Kymco Agility 50ccm
geotax
Kymco Agility 50ccm
Beitrag von geotax »
habe folgendes problem
roller kommt null auf touren und wenn ich volgas gebe geht er aus.
lief bis gestern abend einwandfrei
Zuletzt geändert von geotax am 29.07.2015, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Schon was ausprobiert ?
geotax
nur öl grade gewechselt
geotax
springt über e und kick start ohne probleme an
Dreht der Motor denn hoch , wenn du auf dem Hauptständer Gas gibst ?
geotax
jepp aber auch da bei volgas geht er aus
Sei so nett und schreibe vernünftiges Deutsch hier im Forum ...
Wenn er ausgeht , kann das folgende Ursachen haben :
Falscher/schlechter Sprit
Zündkerze / Zündanlage defekt
Masseprobleme
Vergaser verschmutzt
Unterdruckanschluss des Benzinhahns defekt oder undicht
Ventilspiel zu eng
Steuerzeiten falsch ( eher selten ohne vorherige Demontage )
Kolben/Ringe defekt
zuviel Öl im Motor
Luftfilter stark verschmutzt
Ansaugstutzen defekt ( auch der O-Ring darunter )
geotax
Was sollte ich ohne großes Fachwissen lieber nicht testen ?
geotax
Bis ca 20 kmh fährt er dann ist Ende.
Ohne Wissen kannst du es eigentlich vergessen . Am besten erstmal in die Materie einlesen und vieles verstehen . Das Wst-Handbuch gibt es im cybershop unter www.zzip.de
