Bremshebelschalter
- Ulrich 1956
Bremshebelschalter
Hallo zusammen!
Jetzt hat sich bei mir auch der linke Bremshebelschalter verabschiedet.
Der Meister schrieb mal,daß man diesen reparieren kann.
Das wollte ich mal versuchen.
Jetzt mal eine Frage dazu:
an der Lenkerverkleidung sind 4 Schrauben,diese werden wohl
gelöst werden müssen.
Kann man dann die Verkleidung abnehmen,oder müssen die Spiegel
auch noch ab,um vernünftig an den Schalter zu kommen?
Allzeit Gute Fahrt!
Gruß Ulrich
DT 300i mit 13 Gramm Dr.Pulley Rollen
Gruß Ulrich
- T-Rex
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Bremshebelschalter
Also beim 125er brauch ich nur 1 Schraube lösen und habe den Bremslichtschalter in der Hand .Ulrich 1956 hat geschrieben:Hallo zusammen!
genau so wie beim 300er, natürlich identisch. Von unten ist eine einzige schwarze Kreuzschlitzschraube, Verkleidung muss nicht ab. Meiner ging auch flöten, habe ihn ausgebaut und mit Bremsenreiniger durchgespült, geht seitdem 3 Wochen wieder einwandfrei. Hat bei mir daran gelegen, dass ich die Mechanik der Bremshebel immer gut einöle und wohl etwas Öl in den Schalter kam.
Der Schalter selbst ist an 2 oder 3 Stellen verschweißt. Wenn du neuen kaufst, drauf achten ob es einer für rechts oder links ist, weil dieser spiegelverkehrt, somit unterschiedlich gebaut sind.
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
Richtig , die Halteschraube des Schalters ist alles , was man entfernen muss ( und die Kabel abziehen
Dann Schalter VORSICHTIG mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aufhebeln . Die Ursache liegt in einem Überbrückungwiderstand durch Kontaktbrand am Schalter selber . Wenn man den Deckel abgenommen hat , kann man die Mechanik immer noch betätigen und sieht , wie sie funktioniert . Mit einer kleinen Feile reingehen und die Kontakte säubern , danach WD40 drauf und es ist Ruhe .
Beim Einbau darauf achten , dass der Betätigungsstift nicht vom Bremshebel abgebrochen wird , am besten den Hebel ziehen und so fixieren , wenn man den Schalter wieder einbaut .
- Ulrich 1956
Vielen Dank!
T-Rex,golfmeikel,MeisterZip,danke für die schnelle Antwort.
Hat alles geklappt,Schalter ist wieder ok,
ausgebaut und in die Löcher der Unterseite WD-40 gesprüht,hat schon gereicht,Kontakt war wieder da,habe mir aber doch die Mühe gemacht
und den Deckel vorsichtig abgehebelt,überflüssiges Wd-40 mit Holzstäbchen
und Papiertuch abgewischt,zusammengebaut und gut ist.
golfmeikel:
der Schalter ist nicht verschweißt,Du mußt nur erstmal einen Anfang haben.
Und jetzt der nächste Schreck!
In meinem 3 Monate altem Vorderrad sitzt eine Schraube fast mittig
im Profil.
Kann man das vulkanisieren lassen ?
Habe heute sofort einen neuen Reifen bestellt,könnte den reparierten ja dann in Reserve halten.
Und beim nächsten Mal setze ich die Brille auf und gucke auch mal unter die Verkleidung.
golfmeikel:
im Profil.
Allzeit Gute Fahrt!
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
- Ulrich 1956
- happy-Jack
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Liegt auf braun/blau nach einschalten der Zündung Spannung an?
Grün/gelb führt die Spannung weiter zum. Starterhilfsrelais und zur Warnblinkkontrolleinheit.Von diesem gehts zum Bremslicht.Die Anspeisung für den Bremslichtschalter kommt vom Hupen oder Lichthupenschalter.
Ich vermute Kabelbruch in der Anspeisung oder abgehenden Leitung des Schalters.
Grüße aus dem Burgenland
- happy-Jack
Rimini hat geschrieben:Liegt auf braun/blau nach einschalten der Zündung Spannung an?
Danke für die Antwort, werde nochmal rangehen, (gestern abend wars schon dunkel)
Warnblinker hat meiner noch nicht, aber zuletzt ging plötzlich der rechte Bremshebelschalter auch nicht mehr.......
(hat genauso den Dienst versagt wie ein Tag vorher der linke Bremslichtschalter)
......wenn ich ja nur wüsste wo welches Relais ist ???
Naja, jetzt geh ich nochmal mit Geduld ran.....
jack
- Rimini
Die Anspeisung für beide Schalter kommt von Sicherung A 15A.
Hupe ,Blinker ebenfalls.Durch die Bremslichtschalter wird dann nur ein Relais angesteuert.Das Starterrelais,welches rechts hinten unter der Seitenverkleidung sitzt.
Es könnte die Verbindung beider B-Schalter nach hinten lose und unterbrochen sein.
- happy-Jack
aaaalso: Der rechte Bremshebelschalter geht ! (da hatte ich wohl so kurz vorm schlafengehen den Killschalter nicht eingeschaltet)
Batterie hat nach dem laden 12,9 V, Sicherungen sind alle ganz, Seitenständerschalter geht, linker Bremslichtschalter funktioniert, braun/blaues Kabel am linken Bremshebelschalter hat Spannung bei Zündung ein (gegen Masse gemessen), aber Motor starten geht nur noch mit dem rechten Bremshebel !
Der linke Bremshebel ging erst, aber ein paar Stunden später ging er plötzlich nicht mehr!
Hupe geht, Bremslicht geht mit dem rechten Bremshebel, aber nicht mit dem linken !! Licht/Blinker geht auch alles so wie es soll.
Das Anlasser-Relais ist hinten ?? Vorne ist ein (rundes) Relais, auch mit einem braunblauem Kabel, so wie am Bremshebelschalter ....
...alle anderen Relais vorne sind alle viereckig. Dann werd ich morgen mal das Anlasserrelais checken.... (aber mit dem rechten Bremshebel geht's ja) !
Habe heute noch mal alles aufgeschraubt und kontrolliert, aber ist alles ok !
Vorne unter der Frontverkleidung habe ich zwei herumhängende Kabelstecker entdeckt (einer mit 2 Kabel und einer mit drei Kabel) da habe ich nochmal geguckt ob irgenwo in der Nähe was ist wo die angesteckt werden müssen, habe aber nichts gefunden. Da die Kabel mit Stecker nur etwa 4 cm aus dem Kabelbaum rausgucken, dachte ich dass vielleicht ein Kabel runtergefallen ist und auf dem Tank oder hinter dem Kühler liegt , ist aber nichts zu sehen !!
Der Downtown bringt mich echt zum grübeln !!
Jack
Ach so, noch was: offenbar wird auch die Batterie nicht geladen, habe heute eine Runde gedreht bis die Batterieleuchte anging, da habe ich umgedreht und bin schnell heim und dann hatte die Batterie nur noch sowas um 11V !
Wollte dann neue Batterie kaufen, aber die hatten die passende nicht da.....
Mit dem externen Ladegerät geht die Spannung bis 14V (beim laden)
Jack
- Rimini
Das Relais wird das Blinkerrelais mit den Farben braun/blau,grün,grau sein.
Messe die Spannung am rechten Bremslichtschalter auf grün/gelb bei betätigen des linken Bremshebel.Dort sollte Spannung anliegen sonst ist die Verbindung zum Klemmpunkt nach hinten zum Starterrelais unterbrochen.Der Klemmpunkt könnte unter der Lenkerverkleidung oder unter der Frontverkleidung liegen.Das Starterrelais würd ich als Fehlerquelle ausschließen sonst könnte der Roller mit dem rechten Bremshebel nicht starten.
Das Ladeproblem ist eine andere Geschichte.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 232 Mal
Einfache Funktionskontrolle für den Bremshebelschalter: Leuchtet beim Betätigen des/der Bremshebel das Bremslicht?
Wenn nicht, muss auf braun/blau "geschaltet Plus" anliegen und beim Betätigen dann auf grün/gelb Spannung rauskommen.
Wenn auf grün/gelb Spannung rausgeht, aber das Bremslicht nicht aufleuchtet, ist das Kabel (möglicherweise ein Lötpunkt irgendwo im vorderen Kabelbaumgewühl ) defekt/unterbrochen.
Wenn dem so ist - also Spannung vom Schalter auf grün/gelb rausgeht, würde ich...
a) den Lötpunkt suchen und neu löten oder
b) grün/gelb der rechten Lenkerarmatur mit grün/gelb der linken Lenkerarmatur überbrücken
...wenn ich kein durchtrenntes grün/gelbes Kabel der rechten Armatur ausfindig machen kann
- happy-Jack
Hi Frank,
Heute regnets, (zum Glück) bis Montag ist mein Frust verraucht und ich geh ganz entspannt wieder ran. Dann mess ich auch noch gleich Ladespannung usw....
Weißt Du wozu die beiden rumhängenden Kabelstecker vorn unter der Front, in der Nähe der Hupe sind ? Die waren ganz versteckt, die hab ich nur gefunden weil ich da den neuen Sitzbankverriegelungsbowdenzug durchgefummelt habe !
(guggst du das Bild im Thread "Ominöser Stecker" )
jack
jack
Na du kannst Fragen stellen...
Der Plan gibt da leider keinen Aufschluss, was das für Steckerlinge sein könn(t)en...
Da geht es selbst mir so:
Zumindest sind das Anschlüsse, die bei deiner Serie nicht belegt sind / nicht benötigt werden und deswegen frei rumhängen. (ein "Universal-Kabelbaum")
(rot/weiß müsste Dauerplus sein, grün die Masse. Aber frage mich nicht, was die beiden helblau/roten Kabel sind. Das müsste man mal durchmessen, von wo die kommen, um sich darauf einen Reim machen zu können)
Das Beste ist:
Ignoriere die Stecker als wenn sie nicht vorhanden wären, da der Bock ja normal funktioniert.
Das Beste ist:
- happy-Jack
Hi Frank
Mach ich alles morgen, (wenn’s nicht regnet)
Das eine Kabel ist durchgehend grün, das andere rot mit weissen Streifen.
Gilt das nun als „rot/weiß“ (lt. Schaltplan hat der Regler grün und rot/weiß-Kabel) oder geht das als weiß/rot (hat was mit der Fuel Inj und Fuel Pump Relay zu tun)
Oder kann das was mit dem in meinem Roller fehlendem Warnbinker, oder mit der fehlenden Reifendruckkontrolle zu tun haben ?? Ich werd’s rausfinden !!!
Da es im Schaltplan offenbar kein "hellblau/rot" gibt, könnte es auch "violett/rot" sein, und das vekabelt....Angel Dedekt Sensor ---- Map - TPS (im Throttle Body) ---- ECU.
Violett/rot sollte auch nur mit +5V belegt sein, wird also irgend was messtechnisches sein ??
Naja, wenn man ganz genau weiß wie die mit dem Bordnetz zusammenhängen, kann man sie ja evtl. andersweilig verwenden !! ??
Ich will’s jetzt aber wissen !!!
Wo habt ihr denn immer die lustigen Smileys her ?
jack
jack
Jack, die mehrfarbigen Kabelfarben werden so definiert:
Es gibt eine Grundfarbe und dann eine manchmal vorhandene "Kennfarbe", die dann als (dünner) Strich/Streifen zu sehen ist.
Die Farbbezeichnung ist:
Grundfarbe/Kennfarbe - als Beispiel: rot/weiß => "rot mit weißem Streifen"
In den Schaltplänen muss man leider oft nach der Kennzeichnung schauen, was Grund- und was Kennfarbe ist. (steht oft als Buchstabe(n) am Anfang/Ende eines Kabels; wird in farbigen Plänen oft doch etwas irritierend dargestellt; manche Pläne haben auch Farbnuance-Abweichungen vom Feinsten, dass man die wahre Kabelfarbe nur an der Kennzeichnung ablesen kann)
rot/weiß sollte "Dauerplus" sein - also permanent +12V
grün ist Masse.
Das kannst du ja ganz schnell durchprüfen.
Beim 3-er Stecker ist halt nur rot/weiß bekannt als "vermutlich +12V".
die anderen beiden Kabel muss man halt prüfen, wo sie hingehen... (per Durchgangs-/Widerstandsmessung; aber Zündung aus und lieber den Pluspol der Batterie abklemmen, wenn du die anderen Enden suchst)
Die Smileys ergoogle ich mir im WEB, wenn ich sie nicht im Forum und auch nicht hier finde: http://www.smilies.4-user.de/
grün ist Masse.
