ersazteile???Typ?
joschi
ersazteile???Typ?
Beitrag von joschi »
Ich hätte da Fragen zu Ersatzteile, und zwar ; Habe ein Dicken mit dem Bezeichnung SF10N ,und überall wo ich ein Ersatzteil finde steht nur für SF10 JA,JB oder AC. Für „N“ gibt nichts. Jedenfalls ich habe noch nichts gefunden.
Ist das dann egal ,sind die alle baugleich? Kann es vielleicht Jemand erklären
Ich bedanke mich im Voraus
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
es gibt beim fuffi etliche BT die absolut Identisch sind zwischen SF10A-B-C+N....allerdings gibt es dann auch einige BT, die weichen von der Norm ab.
Welche das genau sind, das kann dir der Meister beantworten.
joschi
Es geht mir um CDI Einheit ,und Vergaser
knigthdevil
hattest du ja nix von erwähnt
joschi
Ja...etschuldigung
es sind doch aber auch Ersazteile :)
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Vergaser kannst du den "Naraku" Ersatzvergaser für SF 10 nehmen, kostet mit unter 60.-€ nur einen Bruchteil vom Original und funktioniert einwandfrei.
joschi
wollte mal da Getriebeöl kontrollieren, oder sogar wechseln.
Ich weiß aber nicht wo die Ablass und wo Nachfüllschraube (Kontrollschraube) sitzt.
kann vielleicht Jemand ein Bild oder Beschreibung rein stellen
vielen dank
joschi
Hab schon rausgefunden….Mann kam da schwarzes Teer raus :shock:
Jetzt hab ich aber nächstes Problem :roll:
Hab den „Naraku“ Vergaser verbaut, und ist mir aufgefallen das der Anschlüsse die ich nicht brauche hat. Der am bissen dicke als Kraftstoffanschluss und mit schlauchblende verdeckt, befindet sich direkt über der Gemisch Schraube. Wenn ich die Blende abnehme läuft der Motor schneller im Standgas, und mit der Blende wird der als langsamer wenn ich Gas gebe und los lasse geht der aus.
Hat jemand vielleicht ein Tipp
Finde ich nicht gut ,daß bei einem 60€ Teil die beschreibung fehlt :evil: :evil:
Masterjack
Über der Gemischschraube befindet sich ein Unterdruckanschluss den man aber nicht braucht, da der Dicke den schon am Ansaugstutzen hat.
Also verschlossen halten und Falschluft vorzubeugen, ist er offen läuft er natürlich magerer und dreht dann hoch.
Kraftstoff kommt in den Stutzen rechts über der Schwimmerkammer, so wie beim Original auch.
joschi
Ist es normal ,daß der "Dicke" Berg auf nur 20Kmh, Gerade 50Kmh und Berg runter ist kalar :) fast 70Kmh fÄHRT :?: :?: :?:
knigthdevil
kommt auf die Steigung % und dein Setup an.
Is da noch alles original, wäre das kein Wunder
joschi
Die Auspuffdrossel ist raus,82 Düse ist drin, Malosi Vario 7,5g Gewichte,
Sport Kupplung mit Glocke Naraku, neue Antriebsriemen Original.
Und irgendwie ist Der immer noch lahm
joschi
Hab hier im Forum raus gelesen dass die 88HD Sinn macht, die habe ich auch rein gemacht. Nach cirka 1Km wollte er nicht mehr(zu Fett) .Musste die Gemischschraube ganz raus drehen dann lief der wieder. Warum ist es so bei mir???
knigthdevil
Vergaser muss natürlich auf die Düse abgestimmt sein.
Leerlauf standart ca. 3,5 umdrehungen, Luftschraube 3/4 bis 1,5.
Ist so über den Daumen.
Wie das genau geht, steht hier schon Dutzende male drin.
Leerlauf sollte zw. 1200 und 1500 konstand liegen und bei Gasschüben muss die Drehzahl sofort wieder abfallen....also kein langes Nachlaufen des Motors.
Dann ist es gut....ist eine Gedultssache beim Keihinvergaser.
joschi
War`s anderes Problem. Die Nebendüse hat sich gelockert(raus gedreht):
Läuft wieder. Die Feinjustierung muss ich noch machen.
Trotzdem Danke
knigthdevil
:lol: :lol: :lol:
tja das sind so die kleinen Feinheiten :wink:
Wer denkt denn auch schon dabei an sowas....?
