auf die Ausstülpung aufschieben.
Ich hoffe, dass das so muss und die Feder im Deckel den Filter an der richtigen Stelle hält.
Sorry, dass ich Dich damit belästige.
LG Jörn
Das ist leider nicht mehr auffindbar.apple65 hat geschrieben: 18.07.2019, 09:17 Wenn das gefundene weiss ist, wäre es jetzt wohl mal an der Zeit, ein Bild davon einzustellen.
LG Jörn
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hatte ich auch bei der 1.insp.
Es sah wie stücke von einem o.ring.
Habe aber dann festgestellt das es nur Fragmente von flüssiger Dichtmasse war.
Hat man wohl bei der Herstellung etwas zuviel Dichtungsmasse draufgemacht.
Gruss Herbert
Gruss Herbert
Hallo Meister,MeisterZIP hat geschrieben: 18.07.2019, 07:55 Der O-Ring ist im Deckel des Siebs . Wenn der nicht defekt ist , einfach wieder verwenden .
der nächste Ölwechsel war fällig und mit dem Ölsieb kamen mir wieder weiße Gummistücke entgegen.
Diesmal habe ich es fotografiert.
Bitte anklicken zum vergrößern.
Ist das vielleicht einfach irgendein nach innenweggequetschter Rand einer Dichtung?
Bitte sag mir nicht, dass ich den Motor komplett auseinandernehmen lassen muss.
Ich bin damit seit dem letzten Mal exakt 5072km bis zum heutigen Ölwechsel gefahren.
In letzter Zeit fängt der Roller ab 115km/h zu turbinenartig an zu fauchen...
Ohhh jeee, das wird bestimmt teuer
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Die weißen Stücken hatte ich auch.
Hab sie beseitigt und das Sieb wieder eingebaut.
Danke Karl, das beruhigt schonmal etwas.KDO hat geschrieben: 26.11.2019, 19:50 Die weißen Stücken hatte ich auch.
Für Stücke einer Flächendichtung ist es irgendwie zu gut geformt..
Na mal gucken was der Meister dazu sagt...
Sieht aus als sei dein Motor innen gekachelt und die Silikonnaht löst sich ab.
Werde den nächsten Ölwechsel selber machen, bin gespannt, ob ich auch was finde. Kann dauern, momentan komme ich mit einem Tank durch die ganze Woche, im Sommer bin ich des öfteren an der Tanke.
Machst Du mir Angst oder soll mich das beruhigen?melmag hat geschrieben: 26.11.2019, 21:02 Sieht aus als sei dein Motor innen gekachelt und die Silikonnaht löst sich ab.
Ich habe keinen Plan.
War ein Schwank.
Wäre der erste innen gekachelte Motor, andernfalls hätte meine Frau bei der Auswahl der Kacheln mitreden wollen.
Keine Ahnung was das weisse Zeugs ist.
Und was bitte ist ein Schwank?melmag hat geschrieben: 26.11.2019, 21:45 War ein Schwank.
Gab da ne sehr sehr lustige Szene bei den Simpsons.
Bart wird beim Ladendiebstahl erwischt und der Kaufhaus sagt zu ihm:
Du wirst nie wieder einen Fuß in diesen Laden setzen, kapische?
Bart: Hä?
Cop: Ich meine, hast Du verstanden?
Bart: Alles, bis auf kapische.
Schwank, der: lustige Begebenheit, Streich. Beispiel: erzähl mal nen Schwank aus deiner Jugend.
So genug OT für heut, bevor der Thread geschlossen wird.
Solange der Roller knattert wirds nix Schlimmes sein. Letzten Endes ist es ein Beleg für die Wirksamkeit des Filters. Wenn das Zeugs in den Brennraum gelangte oder was zusetzen würde, hättest du das schon bemerkt.
Ich denke, das ist kein Problem bei dem Sieb, der Papierfilter sitzt an anderer Stelle und da war alles ok.
Flächendichtmittel. Maschinel gut und sauber aufgetragen, war nur zu breit
Alles im normalen zustand. Bei anderen Fahrzeugen wird man das nie sehen, weil das Vorsieb vor der Pumpe in der Ölwanne ist.
Na dann hatte ich ja tatsächlich recht, dass das ein nach innengequetscher Dichtungsrand ist, sehr gut!mopedfreak hat geschrieben: 27.11.2019, 07:20 Hi,
Flächendichtmittel. Maschinel gut und sauber aufgetragen, war nur zu breit![]()
Besten Dank!
https://www.trendmutti.com/2019/11/27/alter-oelfilter/
