Die Startschwierigkeiten des Yager
- Shibuke
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Mein Yager springt, wie die Meisten, auch nur sehr wiederwillig an. Was jedoch wahre Wunder bewirkt hat, ist während der Betätigung des E-Starters etwas Gas zu geben. Er springt dann sofort an, da die Drehzahl natürlich deutlich schneller auf das benötigte Niveau ansteigt. Danach schnurrt er wie ein Kätzchen.
Jetzt die frage: Ist das starten mit Gas schädlich für den Motor oder völlig unproblematisch?
Ich kenne das bisher nur von der Harley meines Vaters. Er muss auch Gas geben, damit diese anspringt, jedoch wollen da auch 1600 ccm angelassen werden.
Viele Grüße:
Christoph
Honda NSC 50R (2012 bis 2017)
Kymco Yager GT 50 (seit 2017)
Christoph
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Die Startschwierigkeiten des Yager
Shibuke hat geschrieben:Mein Yager springt, wie die Meisten, auch nur sehr wiederwillig an. Was jedoch wahre Wunder bewirkt hat, ist während der Betätigung des E-Starters etwas Gas zu geben. Er springt dann sofort an, da die Drehzahl natürlich deutlich schneller auf das benötigte Niveau ansteigt. Danach schnurrt er wie ein Kätzchen.
Den Motor anlassen mit >>>etwas<<< Gas macht dem Motor grundsätzlich nichts. Nur den Motor nicht gleich drehzahlmäßig hochjubeln - denn die Motorschmierung beginnt ja erst - WENN du einen 4T-Motor hast. Bei einem 2T-Motor ist das um einiges einfacher. Dessen 4 Schmierstellen werden beim ersten Ansaugen von frischem Gemisch mit Schmierung versorgt.
Das dauert nämlich einige (bis etliche) Sekunden, bis sich an allen Schmierstellen im Motor der Öldruck aufbaut. Wie gesagt, das gilt für einen 4 Takt-Motor.
Ob das allerdings bei deinem 50er Yager "normal" oder vermeidbar ist, fragst du bitte die hiesigen 50er-Spezialisten! Was steht denn im Fahrerhandbuch dazu?
Gruß!
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Vor dem Starten dreimal den Gasgriff schnell auf Vollgas drehen und dann wieder loslassen , dann mit etwas Gas starten vollkommen O.K.
- Shibuke
perfekt. Vorher ist nichtmal nötig. Nur minimal beim starten. Danke MeisterMeisterZIP hat geschrieben:Vor dem Starten dreimal den Gasgriff schnell auf Vollgas drehen und dann wieder loslassen , dann mit etwas Gas starten vollkommen O.K.
Viele Grüße:
Christoph
Christoph
Das "Kaltstart-Prozedere" (3-5x Gas Geben) vor dem Start) ist in der kalten Zeit schon sehr hilfreich... - Du wirst es merken, wenn es soweit ist.
- YagerDriver
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Ich geb immer achtelgas, dann startet er immer und zuverlässig.
Bei jedem Wetter.
LG
Bei jedem Wetter.
LG
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gern behalten
Ja, manch ein Bock benötigt sogar bis zu 1/4 Gas, um zum Leben erweckt werden zu können...
Wenn es Kalt wird und er hat (wie der hier) einen Vergaser, sollte man das (im Handbuch dargestellte) Kaltstart-Prozedere trotzdem durchführen, damit er besser anspringt.
- YagerDriver
Das ist richtig.
Man Fettet durch die Beschleunigerpupe (die ja auch ohne zutun
des laufenden Motors pumpt) ja schonmal vor.
Aber aktuell ist es ja nicht wirklich kalt.
LG
LG
Mitglieder in diesem Forum: michamor und 1 Gast
