Frühjahrsputz Extrem
Wurde mal Zeit :mrgreen:
Zuletzt geändert von k-manne am 07.08.2019, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 717 Mal
Re: Frühjahrsputz Extrem
Jawoll !! Zylinderlaufbahn nicht vergessen !!!
Später Thomas, muss erstmal den Rahmen von innen feucht raus wischen
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Vergesse mir ja nicht auch nach der Birne im Kolben zu schauen :wink: :P
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Rick »
Und natürlich den gesamten Kabelbaum wachsen und wienern!
raptorsl hat geschrieben:Vergesse mir ja nicht auch nach der Birne im Kolben zu schauen :wink: :P
Wer macht denn Obst in den Kolben :roll:
...uuuund gaaaanz wichtig:
...den Sand im Getriebe wechseln, der verschleißt sehr schnell...,
kichert
Ulrich hat geschrieben:...uuuund gaaaanz wichtig:
kichert
Neenee Ulrich, ins Getriebe kommen Sägespäne, suche ABÄR schon seit Stunden nach diesem bescheuerten Getriebe :mrgreen:
Beitrag von Rick »
Tja, vielleicht hast Du‘s schon weggeputzt?
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Beitrag von Bastian90 »
Ich finde sowas genial :D . Hab ich auch schon hinter mir, war aber wegen nem "Neu Aufbau"
Bastian90 hat geschrieben:Ich finde sowas genial :D . Hab ich auch schon hinter mir, war aber wegen nem "Neu Aufbau"
Neu Aufbau mach ich auch lieber als abwracken.
Der dritte ZRX Versuch:
Zuletzt geändert von k-manne am 07.08.2019, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 164 Mal
Und mit der mittelschweren Symmetrieachse den Funkenumlenker messen!
Viele Grüße
Funkenumlenker...?
kenne ich eigendlich nur von Dampfloks - und die sind inzwischen ein wenig aus der Mode gekommen...
Wie auch immer:
In welche Richtung wird besagter Funken in diesem Fall denn umgelenkt?
Nach rechts ? (ist aus der Mode...)
Nach links ? (auch keine Lösung...)
Nach unten ? (Tieferlegen des Schwerpunktes, wäre denkbar...),
oder doch nach oben ? (was der Flammfront zusätzlichen Schub verleiht, mehr Leistung...)
Fragen über Fragen...,
grübelt
Beitrag von Rick »
Nicht grübeln, Ulrich,
die Sache ist ganz logisch! Beim beschleunigen wird nach hinten umgelenkt — wegen des Rückstoßes. Folglich wird beim Bremsen nach vorn umgelenkt. Alles paletti?
Ok, das ist nachvollziehbar...
Analog dazu mußte ja der Heizer auf ´ner Dampflok die Kohlen umdrehen, um rückwärts fahren zu können...
Dennoch ergeben sich einige "Ungereimheiten":
Symmetrie-Achse:
Die kannte ich bisher nur als "Fliegen-Gewicht", "Federgewicht", und als "Unmöglichschwer"...
Um Letztere ein zu setzen, brauchte ich einen "Schlawinierten Uffnick"... - dabei ist aber Vorsicht geboten:
Beim ersten Einsatz habe ich mir prompt den Schwongel gequutscht - und das kann sehr schmerzhaft sein...
Von einer "mittelschweren" Symmetrie-Achse" höre ich zum ersten Mal....
Womöglich handelt es sich dabei um eine der vielen kuriosen, aber genial einfachen und wirkungsvollen "Erfindungen" aus Ost-Europa...
Last, not least:
Bei der "Birne im Kolben" handelt es sich nicht um Obst, sondern schlicht um die Kolben-Innenbeleuchtung....
Diese würde ich (wenn mann schon mal dabei ist) im Sinne von Energie-Einsparung und Leistungs-Steigerung sowie Langlebigkeit durch LEDs ersetzen...
Abschließend:
Die Sache mit den Sägespänen im Getriebe würde ich tunlichst unterlassen:
Die Verbinden sich mit Fett, Öl, Spiegel-Eiern, Fisch-Gräten und Würfeln (eben alldem, was da so rum schwimmt..) zu einem zähen Beton, der die Fuhre zum Stillstand verurteilt...
Manitou sei Dank, hat der theme-opener das Getriebe ja noch nicht gefunden....
Mein Vorschlag wäre also ein neues Getriebe, befüllt mit Getriebesand, vorzugsweise passend eingefärbt zum Hobel, in diesem Falle also ein Gemisch aus grün und weiß...,
"schmeißt sich weg",
Also mit den Led's als Kobeninnenbeleuchtung würde ich mir gut überlegen, weil dann die Kolbenrückzugsfeder nicht die Betriebstemperatur erreicht und der Motor dann leicht seitlich zu laufen beginnt....
Beitrag von Rick »
Ja klar, die Kolbenrückholfeder — die durfte natürlich nicht fehlen ...
Oh...,
das scheint ja doch komplizierter als gedacht....
Ok, "ziehen" in eine Richtung kenne ich ja von Autos (z. B. NASCARS...), aber auf ´nem 2-Rad stelle ich mir das ziemlich schwierig vor...
Dennoch bleiben da einige Fragen noch ungeklärt...
By the way:
Wieso zerbreche ich mir eigendlich die Birne (Obst?) ...?
Ist ja nicht mein 2-Rad..
...aber: Spannend ist das schon - mann lernt ja immer dazu...,
grinst
Tja die Birnen für die Kolbeninnenbeleuchtung gibt's im elektrischen Obst- und Gemüseladen.
Bei dem Problem mit dem Getriebe würde ich es mit Amboßfett versuchen.
Beitrag von Rick »
Nee, Karl,
kein Ambossfett — Glasöl ist da viel besser. Natürlich vorher unbedingt alle Teile mit Digitallauge reinigen, das ist sehr wichtig. Bei extremer Verschmutzung kann man auch Pixelsäure verwenden, aber maximal drölwzehn prozentig.
Das Ambossfett nimmt man, um den Reflexionswert der Kolbenbeleuchtung zu erhöhen.
PS: Ulrich, zu Deinen Ausführungen kann ich kaum erwas schreiben. Dafür habe ich zu wenig Kenntnis von dieser Materie. Sorry ... :)
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Jäger »
Macht ihr hier ein Geschiß wegen der Frühjahrs-Putzete!
Da fährt man EIN MAL durch die Waschstraße,
Programm: MIT ALLES,
und dann sollt ihr mal sehen ...
Zeitaufwand ca. 10 Minuten oder so, plus An- und Abfahrt.
Kleiner Tip:
Wenn ihr dabei euere schicken Motorola-Sicherheits-Klamotten anzieht,
könnt ihr gleich noch testen, ob die wirklich wasserdicht sind
und picobello sauber sind die dann auch noch ...
8) :mrgreen:
Beitrag von Rick »
Jäger hat geschrieben:Da fährt man EIN MAL durch die Waschstraße,
... also inkl. Unterbodenwäsche? Oh oh Alter, dann bleib aber bloß ganz genau sitzen — diese Programme arbeiten mit extremem Druck! :mrgreen:
Squirrel
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Squirrel »
Wenn der Motor schon mal draußen ist kann man gleich einen verchromten Zündfunken einbauen. Der sieht gleich viel besser aus!
Squirrel hat geschrieben:Wenn der Motor schon mal draußen ist kann man gleich einen verchromten Zündfunken einbauen. Der sieht gleich viel besser aus!
Okay, also jetzt Tuning, werde erstmal Zündfunken-Richtung-Pfeile einbauen.
Meinen alten Diesel hab ich ja von Glühkerzen auf Glühwürmer umgerüstet, mal schauen wo ich für den DT Zündkäfer bestellen kann :mrgreen:
Ohhh, mein Haus und Hof Lieferant:
https://etel-tuning.eu
will sich mal im Reich der Reispflanzer umschauen ob's dort spezielle Teile für den DT gibt.
Beitrag von Rick »
Geiler Laden, Manne — der Link lohnt sich wirklich! Allein schon der angebotene “710er“ ist jeden Cent wert, gar keine Frage. :lol:
Was für ein top Laden..habe schön dazu gelernt!
Zurück zu „OFF TOPIC“
