Anzugsmomente Schrauben
nach längeren Recherchen auf ausländischen Seiten habe ich folgende Anzugsmomente gefunden.
Ölablassschraube 25 Nm
Ölsiebschraube 15 Nm
Ölfilterschraube 12 Nm
Getriebeölschraube 13 Nm
Zündkerze 9 Nm
Bremsattelschraube vorne 35 Nm
Bremssattelschraube hinten 27 Nm
Stossdämpferschraube 40 Nm
Radmutter hinten 120 Nm
Radmutter vorne 20 Nm
Kann mir jemand diese Werte bestätigen ?
Die Werte stimmen teilweise noch nicht einmal in einer Anleitung überein.
Wäre schön, wenn man mal eine richtige Tabelle für die wichtigen Wartungschrauben zuzammen bekommen würde.
achimausw
Zündkerze 9 Nm
achimausw
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Anzugsmomente Schrauben
Ohne das verifiziert zu haben, aber bis auf die vordere Radschraube scheinen mir die Werte unauffällig und durchaus gebräuchlich in etwa.
Die vordere Achsschraube scheint mir mit 20NM allerdings etwas wenig. Die Achsenanzugsmomente werden allgemein gerne mit 60-70NM vorne und 120-130 angegeben. Ist natürlich aber auch abhängig von der Hubraumklasse und manchmal auch vom Modell.
Die Vorderachsanzugsmomente würde ich sicherheitshalber nochmal recherchieren.
Oder vermutlich hat´s hier sogar wer auswendig im Kopf.
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
Hab hier auch noch was gefunden:
Das allerdings Anzugsdrehmomente vom Hubraum abhängig sind ist mir ganz neu.
Dachte bisher das hängt vom Material, Material stärke, Gewinde größe, und Gewinde art ab.
Ja das mit der Vorderrad Achse kommt mir auch etwas wenig vor.Das allerdings Anzugsdrehmomente vom Hubraum abhängig sind ist mir ganz neu.
- Hat sich bedankt: 186 Mal
Anbei ein Link zu einer polnischen Seite, auf der man die englischen Versionen
zu den jeweiligen Werkstatthandbüchern downloaden kann:
http://www.dealerzy.kymco.pl/kategoria/ ... o-skutery/
Zuletzt geändert von Hamburgo am 16.06.2018, 21:24, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo.
Danke für eure Infos.
Es scheint wirklich das Problem zu sein, das für jedes Land für unterschiedlichen Hubraum, bei gleicher Bauweise, unterschiedliche Vorgaben gibt.
Gruss
achimausw
Gruss
achimausw
da jetzt der Reifenwechsel ansteht, habe ich mal MSA wegen den Anzugsmomente angeschrieben.
Die Antwort kam prompt.
Ich habe direkt eine vollständige Liste der Anzugsmomente bekommen: (mit der Erlaubnis sie zu posten)
Hier die Liste.
Hier die Liste.
- Drehmomente People GT125i.jpg (704.06 KiB) 5228 mal betrachtet
Kann jemand die 12 Nm für die Achsklemmung vorne bestätigen?
Kommt mir beim Anziehen doch recht viel vor.
Grüße Florian
Grüße Florian
