Malossi Multivar und die Ori-Vario
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Nachdem m3osi aus familiären Gründen absagen musste, hab ich mich heute allein an den Einbau der Malossi gegeben.
Das Ergebnis:
WOW!!!
DAS und genau das wollte ich! Er zieht kräftig und durchgehend und auch endlich mit entsprechend erhöhter Drehzahl.
Was mich auch wie im Titel noch einmal auf die Ori-Vario kommen lässt.
Kann es sein, dass die einen Teil zur Drosselung beiträgt?
Es war doch so, dass die Pulleys schon einen Teil zur besseren Beschleunigung hätten beitragen sollen, indem sie alleine auch schon eine Drehzahlerhöhung bewirken, right?
Das ist aber nicht passiert!
Vor dem Einbau habe ich auch einfach mal die beiden Teile verglichen und festgestellt, dass die Laufbahnen völlig anders sind. Die Malossi verläuft doch um einiges steiler als das Original.
Da es jetzt einen Unterschied wie Tag und Nacht hat, kam mir halt dieser Gedanke einer Art von Drosselung.
Es hat mich nur eins beim Einbau gestört und das ist der Fakt, dass die Pulley-Gleiter nicht mehr passen. Da ich keine Feile für sowas habe, hab ich die von Malossi verbaut.
Ein weiteres Novum ist der Umstand, dass ich jetzt in der Warmlaufphase arg aufs Gasgeben achten muss. Die Karre dreht sonst direkt über 7000rpm und das will ich dann doch nicht haben.
Versuche ich doch die Drehzahl dann keinesfalls über 6-6500rpm steigen zu lassen. Doch das ist Jammern auf hohem Niveau.
Die GDF werde ich nun definitiv nicht mehr einbauen, denn mit dem sonstigen Setup (Serie von der Vario ab) lässt sich wohl eher nichts weiter erreichen.
Ach ja, es hat sich noch ein weiterer positiver Nebeneffekt eingestellt. Der Hobel ist im Endeffekt nicht mehr ganz so schnell. Ich konnte es noch nicht ganz zu Ende austesten, aber ich denke die Maximalgeschwindigkeit bergab düfte um ca 5 km/h gesunken sein.
Reicht noch nicht, aber es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.
Fazit:
Die Malossi mag ein wenig teurer sein, aber ist definitiv ein geiles Teil! (Pardon my french )
Das Ergebnis:
WOW!!!
Fazit:
Zuletzt geändert von raptorsl am 10.08.2014, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
- raptorsl
Update:
Wie sich das gehört, kam nach der Funktionsprüfung der Testlauf.
130km kreuz und quer durch die Landschaft. Südliches Bergisches Land, Broltal, Siegtal und wieder heim.
Der Eindruck der ersten Prüfung hat sich bestätigt. Im Ganzen ein gesteigertes Geschwindigkeitsniveau, aber die Max-Geschwindigkeit hat sich herabgesenkt; und zwar viel deutlicher als erwartet.
Bergab ist nur mit absolutem Vorsatz und sehr viel Gefälle mehr als Tempo 70 machbar. Dazu dreht der Motor dann auch nicht mal 8000rpm.
Die Verschaltdrehzahl geht unter Volllast rauf bis auf 7500rpm, was eigentlich keinem besonders grossen nutzbaren Drehzahlband entspricht, aber wer brauch das auch bei einem Roller?
Was alles andere angeht kann ich sagen, dass im Gebirge natürlich mehr Leistung förderlich wäre. Aber wo soll das hinführen? Wenn ich derlei Drängen nachgeben würde, dann wäre ich bald dort, wo knigthdevil mit dem "Don" war. Und das ist ja nicht der Plan gewesen!
Ich gestehe, dass es mittlerweile auch mich ein wenig packt....
"Nur mal sehen was so geht"
In meinem Kopf hab ich noch eine andere Kupplung nebst Wandler verbaut, einen Sporttopf und den vom "Ritter" hochgelobten Dell'orto Vergaser. Doch ich muss irgendwo mal einen Punkt machen und der ist hier gekommen!!!!
Was defekt ist, bzw kaputt geht, wird natürlich ersetzt. Aber nun ist erst mal Schluss.
Der Dicke ist nun so wie ich es wollte und der Rest....den schluck ich erst mal runter
Also sag ich Danke für die Hilfe meinen Hobel da hin zu bringen wo er nun ist.
Merci
Merci
Freut mich dass er nun deinen Erwartungen entspricht. Hätte nicht gedacht dass die Malossi sich derart positiv auswirkt
Wo hast sie bestellt und was kostet sie?? Denke mir das ich ebenfalls die einbauen werde
Wenn ich das richtig verstanden habe hast auf die Pulleys verzichtet und wieder Rollen eingebaut, richtig?? Also das komplette Malossi Set denn die Rollen waren sicher dabei.
Gewicht wäre noch interessant
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
- raptorsl
Bestellt hab ich die hier:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 82&alt=web
Aber die Pulleys sind weiter drin. Deswegen ja der von mir so empfundene doppelte Schub.
Im Set sind 9gr-Gewichte dabei
Sowas brauch kein Mensch!!! Was ich nicht nutzen konnte sind die Gleitstücke.
Wollen wir hoffen, dass die Malossi-Gleiter was taugen, obwohl sie aus Plastik sind. Hab da aber so meine Zweifel....
Update:
Ich gestehe, dass sich bei dem Set von Malossi der Gedanke aufdrängt, dass die beigelegten Gewichte vermutlich deswegen so schwer sind, weil man die anders nicht los wird.
Denn ich hab hier noch nichts über die Nutzung solch schwerer Gewichte in der! Grösse 16x13 gelesen.
Auch der inkludierte "Drosselring" ist wie die Gleitstücke aus Plastik, was die Wertigkeit im Ganzen runtersetzt. Glücklicherweise ist die Vario als solche so überzeugend, dass solche Dinge zu verschmerzen sind.
Natürlich weiss ich nicht wie sich die Naraku im Vergleich zur Malossi verhält. Doch knigthdevil spricht da schon von einem signifikanten Unterschied.
Update:
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Hallo raptorsi,
wie schwer waren denn die von Malossi mitgelieferten Rollen? 9g? Und wie schwer sind deine Dr.Pulley Gleitrollen?
Und die Gleitstücke: Zu Malossi MV passen die SP2017-L von Dr.Pulley.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- raptorsl
Moin Dirk.
9gr schwer sind die.
Verbaut hab ich natürlich die 7,5gr Käseecken, da der Roller ja von der Vario ab Ori ist.
- raptorsl
Also für mich passt das absolut zusammen.
Die Beschränkung der Endgeschwindigkeit war gewünscht und somit spar ich mir den zusätzlichen Kauf von Distanzringen.
Was mich lediglich wundert war die Herabsetzung der Maximaldrehzahl.
Wie ich weiter oben schon schrieb geht die Drehzahl keinesfalls mehr auch nur in die Nähe von 8000rpm. 7800 ist das Maximum!
Doch was soll ich mich aufregen, sollte dies doch der Haltbarkeit sehr entgegen kommen
- Dirk
In der Regel empfehlen wir mit einer Tuningvario die Gleitrollen im Gewicht der (Malossi-) Rollen oder geringfügig darunter. Rein gefühlmäßig könnte 7,5g zu leicht sein.raptorsl hat geschrieben:Moin Dirk.
Die Rampenform von Tuningvarios ist deutlich anders, wie du auch festgestellt hattest. Daher sind die Rollengewichte teilweise deutlich abweichend von der Orivario.
- raptorsl
Wie gesagt, es mag vielleicht auch mit den Pulleys zu tun haben (die nicht dazu passen sollen), oder mit der vagen Vermutung von mir, dass der G-Dink (nicht Grand Dink!!) eine etwas merkwürdige Vario haben könnte, oder oder oder....
Ich kann hier nur spekulieren. Eine Expertise aus berufenem Munde könnte da weiterhelfen.
- raptorsl
Sollten die 7,5gr Käseecken zu leicht sein, dann nur minimal. Das Drehzahlniveau ist gefühlt etwas hoch, wenn bei Vollgas 7500rpm anliegen. Doch da der Roller absolut genialen Vortrieb liefert (Immer die Verhältnismäßigkeit im Auge behaltend), und nicht einfach nur laut wird, denke ich, dass ich ein gutes Mass gefunden habe.Dirk hat geschrieben:In der Regel empfehlen wir mit einer Tuningvario die Gleitrollen im Gewicht der (Malossi-) Rollen oder geringfügig darunter. Rein gefühlmäßig könnte 7,5g zu leicht sein.raptorsl hat geschrieben:Moin Dirk.
Zugegeben ist das eher Zufall als Vorsatz und ich dachte vor dem Einbau echt, dass es vermutlich auch nur minimal vorangehen würde, aber ich wurde positiv überrascht.
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
hatte ich dir aber auch schon mal Geschrieben.Vor dem Einbau habe ich auch einfach mal die beiden Teile verglichen und festgestellt, dass die Laufbahnen völlig anders sind
Kann sein das die 8er besser laufen, aber lass es erstmal so und fahr das richtig ein.
Alles braucht erstmal seine zeit
lg
- knigthdevil
auf jeden Fall bin ich froh, das du jetzt wieder etwas mehr Spaß beim Fahren hast.
Man kann sicherlich noch das ein oder andere rausholen und Verändern, aber es muss auch immer im Verhältnis stehen.
Ein 17,5er wird dir sicherlich noch etwas zum Fahrvergnügen beitragen, auch was den Motorlauf angeht, aber das werden jetzt nicht gleich wieder Quantensprünge sein, wie bei der Multivar.
Der Motor wird dadurch nur etwas mehr Leistung und besseren Motorlauf und durchzug bringen, aber eins mit dem anderen Kombiniert wird es dir auf dauer auch mehr Fahrfreude liefern.
Man darf nicht vergessen, das der nächste Quantensprung ein 70er wäre, aber dadurch wirst du auch die KM/h Grenze hinter dir lassen.
Man kann das zwar auch begrenzen auf 60-65, aber das würde dann wiederum in meinen Augen keinen Sinn machen, das ist dann genau das gleiche bei 50ccm gedrosselt auf 45 KM/h...ist also Sinnfrei.
Kann man sich Sparen und lieber die Kohle in den A1 investieren, das macht mehr Sinn.
- raptorsl
Solang es nicht allzu steil bergauf geht ist alles in Butter auf dem Muschelkutter
Vermutlich wäre selbst das ein Knaller, wenn ich mein Cousin wäre (grob geschätzt 70kg schwer).
Aber hätte wäre wenn....
Neeeeee....
Neeeeee....
