Variodeckel
Variodeckel
Habe Riemen und Rollen gewechselt.
Beim montieren ist mir der Variodeckel abgerutscht und der vordere Schlauch hängt nun frei rum.
Ist der nur zur Beatmung?
Oder muss der „irgendwo“ raufgeschoben werden ?
Ich habe unter der Fußablage nicht erkennen können :-/
Des Weiteren habe ich beim ZündKerzenwechsel einen losen Schlauch entdeckt ( Bild zu groß, kann ich erst später ändern )
Der guckt an der vorderen Wandung ( Helmfach) hoch.
Muss der so ?
LG
Muss der so ?
LG
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Re: Variodeckel
Den Schlauch am Variodeckel wieder ansetzen , der sollte die Kühlluft etwas filtern , die in das Vaiogehäuse geht .
Was den anderen Schlauch angeht , kann ich ohne Fotos nichts sagen .
Re: Variodeckel
Der Schlauch ist ja am Variodeckel noch dran.
Das andere Ende bzw Anfang war gemeint.
Steckt dieser nur so unter der Fußablage?
"der sollte die Kühlluft etwas filtern" Bei mir ist aber kein Filter drin ;-/ außer der wird auf ein Filter gesteckt, Aber wo ;-?
LG und großen Dank Jörg
Re: Variodeckel
Hier der Schlauch
Bild allerdings nicht in Fahrtrichtung ;-(
LG Jörg
LG Jörg
- schlauch.jpg (87.29 KiB) 2102 mal betrachtet
Re: Variodeckel
Das sollte die Entüftung des SLS sein , also alles gut .
Re: Variodeckel
Der Belüftungsschlauch der Variomatik sitzt an einem Ende am Deckel , das andere Ende geht in die linke untere Verkleidung .
Re: Variodeckel
Ja, am Deckel ist er dran. Und er kam auch unter der Verkleidung rausgerutscht.
Frage war, ob er nur so „abhängt“ oder irgendwo rauf muß.
Re: Variodeckel
Soweit ich das weiß , ist er nur reingeschoben und hängt nirgendwo dran .
