moin moin ich habe ein agi 50 mmc aba er ist gedrosselt auf 25 ich habe schon öfters geslessen das dieser roller nur eine cdi als drossel hat und die hülse mit bund ...
jetzt mein problem ich habe alle drosseln drin aba habber mir ne 50 cdi geholt und nur etwas schnell zu werden halt wie ein 50iger
Alsco hab ich jezzt ne 50iger cdi und ne hülse mit bund alles so wie beim originalen 50iger roller
Aber mein roller kommt nur auf 34 ??!?! warum ich dachte durc die cdi geht er hoch auf min 40 !
dankke im vorraus
jop123
neue cdi , bringt aber nichts!
- roll_on
Re: neue cdi , bringt aber nichts!
Der Bund an der Hülse hindert ihn.jop123 hat geschrieben:... Aber mein roller kommt nur auf 34 ??!?! warum ich dachte durc die cdi geht er hoch auf min 40 !
also das geht ja gar nicht. bevor du eine andere cdi einbaust sollte die hülse auch raus. entweder komplett ohne drosselbund, oder dann schon eine mit 50er drosselbund denn die hülse für mofa ist nicht identisch mit der 50er. also ich denke das mal so. die du drin hast hat einen noch breiteren drosselbund da nützt die cdi garnix. kann sein das ich nicht recht habe nun ich lasse mich gerne eines besseren belehren. ich lerne gerne dazu.
schau mal in die Fahrzeugpapiere vom Mofa. Da steht unten drin, wie gedrosselt bzw. was alles verändert wurde.
Nur so am Rande:
Wenn Du mit 16 und Führerschein wieder auf Moped umrüsten möchtest, mußt Du Dein Gefährt mit TÜV-Gutachten bei der Zulassungsstelle umschreiben lassen auf neue Papiere für Moped - sonst ist es illegales Tunig
Gruß Longrider
Nur so am Rande:
Gruß Longrider
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Willst du schneller fahren , brauchst du eine Hülse ohne Bund , gibt's im cybershop unter www.zzip.de
