Geht bei Regen bei Gas geben aus Standgas aus
jojo78
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von jojo78 »
Hallo ,
geht um meinem GT125 Yager GT.
Bin gestern im Regen gefahren und an einer Ampel wo ich ca. 2 Minuten im Standgas stand ist er beim losfahren wieder ausgegangen musste dann Rechts ran erstmal weil er nicht gleich wieder anging. So nach ein paar Versuchen lief er wieder ohne ein Problem.
Das gleiche hatte ich letzte Jahr schon mal bei Regen läuft im Stand ganz normal sobald man am Griff zieht geht er aus.
Jemand ne Idee ?
Grusss Jörg
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Re: Geht bei Regen bei Gas geben aus Standgas aus
Isoliere man den Zündkerzenstecker. Hatte ich auch schon ein paarmal.
yager200
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
wenn er das nur bei regen macht ist das meist kriechstrom der vom zündkabel oder kerzenstecker
überschlägt.würde mal den stecker und zündkabel mit WD 40 einsprühen und den straßenstaub abreiben.
weil der bindet die feuchtigkeit.dabei auch mal auf risse untersuchen.
und immer senkrecht anhalten
jojo78
So ich nochmal nach langer Zeit. Das Problem ist seitdem mehrfach wieder aufgetreten. Genauso wie immer festgestellt habe ich Regennasse Fahrbahn macht nix es muss auch von oben kommen. So am WE mal den Härtetest gemacht Helmfach raus und mal Regengott an der Zündanlage bis zur Zündkerze gespielt bei laufenden Motor. Nix gewesen somit denke ich Richtung Seitenständer Schalter und Kill Schalter. Wenn es auftritt ist es nur wenn ich stehe dann merke ich schon an der Drehzahl es stimmt was nicht die geht dann leicht nach unten und der Motor läuft unrunder aber im Leerlauf geht er noch nicht aus. Erst wenn ich Gas gebe ist er sofort aus und geht dann erst wieder mit georgel an läuft dann aber wieder ohne Probleme...
Hab gesehen das der Seitenständer Schalter nicht direkt im Zündungskreis hängt sondern an die CDI geht ?
Gruss Jörg
Danksagung erhalten: 591 Mal
was ist mit Luft? Evtl. eine undichte Stelle wo Wasser in den Ansaugtrakt eindringen kann. Spritzschutz über dem Hinterrad montiert?
jojo78
Also der Reifen hinten hat ne Plastikabdeckung der Roller ist zugelassen im Februar 2015 evtl. Baujahr 2014 ? Ab wann war der Spritzschutz Serie ?
Ich werde jetzt nochmal Regen Gott spielen die nächsten Tage speziell im Bereich Lenker Killschalter und Seitenständer
Scotty
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Scotty »
Hallo jojo78,
bei mir war damals das Zündkabel in der
Zündspule Ausgang durch gebrannt. Bei
Nebel, feuchten Wetter fing der Roller
im unteren Drehzahlbereich an zu stottern.
Gruß Scotty.
kruemel0870
Beitrag von kruemel0870 »
mein Sohn hat das gleiche Problem, seit dem er den Heidenau K62 drauf hat. Dann muss nach jeder Fahrt bei Feuchtigkeit/Näasse, das Wasser aus dem Gehäuse des Luftfilters abgelassen werden.
da muss ja irgendwas undicht sein.
Wie kann aber das Wasser vom Vorderrad (denn nur für vorn gibt es den K62 in der passenden Dimension) in den Luftfilter kommen?
Ich habe und hatte schon mehrfach den K58 hinten drauf, bei mir passiert da auch nichts. Auch 500 Km im Regen sind Problemlos möglich (warum sollte es auch anders sein?)
berner_84
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von berner_84 »
Mein 200i stottert im oberen drehzahlbereich bei nässe.
Es ist reproduzierbar nur bei nässe, und nur im oberen drehzahlbereich bei vollgas, sobald der roller ein pahr minuten auf dem ständer geheizt wird, mit ein bischen gas geben, ist dann wieder gut.
An was kann. Das liegen? Wo soll ich als erstes ansetzen?
berner_84
Hallo jojo78,
Gruß Scotty.
--> Kann man nur das Kabel mit dem Stecker ersetzen, oder braucht es eine Komplette Zündspule? Wo kann ich den Stecker mit dem entsprechenden Kabel kaufen? Original gibt es ja nur den Stecker oder Komplett.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Leute , macht es euch einfach und baut einfach als erstes eine neue Zündspule samt Stecker ein . Kostet nicht die Welt .
berner_84
Das habe ich gemacht zusätzlich noch den Spritzschutz Montiert, leider habe ich immer noch Problem sobald es massiv regnet, bei leichtem Regen ist es io, was kann das noch sein?
Mach mal einen Damenfeinstrumpf ( kein Witz ! ) über den Ansaugschnorchel des Luftftilterkastens .
berner_84
Was dürfte das bringen? Mit dem Strumpf?
Jetzt kommen noch zwei weiteres verhalten dazu, der Roller läuft solange es feucht und kalt ist nicht gut, das heisst im standgas ist es io und wenn man teil gas gibt, gibt es keine Zündung mehr, nach einer kurzen Zeit läufts dann wieder einwandfrei.
Auch bei warmem Motor scheint als gäbe es Zündaussetzer bei unebenen Bodenwellen die mit vollast überfahren werden.
Was sollte ich als nächstes Überprüfen? Kann mir einer ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Strumpf:
Die Kondenstropfen aus der Luft werden abgefangen und vernässen den Luftfilter nicht so stark.Am Strumpf bilden sich dann Tropfen die aber dann nach unten abfließen können. Theoretisch hast Du damit einen geringeren Wasseranteil im Kraftstoffluftgemisch und läuft damit ruhiger.
Weiter oben hat der Meister etwas von Zündspule erneuern geschrieben. Deine Geschichte klingt stark nach Zündspule. Ich habe gerade 600€ Erfahrung gemacht, zum Schluß war es die Zündspule. Nicht die Welt, na ja. Ist nichts aus dem Zubehörhandel mal eben zum testen. Wenns das ist ok, aber ist ein mieser Fehler.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
