Kymco Agility 50ccm
Kymco Agility 50ccm
habe folgendes problem
roller kommt null auf touren und wenn ich volgas gebe geht er aus.
lief bis gestern abend einwandfrei
Zuletzt geändert von geotax am 29.07.2015, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
Sei so nett und schreibe vernünftiges Deutsch hier im Forum ...
Wenn er ausgeht , kann das folgende Ursachen haben :
Falscher/schlechter Sprit
Zündkerze / Zündanlage defekt
Masseprobleme
Vergaser verschmutzt
Unterdruckanschluss des Benzinhahns defekt oder undicht
Ventilspiel zu eng
Steuerzeiten falsch ( eher selten ohne vorherige Demontage )
Kolben/Ringe defekt
zuviel Öl im Motor
Luftfilter stark verschmutzt
Ansaugstutzen defekt ( auch der O-Ring darunter )
Masseprobleme
Ventilspiel zu eng
Kolben/Ringe defekt
zuviel Öl im Motor
Ohne Wissen kannst du es eigentlich vergessen . Am besten erstmal in die Materie einlesen und vieles verstehen . Das Wst-Handbuch gibt es im cybershop unter www.zzip.de
