blinker Problem
hechtco
blinker Problem
Beitrag von hechtco »
Hi, hab da mal ne frage : zündung an blinker betätigen und wenn ich dann bremse gehen sie aus ,wenn ich fahre beim gasgeben gehen blinker ebendso aus ,nur im stand gehen die blinker normal.
was könnte dies sein battatie wird von der lichtmaschine geladen 13,83 volt.
danke
Danksagung erhalten: 241 Mal
Welche Ruhespannung hat die Batterie selber?
Wenn knapp an oder unter 12V, bitte nachladen und schauen, ob das Problem damit gelöst wurde.
hechtco
Hab ebend nochmal raus und nachgemessen 13,2 volt
hechtco
Problem besteht weiter hin . Grus rudi
OK, damit sollten wir die Batterie selber ausschließen können.
Messe doch mal die Spannung am Blinkgeber (schwarz gegen grün), wenn du Gas gibst und auch mal die Spannungen an den Blinkern zw. hellblau bzw orange gegen grün.
Kontrolliere die Kontakte im Blinker-Stromkreis auf Sauberkeit und festen Sitz (nicht nur die Spannungsführenden - auch die grünen Massen)
Könnte sein, dass irgendwie/irgendwo die Spannung einbricht (vielleicht sogar am Blinkgeber) oder ein Masse-Problem besteht (oder sogar der BG selber defekt ist)
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Tritt das Problem nur bei Betätigung der Bremse auf?
Grüße aus dem Burgenland
hechtco
Werde ich morgen machen,dann gebe ich dir sofort die messwerte.
danke für deine hilfe
Bis denne :D
hechtco
Rimini hat geschrieben:Tritt das Problem nur bei Betätigung der Bremse auf?
problem tritt beim bremsen und gasgeben auf !
Rimini
Nimm einmal probeweise die Rücklichtbirne raus.
hechtco
Rimini hat geschrieben:Nimm einmal probeweise die Rücklichtbirne raus.
wenn rücklichtbirnen drausen sind ist das problem nicht !
Rimini
Kontrolliere die Fassung und tausch das Leuchtmittel aus.
hechtco
Rimini hat geschrieben:Kontrolliere die Fassung und tausch das Leuchtmittel aus.
mach ich morgen , jetzt ist dunkel drausen danke für den tip melde mich dann gruse
hechtco
Frank67 hat geschrieben:OK, damit sollten wir die Batterie selber ausschließen können.
spannung am blinkergeber 12 volt ,spannung an rücklicht- brems licht mit und ohne gas , 1,2 volt alle kabel neu verbunden Kontakte gesäubert ,problem besteht weiterhin !
hechtco
hechtco hat geschrieben:
ande birnen probiert neue kabel gereinigt ,problem besteht weiterhin!
Rimini
Hast du die 1,2V mit oder ohne eingesetzten Birnen gemessen?
hechtco
Rimini hat geschrieben:Hast du die 1,2V mit oder ohne eingesetzten Birnen gemessen?
ohne birne !
Rimini
Trenn einmal die zwei dreipoligen Stecker für Rück/Bremslicht und für Positions/Kennzeichenbeleuchtung auf und messe an den Steckern die Spannung.Gleichzeitig kannst du schauen ob die Blinker funktionieren.Auch die Warnblinkanlage.
hechtco
Rimini hat geschrieben:Trenn einmal die zwei dreipoligen Stecker für Rück/Bremslicht und für Positions/Kennzeichenbeleuchtung auf und messe an den Steckern die Spannung.Gleichzeitig kannst du schauen ob die Blinker funktionieren.Auch die Warnblinkanlage.
Hab mir gerade mal den grosen stecker vorne von kabelbaum angesehen alle kontakte grün und morsch,habe jetzt jedes einzelne kabel ohne stecker zusammen getan jetzt funktioniert alles wieder gott sei dank danke für deine hilfe
